Se quer OC mais agressivo e precisa de mais slots PCIs, então vale. Mas se os valores forem muito próximos, então pegue a V mesmo. Vi preços de R$265,00 para a M e R$299,00 para a V.
Esse preço está muito bom mesmo, só encontro a V por R$330,00. Onde tem por R$ 300?
aí galera to com essa mobo aqui um tempinho ja mas nao pude usala pois o pc ainda esta sendo montando.. o processador e um athlon II x4 620 com a numeração do deneb + também nao testei ele :( ... então vai a duvida na caixa da mobo tem uma parada de cashfree bios 3 com um desenho da bios partida e um pendrive com uma cruz tipo emergencia sei la... isso e pra que ? e outra as porstas usb vermelhas sao 3.0 ? valeu
Resolvi o problema resetando a BIOS novamente. Obrigado pela ajuda. (_(
Eu já to ficando louco com essas memos. Antes para rodar elas em 1600Mhz, só em 1.8v mesmo, se eu colocasse 1.7v nem inicia o windows, 1.75 travava aletoriamente. Então coloquei em 1.8v mesmo e tava tudo de boa elas tavam rodando até em 1666Mhz e tava normal.
Esses dias li em algum lugar que tinha gente usando elas a 1.65v, daí fiquei curioso. Ontem coloquei elas em 1.65v@1600Mhz e para minha surpresa adivinha o que aconteceu? Iniciou certinho o PC. Fiz teste de estabilidade com o Everest, com o IntelBurn e td nornal. Agora tô fazendo com o Prime95, sinceramente acho que o PC vai travar, mas não pelas memos e sim pelo temperatura do do processador, que já está em 71º :eek:, mas vamos ver até onde vai.
Mas realmente não consigo entender essas memórias... Depois que terminar aqui e ficar td estável e proponho que todo mundo que tenha essas memórias e o mesmo processador poste detalhadamente as informações da BIOS para ver se descobrimos o que causa esse estranho comportamento das memórias.
Apoiado Gabriel.
Infelizmente já tentei em 1.65 @ 1600 mas travava aleatoriamente.
No Prime95 meu processador tamém fica que nem o seu só falta virar churrasco. ;D
Bem como eu disse aqui estão as informações da BIOS, demorei um bocado pra postar, mas era tanto coisa que dava preguiça.
BIOS Version: 2002 (18/03/2010)
Na aba JUMPER FREE CONFIGURATION
CPU Overclocking -> Manual
CPU/HT Reference Clock (MHz) -> 250
GPU Overclocking -> Manual
GPU Engine Clock -> 500
PCI-E Overclocking -> Manual
PCI-E Clock -> 100
CPU RATIO AND VOLTAGE
Processor Frequency Multiplier -> x13.00 2600 MHz
CPU Over Voltage -> 1.35000
VDDNB Over Voltage -> 1.25000
CPU VDDA Voltage -> Auto
Loadline Calibration -> Auto
HYPER TRANSPORT CONFIGURATION:
HT Link Frequency -> 1600 MHz
HT Link Width -> Auto
HT Over Voltage -> Auto
MEMORY TIMING AND VOLTAGE:
Memory CLock Mode -> Manual
MemClock Value -> 667MHz
DRAM Timing Mode -> DCT0 (Já testei com AUTO tammbém)
TCL/TRCD/TRP/TRAS -> 9-9-9-24, o resto tudo em AUTO
Memory Over Voltage ->
CHIPSET VOLTAGE:
Chip Over VOltage -> Auto
SB Over Voltage -> Auto
Na aba CPU CONFIGURATION:
GART Error Reporting -> Disabled
Micro Code Validation -> Disabled
Secure Virtual Machine Mode -> Disabled
Cool 'n' Quiet -> Enabled
Probe Filter -> Auto
C1E Support -> Disabled
ACC -> Disabled
Ufa, acho que tá tudo aí se alguem quiser mais alguma informação peça que eu posto aqui.
Vou imprimir aqui sua configuração da Bios e testar aqui em casa.
Mesma ***** aqui, não mudou nada, ainda instável em 1600. Minhas memórias foram sorteadas pelo jeito.
Aparecem 300x telas azuis quanto ponho 1600 ou 1666 (com over).
IRQL_NOT_LESS
bad system alguma coisa.
Outra nem informa nada, manda verificar anti virus e outras coisas.
CrashFree BIOS 3
Recupere os dados da BIOS a partir de um pendrive USB
O ASUS CrashFree BIOS 3 permite aos usuários restaurarem os dados corrompidos da BIOS a partir de um pendrive USB que contenha o arquivo da BIOS. Este utilitário evita que os usuários tenham que comprar um chip novo para a BIOS.
