bom não vou defender ninguém nessa situação.
Tem uma grande diferenciação de pais de 1º mundo e de 3º mundo.
A possibilidade de ter ar condicionado e sem umidade são fatores importantes em qualquer sistema elétrico.
Más não é o caso da minha cidade aonde as temperaturas são constantes a 40ºc com umidade relativa a 70%.
tem dia que as parede ficam molhadas mofo para todo lado.
Se você procura Hardware dentro dos limites especifico para seu uso. logicamente vai ter algum tipo de problema. é bom sempre ter em mente 30 a 50% acima do valor que você vai utilizar para deixar uma folga para o sistema eletrônico.
  • 4 meses depois...
23ºC é perfeitamente possível de ser conseguido com a fonte dentro de um gabinete sim. Só é necessário que a fonte tenha sua própria entrada de ar frio. Fico desapontado que isso não tenha sido mencionado NEM UMA ÚNICA VEZ no artigo, e apenas uma vez aqui no tópico.
Essa coisa de fonte no topo para ajudar a resfriar o gabinete é resquício da década de 90, quando os computadores usavam muito menos energia e os gabinetes não tinham fans de 120mm atrás. Meu próximo gabinete com certeza vai ter a fonte montada na parte de baixo, já que ela fica muito mais silenciosa, possivelmente terá maior vida útil, e é aparentemente um pouco mais eficiente também.
23°C é um pouco frio sim, mas o importante é que é um padrão que eles seguem para todos os testes. Eu só seria mais contra essa temperatura se existir formas de otimizar a eficiência para 23ºC que a façam cair significativamente quando trabalhando com temperatura ambiente de 40ºC. Até onde eu saiba, isso não acontece, e de qualquer jeito tem a ventoinha da fonte para equalizar a situação, girando mais rápido.
E considere que seria muito feio a certificação se chamar "79 plus". Portanto essa temperatura deve ter sido escolhida devido à uma confluência de motivos tecnicos da época, de marketing e estéticos. Acho isso mais plausível do que a explicação que vocês deram, de acochambrar para atrair mais clientes. O selo 80+ é valioso justamente pela exclusividade e dificuldade de ser conseguido. Tanto que ele vai até o Platinum hoje, que pouquíssimas fontes alcançam.
  • Administrador
Olha, 23º C é muito baixo. Basta ver que, em engenharia, usa-se como padrão 25º C para temperatura ambiente. Essa coisa da Ecos Consulting usar dois graus abaixo do padrão por si só já levanta suspeitas.
Enquanto que em computadores de entrada você conseguirá obter essa temperatura, em computadores topo de linha com uma ou mais placas de vídeo topo de linha, a temperatura dentro do computador será muito maior do que essa, sendo esse o motivo da nossa discórdia.
Quando uma metodologia é estipulada, ela precisa cobrir toda a gama de possibilidades, e nivelar por baixo não é o correto.
Abraços,
Gabriel Torres
21~23ºC é em geral a temperatura dentro das casas européias no inverno. É também a temperatura dentro de vários escritórios até aqui no Brasil, que gostam de fazer um verão glacial usando ar condicionado e toneladas de energia. Então pode ser considerada uma temperatura ambiente comum.
Discordo, como já disse no meu último post.
Não importa quantas placas de vídeo e processadores overclockados você colocar dentro do gabinete, pois o calor gerado por eles praticamente não afetará uma fonte montada com sua própria entrada de ar fresco, a não ser que ela seja do tipo passiva.
A diferença de desempenho entre 23°C e 40°C pelo que eu vejo é pequena, e me parece ser no geral consistente e previsível. Como uma comparação relativa, entre fontes, eu não vejo problema algum com isso.
Para um cálculo de eficiência absoluta real, em diferentes circunstâncias, somos felizes de ter sites que testam com suas próprias metologias, como o Clube do Hardware.
