Gostaria de saber se posso ligar essa fonte direto na tomada, e se por exeplo ligar o chuveiro, ela pode desligar, estragar ou ela continua funcionado?
Para o pessoal que tem dificuldade de diferenciar potência total, potência útil, potência de pico deixo indicado como leitura obrigatória a matéria abaixo do Faller:
http://forum.clubedohardware.com.br/entendendo-especificacoes-etiquetas/478616
Continua funcionando. Mesmo as fontes mais porcas sem PFC ativo geralmente suportam uma tensão entre 90~135V quando ligadas em 127V como é a tensão na maior parte do Brasil. Se aí for 220V também existe uma faixa de tolerância relativamente grande.
Editado e acrescentado:
Como foi descoberto mais tarde pela experiência prática do dia-a-dia, a fonte queima ou estoura com facilidade em casos de tensão muito baixa. Isso é uma falha de projeto e não acontece com as demais fontes.
Muito bom o teste! Espero que vire moda termos fontes de baixo custo honestas a disposição.
Uma dúvida: ela visa o mercado Brasileiro somente? Se sim, ela se adequa àquele novo e ridículo padrão das tomadas?
Ótima pergunta. Possuo uma Corsair TX-750. Ótima fonte, mas fiz umas reformas aqui em casa, e tive que mudar as tomadas. Estou tendo que usar os malditos adaptadores. :bravo: Onde encontro um cabo de energia de boa qualidade e que já esteja no novo (des)padrão brasileiro? Alguém pode dar uma ideia? Lembrando que moro na região norte e terei que comprar via correios. :unsure:
No mais parece ser muito boa esta fonte, vou passar a recomenda-la e talvez até compre uma pra um servidor de arquivos para intranet que estou bolando aqui.
  • 4 semanas depois...
fiz um orçamento pra mim na santa efigenia e achei ela por 180...
mas como o banco me deu zica...só vou comprar durante a semana...espero q eu a axe pelo mesmo preço..pois na santa é quase impossivel achar OCZ ou corsair..se acha é mais de R$200 porque as prateleiras vivem cheias de seventeam um pouco antigas..e powerex da vida...
Curioso,agora que vi esse review.
Já vi muita fonte boa,com PFC ativo,mas que não recebeu selo de produto recomendado por causa que teve eficiência de 79,78%....
Eu não acho que 1% de eficiência a mais ou a menos seja mais importante que um PFC ativo.
É uma ótima fonte sim,mas hoje não compraria nenhuma fonte sem PFC ativo.
Só por isso acho que não merecia o selo de produto recomendável.
P.S:Já teve fonte nessa faixa de preço com PFC ativo e 80 plus como a ST 380PAS e muitas outras..
Que fontes seriam estas DV ?
HuntKey Titan 650W, Seventeam PAG, etc.
Mas está havendo aí uma confusão entre PFC ativo, eficiência e recomendação, coisas distintas que não se misturam. A metodologia dos testes não dá selo de recomendação para fontes com eficiência abaixo de 80%, não importa se com PFC, se sem PFC. Está mais do que justo isso.
Editando para acrescentar:
Outro caso atual foi a Corsair 430CX, que não recebeu o selo por ter eficiência de apenas 79.4%. Completamente contraditório, paradoxal, fora das regras, dar selo de recomendado para essa genérica 3RSystem, ainda mais considerando o ripple alto, etc.
Comprei essa fonte 3RSystem iCEAGE IA450HP80 de 450W hoje, algumas considerações:
Prós:
- Ótima eficiência pra classe de fonte dela.
- Cooler de 14" e heat pipe.
- Fiação suficiente e cabos com malha.
- Recomendada pelo Clube do Hardware.
Contras:
- Caro, com R$ 80,00 a mais você pega uma OCZ de 400W, com muito mais qualidade, ainda que com menos potência.
- Conectores de baixa qualidade, o SATA é simplesmente arriscado de usar, super duro e não parece encaixar direito (optei por usar um adaptador de energia IDE/SATA que veio com a placa-mãe e assim não arriscar meu HD).
- Saída de ar traseira parece pequena, o plug de força, o seletor de tensão e a borda da ventoinha ocupam quase tudo.
- Embalagem em "Chinês" não contém informações técnicas sobre o produto, manual, ou detalhes sobre o fabricante ou importador.
- Não possui nenhuma certificações (CUL, TUV, etc.) -> preocupação com segurança do produto. Será que é vendido na europa/EUA?
- A adaptação para bivolt já que a etiqueta da fonte diz ser 220V (obs: você deve alterar para 110V pois vem de fábrica setado a 220v).
- Conector do cabo de força n parece muito firme.
- Um pouco mais barulhenta.
- Cheiro um pouco forte nas primeiras horas de uso.
- Falta de PFC Ativo (já sabia)
- Falta de Varistor (já sabia)
- Garantia de apenas 3 meses direto com a loja.
- Produto não está no site do fabricante e parece não existir em nenhum outro lugar do mundo, alguém sabe?
Pontos indiferentes:
- Vem com cabo de força já no padrão novo 3 pinos nacional.
- Não tem led.
- Vem com algo que me parece uns organizadores de cabos, não usei.
- A caixa de "isopor" que protege a fonte é feita artesanalmente!!!! visivelmente peças recortadas e coladas a mão.
- Será que esse é mais um produto feito "com carinho" para brasileiros? rs
Conclusão: o produto parece bom dentro da classe em que está, embora a falta de certificações preocupe quanto à segurança do produto, resta ver a durabilidade que só o tempo dirá. Pra quem pode pagar um pouco mais, ou quem montou um micro com peças caras, vale a pena pagar um pouquinho mais e pegar uma fonte melhor com PFC Ativo e certificações, como OCZ, Corsair, Zalman, etc.
