Olá. Gostaria de ajuda, se for possível. Estou com uma HD 5670 XFX 512 e não tem jeito de fazer funcionar o audio. Não aperece nem no gerenciador de dispositivos. Nenhuma opção no software de configuração da ATI. Não sei se é minha TV (PHILIPS 42PFL) ou se é porque minha placa mãe é antiga (soquete PCI express 1.0). Desde já agradeço. Estou usando cabo HDMI.
Olá Pessoal,
Tenho uma ATI HD 5670 1GB DDR5, mas acredito estar com um probleminha, possivelmente a solução pode estar na configuração do 3D. Nessa opção existem varias opções a serem configuradas como: (anti-aliasing: que varia entre 2x a 8x. Anti-aliasing mode: que pode ser multi-sample, adaptive Multi-sample AA e Super-sample AA. Ansiotropic Filtering: que varia entre 2x a 16x. Mipmap: que pode ser high performace, performace, quality e high quality) e que talvez eu não esteja conseguindo faze-las com precisao. Gostaria de saber qual a melhor combinação na escolha desses recursos tendo em vista o restante da minha configuração:
Intel Core i5-750 2.66GHz 8MB
ASUS P7P55D Deluxe
VGA PCI-e ATI HD5670 XFX 1GB DDR5 DVI/HDMI/DP
Memória 2GB DDR3 1333MHz Kingston (2 PENTES) (4gb então)
Hard Disk Segate 1.0TB 5400RPM SATA
Fonte vx 550w
Monitor TV Samsung 2033m
WINDOWS SEVEN 64BITS
Alguns problemas que estou percebendo sao:
O Crysis warhead as vezes fecha quando vai entrar na missão, consigo ver o inicio do jogo mas ele acaba fechando quando de fato vai iniciar. Quando nao fecha fica aparecendo umas falhas na imagem, tipo umas linhas horizontais dividindo a imagem. Percebi que ele fecha quando ligo o anti-aliasing, seja em qual for (2x, 4x ou 8x). Detalhe, ele nao apenas fecha mas sim trava o pc, trava que so apertando o botao de desligar para resolver.
O GTA 4 nao consegui nem instalar, aparece uma mensagem de incompatibilidade no sistema. Logo no começo quando pede para instalar dois programinhas ele ja parece uma mensagem de erro informando que houve um erro na instação de uns desses programas e mais a frente esta da incompatibilidade no sistema.
O CorelDrwa X5 deforma a imagem quando aplico o zoom dai eu preciso ficar reduzindo e aumentando ate que ela se mostre perfeita.
Vale resaltar que instalei o Catalyst Software Suite (64 bit) versao 10.9
Gosto muito de jogar mas tambem utilizo alguns programas de D.grafico. Estou bem servido com essa configuração?
Agradeço qualquer ajuda!
Obrigado.
  • 4 semanas depois...
Olá Amigos, tenho um problema onde não consegui solucionar ainda, mais acredito que alguem poderá me informar sobre possiveis problemas.
Segue Config.
MB ECS p/ AMD A785GM-AD3 Black Series AM3 Box
Fonte 3r System 650w Real Iceage + Pfc Ativo + Heat Pipe 80%
Windows XP Professional
Video HD5670 XFX 1gb DDR5- Drive Atualizado pela XFX - 10.1
2 Pente Memória Kingston 2GB DDR3 1333MHZ PC3-10600
Problemas :
Minha placa de video está desligando com 69° graus, isso medindo pelo Everest , e pelo gpu load.
Estou usando 2 monitores 24"LG W2452v, onde esse problema está ocorrendo com um monitor e com 2 monitores.
Portando não sei mais o que fazer, já revi conexões, drivers e possiveis aquecimento da placa mãe ou do gabinete, onde nenhum desses apresenta quaisquer alteração. Utilizo 3 coolers para refrigerar, um auxiliando até o cooler da própria placa de video, mas mesmo assim, ele não segura e desliga.
