Ja uso o Afterburner e uso um TT V3 com 3 Fans .. sendo 1 no Zalman CNPS 10x Flex outro na traseira jogando ar pra fora e um superior.
Desde o primeiro dia a placa se comporta desse jeito e nunca tive perda de desempenho. Seria o caso de levar para troca? ( pelo aquecimento )
rpz, o meu é igual ao seu... TT v3 ...1 coolermaster v6 e 2 fans muito bons da spire (quase 100CFM cada)...ea minha é a vaporX...jogando battlefield bad company2, GTA IV, Dragon Age II...td no maximo e em full HD....nunca passei de 72º.....
Levar para trocar não, já que você não está experimentando erros devido a superaquecimento. Eu só recomendaria que você criasse um programa para o controle da fan que subisse para mais de 50%. Sua placa chegou a atingir os 80ºC mas com a fan a 50%. Faz assim: Para 70ºC você seta a fan em 65%, para 75ºC você seta em 80% e para 80ºC você seta a fan em 87% e para 90ºC você já põe para 100%. Vai fazer barulho a partir dos 60%, mas em compensação sua placa vai ficar mais gelada. Além disso, essas rotações mais altas só vão ser ouvidas em game, onde o próprio som dos jogos pode abafar o barulho da ventoinha...Faz esse teste e retorna as temperaturas......-_-
Bem amigos, estou com um probleminha meio chato aqui e gostaria da sua ajuda.
Recentemente comprei uma tela FullHD (LG Flatron E2250 21"5) e venho utilizando-a desde então. Como já tinha um cabo HDMI aqui em casa, nem tirei da embalagem o cabo DVI que veio com ela.
Como estou no 3°Ano do ensino médio, é fato que não tenho muito tempo para jogar. Mas desde que comecei a jogar Assasin´s Creed II em 1080p no High (Com AA2x) a tela vem dando umas piscadas. Ela fica preta, e a tela acusa falta de sinal no cabo, e 1s depois volta. Às vezes também ela fica cheia de minúsculas bolinhas brancas piscando (Não sei se posso chamar isso de "artefatos").
O que isso pode ser??? Já monitorei a 5770 enquanto jogava Shift e AC2, mas ela não passou de 75°C com o cooler em 70% e topou o uso (100% de carga). E agora até no desktop ela pisca.
OBS: O cabo é da clone e já foi utilizado antes numa TV 42" da Samsung, em 1080p no shift, sem esses "Fenômenos" acontecerem.
Teste com outro cabo, como o DVI.
Eu queria voltar para o DVI só em último caso, pois até onde eu reparei, o driver 10.9 não deixa as coisas rosinhas com o cabo HDMI, só com os analógicos (DVI/VGA). E é muito ruim tentar consertar as coisas, pois da última vez não consegui acertar as tonalidades...
Bota a temperatura em 6500K na cor do display, pronto lá se vai o bug do rosinha. ;D
Ou ainda, coloca o mais novo driver (nem testei para saber se ele corrigiu o rosinha). ;D
Qualquer driver que der este problema, é só ir em no menu superior e escolher "Restaurar configurações de fábrica".
Olá! A minha XFX toda aquela mais bonita toda encapada completa XFX, so tinha aparecido esta pra comprar, vi ia dar uma bela estética no cojunto em geral a primeira ideia pensei na ventilação, aquela cooler central, não tenho que reclamar, santa efigenia comprei 2x HD5770 1GB XFX.
pc é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc,
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
eu prefiro a Sapphire VaporX ou a HiS IceQ...tem um sistema de refrigeração melhor... entre as 2 xfx que você botou eu particularmente acho a com o cooler central melhor pois na minha concepção dissipa o calor melhor doq a fechada....
Só por desencargo de consciência... Fiz o recomendado para desativar o som do HDMI, que foi desativar o dispositivo de reprodução e colocar o OnBoard como padrão. Mas como faz para reativar o som do HDMI caso eu queira colocar o PC em uma TV?
Na realidade a versão com cooler central se tornou uma melhor opção. Não pela localização da ventoinha, mas pelo sistema de dissipação que conta heat pipes e não apenas uma base de cobre. Contudo, a versão com cooler central normalmente não funciona como exaustor, como a versão com cooler fechado, que joga o ar quente pra fora do gabinete. A consequência disso é que na versão aberta o espaço interno no gabinete esquenta mais e, portanto, exige um melhor sistema de refrigeração (do próprio gabinete)!
Galera, instalei o novo driver e agora estou com alguns problemas com o programa JDownloader(gerenciador de download, não sei se vocês conhecem), quando abro o programa ele fica todo doido e é só nesse programa. Alguem sabe me dizer o que pode ser?
Desliga o Morphological AA.
Então galera, já havia postado anteriormente alguns problemas coma minha XFX HD 5770, testei com alguns jogos e agora preciso da ajuda de vocês!
