Eu queria saber se um problema q eu estou é bad block ou não! É que no partition magic 8.0, no meu HD de 120gb, aparece tipo como se tivesse uma partição de 7,8mb, e eu não sei se é bad block isso!
Como eu faço pra saber? E se não, como faço pra consertar? Eu já formatei tudo mas não adiantou.
Valeu!
A garantia cobre os BAD BLOCKS também?? resumindo eu posso trocar um HD (que esteja na garantia) alegando que ele tá com BAD BLOCK??? Será que na lpja não vão alegar que foi mal uso e tal???
ITIE,
Com relação a questão da garantia, a loja que te revendeu o HD geralmente envia um técnico para verificar as tuas instalações elétricas. Após analisadas julga se foi ou não um caso de uso irregular e determina o que deve ser feito: caso seja mal uso do equipamento, você ira perder sim o direirto a garantia; agora se isso não for detectado trata-se de um problema de frabricação que sem dúvida obrigase trocar o disco (propblema de fabricação)
<_< helpp
amigos,
tava visitando o site do clubedohardware e encontrei este forum. E estou
com um problemao em relação a HD gostaria de saber se meu problema tem solução. vou tentar explicar direitinho.
seguinte, tenho um HD de 10GB da marca Western Digital, que ta com problema.
seguinte, no SETUP ele identifica o HD bonitinho, primary master e tal
normals...
mas quando eu dou boot na makina pelo diskete, ele não acha o HD, nem quando entro no Fdisk ele não acha.
alguem sabe o que aconteceu com o HD, ele tem salvação?
me ajudem por favor...
[]s alessandro
Ai galera meu problema e o seguinte..
Ao tentar instalar o Conectiva 10, ele obriga você a fazer o particionamento
da maquina mesmo que isso já esteja feito. Bom o que ocorreu, quando
escolhido o tamanho sendo fiquiso o particionamento no HDA (unidade C),
mandei prosseguir. Nas telas que apareceram posteriormente vinha à
informação que o particionamente estava a ocorrer no HDB (unidade D), ou
seja, não sei como isso aconteceu :muro: , o pior ainda e que a instalação parou no meio. Ao inicializar a maquina consegui entra normalmente no Windows, mais
percebi que minha unidade D não aparecia, :angry: nem mesmo tinha acesso a seus dados.
Pergunta alguém saberia como posso recuperar o mesmo, pois a unidade
D e meu Disco de Backup, sendo que estava com tudo que eu tinha.(documentos,
fotos, musicas, arquivos da faculdade, etc).
Como a instalação iria ocorrer na unidade C, fiz o backup na D em caso de
erro mais o erro por sinal caiu em cima do D, e preciso muito das
informações contidas no mesmo. :cry:
Fico grato desde já por qualquer informação para a resolução do mesmo. :bandeira:
Atenciosamente,
Alberto Carlos
bem alberto para ser bem especifico todo seu dados ja era mas tem uma solucão se seu hd não tem bad blocks ou setor defeituoso você pode executar mbrcover
ele reescreve a tabela de partição do hd fazendo que o mesmo reculpere os arquivos antes da formatação
Você pode tentar utilizar o programa Easy Recovery.
:joia:
Estou executando o HDD Regenerator v1.41 num hd WD de 20gb de um amigo a mais de 14horas e já deu 7790 bad sectors encintrados e corrigidos. O programa só escaneou 3773mb. Pergunto:
1) Este processo é lento assim mesmo?
2) Será que este hd tem conserto?
Postado Originalmente por Leo03@15 jan 2005, 15:46
Particularmente, nunca usei esse programa.
Mas pelo diagnóstico que você comentou, realmente a situação do HD tá bem problemática.
Evite guardar importantes informações importantes nesse HD, pois tenha em mente que ele pode parar de funcionar á qualquer momento.
:joia:
Oi,
Sobre o DM que é genérico, pode me mandar a url ou em anexo, qual é o fabricante?
Grato,
Gilson -
Postado Originalmente por ferlonzi@06 de maio de 2004, 00:04
Eu tenho aqui um DM que é genérico já usei em várias marcas de HD. Quem quiser é só passar um e-mail.
Abraços
  • 4 semanas depois...
Muito boa suas explicações clemente, estou com um hd samsung de 40gb(sp0411n), com 40kb em setores defeituosos, nunca usei nenhum programa de recuperação e nem sei usá-los, gostaria de umas dicas de como baixar e utilizar este until, a propósito, esses kb que estão em setores defeituosos não são lidos pelo sistema operacional? como posso remover ou excluir sem danificar o S.O,? o meu computador está funcionando perfeitamente, o link é em inglês aí fica difìcil para mim, quero remover e marcar estes setores defeituosos e descobrir se existe mais, obrigado.
Estamos aqui para somar.
Por favor, alguem poderia me informar se este processo de Zero Fill e Low Level Format, funciona igual num HD de Notebook??? No caso meu notebook é da IBM...
valeu's!!!
meu HD ta ###### ele caiu no chao e e claro que apareceu bad mais apareceu so na primeira reparticao eu tenho um hd maxtor e ja passei o programa da maxtor mais o bad continua aqui passei tambem o norton disk doctor e tamben não tiro os bad tem algum outro programa pra tirar bad ou eu vou ter que fazer uma particao e colocar os bad todos ??? outra pergunta porque ele caiu isso significa que vai aparecer bad novo sempre ???
to usando esse HDD Regenerator num Seagate Medalist 4321 (ST34321A) de 4.3GB...
desde 10 horas da manha e até agora, em 1757MB já achou 397 Bad Sectors e consertou 391 hehe
legal esse HDD Regenerator aí =)
seguinte...