OBS . isso ocorre uma ou 2 vezes por dia...depois não ocorre mais, sendo que alem disso certos jogos, como GTA IV e Fligth Simulator X, acaba travando, onde não acontecia com a minha propria placa mãe que já vem incluso um placa video onboard ati 4800. Engraçado isso.
Gostaria de saber de algum especialista nisso, para que possa tentar resolver esse meu problema.
Desde já agradeço.
Edir Silva
Eae galera,
Meu amigo comprou na londritech a 5670 da XFX. Chegou ontem e ele testou hoje. Ele disse que a placa parece estar com algum problema pois após um tempo jogando, ou até ao começar a jogar (depende do "peso" do jogo) o PC trava e na tela fica tudo quadriculado.
Ele veio até minha casa agora pouco para testa-lá e ocorreu o mesmo problema.
Testamos Drivers diferentes, desligar AA, desligar o ATI Overdrive... nada funcionou. Ao tentar jogar Left 4 Dead 2, CoD4, e até Grand Fantasia o PC trava (neste último é possivel jogar algum tempo).
Creio que temperatura não é o problema pois colocamos o cooler em 100% e mesmo assim o jogo trava, além de nos mais pesados travar logo no começo.
Será melhor pedir a troca da placa ou pode ser algum outro problema?
ps: a placa foi testada nas seguintes maquinas:
E5200
GA-945GCM-S2C
2GB RAM 667MHz Kingston
c3 tech psn-505s2
monitor CTR - 15 polegadas
Athlon 64 X2 5200+
2x1GB DDR2 markvision
ASUS M2N SLI Deluxe
CMPSU-400CX
monitor LCD 17 polegadas widescreen
Olá, é um fato ruim ver estas placas da xfx com este problema. Eu tenho uma Sapphire HD 5670 e o unico problema q eu reparei era no driver 10.3 q ele não ajustava as frequencias corretamente. Fora isso esta q é um luxo!
Fala aí meu, beleza.....
Então estou com o mesmo problema....estou com as descrição aqui no forum, na pagina anterior...e está com os mesmos sintomas...estou com fonte suficiente, coolers na cpu, então está tudo certinho...já testei vários drivers...e nada meu, as vezes dá esse problema, ainda mais eu que jogo Fligth Simulator X, então estou voando a ´duas horas, e bem na hora do pouso.....a placa resolve dar problemas, dá pau, e tenho que desligar a CPU.
Então, será que é problema de fabricação ?
Cara, vou pegar o nº de série, e vamos ver se tem alguma coisa na net falando sobre isso, quem sabe não é do mesmo lote.
Abraços.
Edir
Eae galera,
E5200
GA-945GCM-S2C
c3 tech psn-505s2
Athlon 64 X2 5200+
ASUS M2N SLI Deluxe
CMPSU-400CX
cara se a sua fonte de alimentação não esta com problema, e você tem certeza disso!? sua placa de video esta bichada
eu tenho uma dessas da xfx hd 5670 comprei em agosto, cara não tenho do que reclamar, é só alegria! em outubro montei um pc e indiquei essa placa. o rapaz que é meu amigo, até agora só tem alegrias também! jogo resident 5,lost planet 1 e 2,medal of honor 2010 e por ai vai sem problemas(so resident que tive que desligar o AI por causa dos cgs, mas ai ja é um problema do catalyst com o jogo) ja que não é fonte e a sua infelicidade de ter comprado uma placa com defeito :[
Tava pensando em comprar essa VGA pela minha placa mãe nao vou ter problema de compatibilidade ( ficar muito tempo pra dar o boot e etc ) ? meu monitor é um LG 710E da LG ou seja nem é bom >.< nao ligo pra resoluções Supremas 1280x1024 ja ta ótimo, eu conseguiria rodar todos jogos no maximo comprando a RADEON HD 5670 ? Valeue.