Testei o Call of Duty Modern Warfare 2, Metro 2033 e Battlefield Bad Company 2 e acontece o seguinte problema:
Todos os 3 jogos rodaram com a configuração no máximo com exceção do AA é claro que deixei em 4x, rodou perfeitamente, porém após alguns minutos de jogo a imagem congela e o jogo para de responder, aperto ctrl alt del, vou para o gerenciador de tarefas e o jogo volta a rodar, mas volta a congelar em seguida ou depois de alguns minutos.
Fica a pergunta, será que está faltando memória ram? O que poderia ser isso?
Utilizo o MSI Afterburner, tentei fazer overclock, e com clock normal acontece a mesma coisa, deixei o cooler a 90% e a temperatura raramente ultrapassa 60º, a princípio normal, o uso da GPU acusa 97% ingame...
Segue minha configuração:
AMD Phenom II x6 1090t 3.2 Gh
ECS A790GXM-AD3 Black Edition
Corsair DDR3 PC 1333 4 Gb (1 modulo)
XFX ATI Radeon HD 5770
HD Sata Samsung 160 Gb
Corsair cx500 - 500 Watts reais
Memória não é mesmo (mais do que suficiente), nem gargalo de CPU nem nada. Qual versão do catalyst você está usando? Já tentou diferentes versões? Só acontece com estes jogos ou com todos os jogos que você tem testado? Por fim, se isso acontece com cada jogo que você testa e se ocorre com diferentes versões do catalyst eu desconfiaria de problema físico na placa de vídeo... Aí se a placa tiver na garantia só vai com RMA mesmo!
O Need For Speed Shift rodou normal com todos os gráficos no máximo, não deu esse problema nenhuma vez...
Eu estou usando a última versão do catalyst a 11.2 e já cheguei a utilizar a 10.2, se souber me indicar um site onde eu possa baixar versões anteriores eu ficaria agradecido!
** amigo abaixo do 10.2 não sei. Por que não testa a versão que veio com a placa? Agora, interessante que esse problema não acontece com o SHIFT, mas só nos games FPS que você testou...Será que teria relação com o fato de os jogos serem FPS? Você testou ou tem como testar Crysis, counterstrike, resident evil 5, dead space, dead space 2, left for dead, fear ou outro do gênero??? Enfim, pergunta meio indiscreta: Os jogos que dão problemas são todos originais ou versões made in china? por que se for, pode estar aí a causa do problema. Falou.
Uma dúvida agora, eu utilizo um estabilizador de 300va, será que o estabilizador não está suprindo a demanda de energia que o pc precisa quando eu jogo? Mas se fôsse o caso de energia iria travar a o pc e não somente o jogo, o que acha? Vou testar com outros jogos aqui... Joguei o Red Faction Guerrilla tudo no máximo e tb não deu o problema q citei...
Não se deve utilizar estabilizadores há vinte anos, jogue o seu fora e ligue a maquina diretamente na tomada, ou em um bom filtro de linha, que é o que protege de verdade.
http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
O povo entendido lá sempre sugere comprar filtro de linha upsai ou clamper. Preste atenção na tensão que tem na sua cidade para não comprar um filtro de linha errado.
É possível. Se for mal fornecimento de energia, NÃO NECESSARIAMENTE, vai travar o PC o tempo todo. Sabe por que? Porque é quando o PC está sendo mais exigido que essa carência de energia vai se mostrar visível. Um PC moderno com uma placa mediana consome em idle (quando inativo), em média, 150 W. Nesta situação a carência de energia poderia não se mostrar visível. No entanto, no uso intenso da CPU e da GPU a coisa muda e muitas vezes esse consumo pode duplicar. O pico máximo de consumo vai depender de qual ou quais aplicativos você está rodando. Assim, pode muito bem ocorrer de em alguns jogos seu PC não estar no consumo máximo de energia, porém, no jogos que tá dando pau, pode ser que o requerimento de energia esteja maior e aí o PC abri o bico. É perfeitamente normal alguns aplicativos, inclusive jogos exigirem mais da GPU e CPU e, com isso, demandarem mais energia que outros!
Com relação a estabilizadores, o que acontece é que temos uma falsa sensação de proteção. Na realidade estabilizadores de tensão são apenas transformadores de tensão (isto eles fazem com alguma eficiência). O uso de estabilizadores se torna perigoso uma vez que seu tempo de correção para os surtos de tensão é algumas centenas de vezes mais lento que o das fontes de qualidade. Assim, o uso do estabilizador sobrecarrega a fonte, pois ela terá que trabalhar duas vezes quando houver um pico de tensão. A primeira vez ela irá trabalhar pra corrigir o pico e a segunda pra corrigir a "correção atrasada" que teu estabilizador fez no fornecimento de energia. O recomendado é usar o PC, principalmente PC mais exigentes com placas de video e componentes modernos, diretamente na rede elétrica (na tensão adequada, caso sua fonte não ajuste automaticamente) e com um bom filtro de linha entre a fonte e a parede ;)
Com certeza deve ser isso do estabilizador de 300va pois não são suficientes para suprir toda a necessidade da sua config...o meu pc da assinatura usava um de 500va para n dar este problema...e após ler o post que linkaram ae, eu desisti e estou ligando direto na tomada mesmo...