desde segunda, 10 da manha, eu to passando esse HDD Regenerator no hd da minha mae q tá no pc dela... esse seagate aí
o pc dela é um p3 850 com 640 de ram
até agora, não chegou nem em 2gb... ainda tá em 1960 megas 0_o
e já achou um pouco mais que 10000 (dez mil) bad sectors.... e reparar só reparou cerca de 1500...
tá certo isso? demora assim mesmo? a proporçao de não reparo é essa mesmo?
edit:
aff maraia 0_o
tá indo a 1 setor a cada 4 segundos... minha previsao de término é pra daqui a 12 dias e meio :(
tá nesse momento em 1960 megas... vai até 4103
:muro::cry:
E ai pessoal to com um problema um pouco diferente, tenho um hd de 80 gb seagate e com 4 partições(NTFS). Eu consegui liberar espaço da c: para criar outra ondE iria fazer a imagem do windows, tudo isso com o partition magic 7. Ai fiz a partição por dos, e depois exclui, mas não entrei no windows, qundo entrei no win, a unidade e: apareceu com um ponto de interrogação, entrei no partition magic 7, e apareceu q a unidade estva com unlocad space(espaço livre), e teria q ser formatada, por incrivel q pareça essa unidade possuia muitos arquivos mp3(IMPORTANTES) cerca de 3,3gb, ai formatei a uniadade para FAT32 e perdi tudo o que tinha. já passei programas como o easy recover profissional e não pegou nada, passei o get databack NTFS E FAT nehum pegou nada também.
ANTES: NTFS(3,3GB MP3) depois DA CONFUSÃO FAT32(0GB MP3)
OS ARQUIVOS ESTAVAM NA PARTIÇÃO EM NTFS AI TRANSFORMEI (POR ENGANO) A PARTIÇÃO EM FAT32, E SE FOI TUDO
o que POSSO FAZER, RETORNAR A PARTIÇÃO PARA NTFS E DEPOIS RECUPERAR, COM OS PROGRAMAS (EASY RECOVER OU GET DATABACK)
OUTRO PROGRAMA RECOMENDEM
PESSOAL POR FAVOR ME AJUDEM, EU NÃO POSSO PERDER ESSAS MÚSICAS EU NÃO MEXI NADA NAQUELA UNIDADE E SÓ MEXO depois Q RESOLVER O PROBLEMA, LEVAR PARA ESPECIALISTAS NÃO ADIANTA PORQ OND MORRO É UM FIM D E MUNDO(NÃO EXISTE ESPECIALISTA).
SOCORRROOOOOOOOOOOOOOO. ME AJUDEMMMMMMMMM
EU SEI Q FICA MEIO FORA DO TÓPICO, MAS SE ALGUEM SOUBER A SOLUÇÃO.
Postado Originalmente por JubaGrande@25 de maio de 2005, 22:31
socorro 0_o
até hoje num terminou isso =/
quase 1 mes já
é normal isso???
po amigo 10000 bads. o hd deve ta se desintegrando na superficie....terminou o processo já?
Bom pessoal, estou com um seríssimo problema.
Tenho um hd de 120 gg da samsung e de uns tempos para cá ele começou a aprensetar problemas de smart no boot do pc.
Mesmo dentro do windows tenho notado que aundo o hd está perto de ficar cheio começa a travar o S.O. com o hd com poucos dados ele funciona normalmente.
Achei que o problema fosse bad bloc, mas passei o hdd regenerator e ele não identificou nenhum bad block. Alguém sabe o que pode ser ? Já tentei de tudo e não consigo resolver, já tentei passar os programas do site da samsung e ele não identifica nenhum dos 2 dhd (o outro que tenho é um de 160 tb da samsung).
Por favor me ajudem, to quase chorando por perder um hd de 120gg
Postado Originalmente por doriprata@26 de junho de 2005, 10:37
Po amigo, se o drive ta apresentando problemas de S.M.A.R.T , faça um backup do que voce tem e troque por outro, pois é disso pra pior.Ainda mais que não foi identificado nenhum bad, então algum dispositivo dele esta falhando, baixa o programa HD TUNE e va em HEALTH, e veja quais dos itens está anotado em vermelho, que significa que esta falhando....
abraços
Postado Originalmente por flacandido@30 de junho de 2005, 17:57
Caros amigos, o que vocês acham do HDD Regenerator.....
cara pra mim , de todos os software que ja usei, esse foi um dos mais demorados e foi o que eu menos obtive resultado..se bem que se o hd estiver com os setores reservas que substituem os bads esgotados...não existe solução, software, que de jeito...pode ter certeza..estou passando por isso no momento...
valeu
  • 3 meses depois...
Olá, tenho um HD Seagate d 40Gb com alguns setores defeituósos e gostaria de saber se a Seagate também tem um programa para recuperar HDs como o Samsung citado no inicio deste tópico.
Abraços
:-BEER
  • 2 meses depois...
minha maquina demora uns 20 minutos para carregar o xp, algumas vezes quando inicio o xp, ele da a mensagem de ´´erro de disco´´, ai tenho que formatar a maquina e instalar o xp, isso demora mais ou menos 06 horas. Fico usando o xp tranquilamente, mas depois de algumas reiniciações, o erro de disco aparece, ai tenho de fazer tudo de novo.
o norton disk doctor pode resolver isso?
sera que e bad block?
qual o programa ideal para meu problema?
ouvi dizer que o hdd regeneretor e o melhor. Para meu caso, qual o mais adequado?
meu hd e um western digital wd200 de 20gb.
Valeu!