Eu troquei minha placa de video recentemente coloquei Radeon HD 5670 antes eu tinha uma Geforce 8600 o estranho é que antes meu micro funcionava normal, mas agora quando eu tento ligar ele ele pisca a luz do driver de DVD e não liga ai ele fica piscando a luz varias vezes até que depois de umas dez tentativas ele liga e isso demora quase 3 minutos do momento que eu aperto o botão para ligar até aparecer a tela inicial.
Minha configuração
Atlhon X2 5000+ 2,6GHZ
HD Samsung 500 GB
HD Western Digital 80 GB
Memoria Ram 4 GB Kingston
Placa de Video Radeon HD 5670
Placa Mãe ASUS M2N-SLI
Fonte: C3tech 500 watts
Prsquisando na internet eu descobri que a ASUS fez uma atualização da BIOS ( versão 1103 ) que promete resolver esse problema mas eu não consigo instalar aparece uma mensagem no AUS update assim Warning ! the date of bios image is later than current one, please flash the Bios using ASUS DOS utility if you still want to do this eu fiz um teste e tentei instalar outra versão da Bios e consegui a unica que eu não consigo é a versão 1103 que pode resolver o meu problema.
Como eu faço para atualizar essa Bios, se eu não conseguir resolver esse problema do Boot esse negocio vai queimar meu micro :eek:
  • Moderador
O Bios da sua Placa é mais atual que esse. Sendo assim, ele já contém essa correção. Testou essa 5670 em outro PC? Sua fonte está funcionando bem? Experimente resetar o Bios e reconfigurá-lo.
Cara, A fonte eu tenho certeza que não é....porque antes de eu colocar essa fonte, ela já estava dando problemas.
Acontece que não sei aonde ver , as seriais...que possivelmente tenha tido algum tipo de problema, estou escrevendo para XFX pra saber com eles, o que pode ser feito, já que minhas configurações , estão compativeis com a placa.....e sabe do pior...que minha placa dá problemas de vez em quando, e não é sempre entende....isso que é esquisito.
No caso , eu jogo o GTA IV, que dá uns travamentos também, mesmo jogando em mediun.......e no outro jogo , que dá mais problemas, no caso Fligth Simulator X, esse sim....as vezes faço um voo de 3 horas...e quando vou pousar...a placa desliga...e vou ver no log....ela desligou com 69° graus....
Será que é aquecimento, ou pode ser configuração ?
Abraços.
Edir
A versão da Bios 1103 foi lançada no mês 06/11/10 a que eu uso no meu computador é muito mais antiga, A minha fonte esta funcionando normalmente, como eu faço para resetar a bios e reconfigurá-la.
Também tenho a 5670 1 GB DDR 5 directx 11 XFX
Venho informar que ela realmente tem problemas, não roda todos os jogos.
Até agora os jogos que não consegui rodar.
Call of Duty Black ops
O jogo começa normal, sempre na mesma parte aparece uma tela branca e o PC reinicia.
Crysis Warhead;
A mesma coisa, o jogo inicia em certo tempo o PC reinicia.
depois ao iniciar nem da mais que o pc já reinicia.
Tenho certeza que é a placa, tenho outro pc aqui e da a mesma coisa, e a minha placa mãe tem video onborad HD 4250 e roda esses jogos, mas só que lento ae eu não gosto mesmo.
Processador AMD Plenom II X 4 955 3.20 Ghz
2 Gb Ram ddr 3
Lixo de placa!
Se alguem souber de alguma solução o porque isso acontece.
Se mais alguem tem a mesma plac e o mesmo problema favor informar aqui.
È preciso boicotar essa placa mesmo.
  • Moderador
Crysis Warhead;
2 Gb Ram ddr 3
Lixo de placa!
Qual o modelo da sua fonte? A VGA ainda está na garantia?
Então, estou com problemas também com essa placa...e jogos que eu tenho como gta iV e Flight Simulator X, funcionavam numa boa na minha CPU, e minha placa mãe já vem uma ATI 4200, e nunca tive problemas...é claro que não operava com resolução perfeita.