Fonte: http://br.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsXWSxnhzZE9rnR&templete=2
E as USB vermelhinhas são 2.0, as placas de USB 3.0 são modelos mais novos da ASUS, e essa placa não pode ser considerada um modelo tão novo.
Espero ter ajudado.
Amigos estou com dúvidas aqui, coloquei duas memórias Kingston compativeis com a placa e o Cpuz não reconhece o dual channel, já o Everest sim! afinal as memórias estão em dual ou não ?semttuloou.png
IRQL_NOT_LESS
Postei mais por sua causa pra ver se te ajudava.. Infelimente não deu, uma pena mesmo...
A única coisa que esqueci de postar é que elas elas nos slots pretos...
IRQL_NOT_LESS
Posta tela do CPU-Z na Apa SPD e qual a tensão padrão de suas memórias, te dou uma força para configurar.
M4A785TD-V EVO BIOS 2005
Qual versão devo baixar?
Download: Global (DLM) / Global / China P2P :confused:
Qualquer servidor, não importa a bios é a mesma.
jonny_br,
Eu já estou sem esperanças que alguém possa me ajudar com elas, acredito que seja problema mesmo, já tentei tantas configurações, mas só fica normal em 1333mhz.
http://img101.imageshack.us/img101/7966/printo.jpg
Tá com Cool n' Quiet ativo, por isso está com multiplicador 4x.
Tirei o over na print.
Com over fica em 3.25ghz, HT2000,NBLink2500.
E as memórias para ficarem estáveis o mínimo que consegui foi colocando em 1.74V. Em 1.65V até liga, mas dá tela azul.
Uso a BIOS 0604. Os outros updates não peguei porque acho que são só para suportar os Phenom II X6.
estou de olho nessa placa ae, li muitas páginas desse tópico e não consegui achar a dúvida que eu estou.
eu tenho uma placa de vídeo ATI Radeon HD 4650, queria saber se tem como fazer um Hybrid Crossfire (assim q chama?) com o vídeo onboard da M4A785TD-V EVO?
jonny_br,
Para setra suas memórias em 1600MHz com over no NB complica um pouco porque elas vão carecer de mais tensão, pois aumentam bastante as taxas de leitura/escria/cópia e cai a latência, portanto mesmo com elas a 1600MHz que seria o clock nominal, isso seria Over.
Se você usar o Processador no clock padrão, basta setar o que informa no XMP [ Divisor 800, 9-9-9-auto-24-41-6-2T - 1,65V].
Com over no NB, sete [ Divisor 667, 9-9-9-auto-24-41-6-2T - 1,65~1,9V].
Suba a tensão de forma moderada. As minhas G.Skill aguentaram 1,89V para eu obter um clock de 1900MHz.
Pessoal,
Eu estou tendo extrema dificuldade para manter meu processador abaixo de 64°C quando passo de 4.0Ghz! A 3.924Ghz, carregado, ele chega no máximo a 60°C, mas quando vou pra 4.033Ghz chega em 65/66°C!
Bom, aí fui atrás pra ver o que era e descobri que os Phenom II tem "dificuldade" para passar dos 4.0Ghz em sistemas operacionais de 64bits! Segue o link:
http://www.anandtech.com/show/2819/9
Vejam, mesmo com nitrogenio líquido não conseguem nem 4.4Ghz! e com sistemas 32 bits passam de 6.0Ghz!
Eu já tava achando que era a Mobo! Se alguém tiver com a mesma dificuldade, e com sitema 64bits, não é ela a culpada!
Com ou sem Over, eu não consigo que fiquem estáveis em 1600.
Sabe o principal problema, é que não tem como selecionar 2T nessa placa mãe, se tivesse como acho que resolveria os problemas.
Não pode. Hybrid Crossfire pelo que lembro são para placas antigas como HD3XXX.
tem certeza? li em outros lugares que aceitam até placas HD46xx, mas continuo nessa dúvida...
Pessoal,
65° segundo AMD é a temperatura máxima recomendada, não gostaria de me aproximar desse valor.
4Ghz no ar esquenta um bocado mesmo, nesse caso um cooler melhor poderia lhe render alguns graus a menos.
[]'s
Corsair são muito carentes de voltagens, veja o quesito TRFC... costumam dar instabilidade, sete esse valores manualmente. o 1T influe um pouco.
Pessoal, alguém que está usando o vídeo onboard já atualizou o Catalyst para a versão 10.4? Eu atualizei aqui e a nota do Índice de Experiência do Windows para jogos caiu de 5,6 para 4,5, e a nota do Aero caiu de 4,6 para 2,0:eek:! Antes estava instalado o Catalyst 10.3, e eu estou utilizando somente a memória onboard (Sideport), sem compartilhar a memória RAM.
Ah, na verdade minha mobo é a M4A78T-E, mas o tópico lá da minha placa é meio morto:p!