Dai , comprei essa XFX HD 5670, fiz o investimento, tive que comprar uma fonte melhor, e agora, o meu problema não é com a resolução, é que ela está desligando com 69° graus, onde era pra ela suporta até o máximo sem desligar que é de 81° graus , então não sei se você está passando por isso também.
Abraços, e espero que alguem aqui do forum tenha passado por isso pra acharmos uma solução, ou que possa resolver isso né....
Abraços a todos.
Edir
Crysis Warhead;
2 Gb Ram ddr 3
Lixo de placa!
a minha fonte é 550 watts real corsair.
olhei agora e a temperatura da placa esta em 48.
Creio que não é o calor porque meu gabinete é Gamer tem 3 ventoinhas que esfria bem.
E também ja rodei os jogos nela tudo no maximo:
Medal of Honor 2010
Mafia 2
007 blood stone
Darksiders 2010
estou meio sem tempo, até sábado vou instalar outros jogos e fazer o teste.
Já tive também todas essas placas antes:
9600 GT 512 MB ( não recomendo )
8600 Gt 256 MB ddr 3 ( rodei melhor os jogos que na 9600 gt )
Hd 4850 512 MB ddr 3 Sapphire ( ótima placa a melhor que tive até agora )
Bom gente, tive olhando este tópico e ví que alguns tiveram o mesmo problema que eu com a 5670 da ATI da distribuidora Saphiretec. No meu caso, qualquer jogo travava, a tela ficava preta e o micro não respondia mais, pensei que fosse a fonte, comprei uma Thermaltek 450W Real, nada, a mesma coisa, pelo menos resolvi o problema do HDD ficar ligando e desligando direto. Depois de um tempo, resolvi vê se era algo referente a memória do micro, retirei a memória velha DDR3 MarkVision 1333MHz e todos os jogos travavam do mesmo jeito, desliguei e retirei a nova e coloquei a velha, advinha, nenhum dos jogos travaram, fui na loja e troquei o módulo de memória por outro, e até hoje, nenhum jogo travou mais, no meu caso foi problema de memória, como descrito na minha assinatura, tenho uma ATI Radeon HD 5670 512MB GDDR5 e rodo GTA IV no High em 1280x1024 e fica 89fps, menos as texturas, que ficam no MEDIUM por causa da memória de vídeo.
OBS: Essa HD5670 de 128 bits é comparada a 9800 GT de 256 Bits ;)!!!
Então, no seu caso era memória.....
No meu caso não é nada...e sim a placa XFX de video HD 5670 1 Giga.....ela está desligando com 69° graus....porque esto medindo pelo Everest e pelo GPU load...e tenho o LOg disso.
Então , não sei o que está acontecendo....porque...antes todos os meu jogos rodavam sem travar nada....porque minhna placa onboard é ati 4200, e nunca tive problemas com ela...é claro que era limitado em questão gráficas.....daí resolvi comprar essa HD 5670, que no entando mudou bastante as configurações....porém, de vez em quando ela apaga com essa temperatura....é incrivel...e até agora não consegui resolver esse problema.
Ja não sei a quem recorrer.
Abrs
  • Moderador
Abrs
Sua VGA ainda está na garantia?
Está sim, na garantia.....mas onde eu mando.....já que onde eu comprei...não estou conseguindo falar com eles , e nem o site deles está funcionando cara.
www.pluginformatica.com.br
Não sei o que aconteceu com essa loja.....está fora do ar...e já mandei inúmeros emails....até pra XFX já mandei email...e eles também nem sabem o porque está acontecendo.......agora estou com esse problema , e não sei onde recorrer... você tem alguma ideia ?
Abraços.
  • Moderador
Abraços.
Garantia é com a loja mesmo. Essa loja é bem conceituada. Devem estar com algum problema momentâneo.