Voltagens medidas pela BIOS (asus P5B DEluxe wifi, E4300, 4Gb, 320gb, 7300LE):
VCore: 1,248v
3,3v = 3,296v
5,0v = 5,017v
12v = 12,249v
Quanto a saida de ar traseira:
Se você olhar a traseira da fonte reparara que os furinhos mais de cima ai da sua foto é em todo o comprimento ocupado pela base do cooler, a unica area aberta pra ventilacao é aquelazinha ali entre o heatpipe (cor bronze) até embaixo ali.
Quanto ao plug SATA: ele não é do tipo em "L" 90º que nas melhores fontes sao, logo nao pude usa-lo no meu gabinete que o HD fica de lado pois apertaria na tampa lateral do mesmo. O plug entro extremamente duro no HD Seagate e estava na posicao correta, tirei de imediato e usei um adaptador que veio na placa-mãe, conexao imediata, com som de clique de encaixe e firme.
O teste do CH é muito bom pra se ter uma nocao de construção e performance da fonte, mas eu acredito, apenas ACHO, nao sou técnico do assunto, que um teste de segurança (não só de performance imediata), nao da pra ser feito rápido e apenas com uma amostra de um produto.
E eu continuo achando uma falha o produto não ter documentação nenhuma em portugues ou inglês, as unicas coisas que se sabe sobre ela são as que estão na etiqueta que vem colada nela.
Pra mim R$ 80,00 a mais não é nada, se for pra comprar com PFC ativo, certificacoes europeias de segurança, melhor acabamento, mas óbvio, quem está montando micro pra revender qualquer centavo a mais é prejuizo.
A fonte ta aqui e ótima funcionando perfeito... não estou falando mal do produto, apenas postando minhas opinioes pessoais
so nao sei se vou ter coragem de por meu micro novo nela, queria que tivesse certificacoes...
eu sou um tipico consumidor brasileiro e não tenho um conhecimento sobre eletronica informatica blablabal....mas sou curioso e vi muitos textos dizendo q estabilizador so atrapalha o pc logo assim faço um pergunta a vocês mestre dos mestres "mr'M'" quer dizer pesssoal então eu posso ligar minha fonte iceage 450w direto na tomada???:confused:
Pode, com a chave de tensão da fonte devidamente selecionada para a tensão correta da tomada. Porém é mais recomendado ligá-la num supressor de surtos.
alguem tem mais opinioes? tenho um estabilizador sms revolution 3 l qual das duas opções devo escolher usar esse etabilizador ou nao ligar minha iceage450 na tomada!???
valeu kayke tirei minhas duvidas!! e vou comprar uma exteçao de boa qualidade pra ligar meu pc porque usei esse tempo to estabilizador achando q ele tava me protegendo!! kakakaka
Alguem sabe se essa fonte é mais silenciosa do que um xbox 360(o velho)? Só tenho isso pra comparar aqui, e minha fonte velha consegue ser pior que o console, então...
E essa fonte é menos segura que outras fontes genéricas se tratando de oscilações na tensão ou alguma coisa do tipo? Eu uso fonte genérica com estabilizador dinossauro e as coisas não costumam queimar aqui. Eu preciso mesmo de filtro de linha? E TEM que ter esse tal de "varistor" ou o que quer que seja isso?
Desculpa se ja respoderam isso, mas ja to a 2 horas vendo essas "coisas" de fontes e vga e ta tarde demais pra ler 5 páginas. :(
valeu
edit: Ah, e acho que nem preciso perguntar, mas... essa aguenta uma gts 250?
valeu
No caso seria mais segura (e muito) do que a genérica mano, já que ela está muito acima disso. Super silenciosa, nem dá para perceber ela ligada. Em relação as oscilações e varistores, você leu pelo menos o review? É curto e responde quase todas as suas perguntas.
Se nada queima por ai pode ter certeza de que não é ajuda do estabilizador, ele ajuda é a queimar as coisas, é exatamente o contrário. Use somente um bom flitro de linha, mas não aquelas reguas brabas da Clone, mas sim um filtro de verdade.
Aguenta com sobras essa VGA.
Abraços!
Valeu pela resposta. Eu até li, mas não sei direito o que cada coisa significa, e esse foi o único review de fonte que ja vi, então não tinha como comparar.
E sobre filtros de linha. http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:479,familia_id:33/filtro-de-linha-sms-dual-full-protection-lf8d
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:22:49:17
Algum desses aqui seria um exemplo de um "filtro de verdade"? E se não, o que eu deveria procurar pra ver se o filtro é bom ou não? To sem tempo pra procurar sobre isso agora, mas se ninguem responder em umas 2 horas pode deixar pra la, eu acho sozinho.
edit: Alguem sabe onde eu posso comprar uns filtros de linha decentes? Procurando por ai só acho coisa de 20 reais. E filtro de linha funciona se eu não tiver como arranjar um aterramento?
Valeu mesmo de qualquer maneira. :D
  • 5 meses depois...
Abra o olho que essa fonte dai tem um defeito de projeto e não tolera enfrentar uma tensão baixa na entrada AC. Basta dar um look por ai nos mais diferentes fóruns e a verdade aparece..
Confiram:
http://forum.clubedohardware.com.br/3rsystem-iceage-450w/859207
http://www.adrenaline.com.br/forum/energia/317215-minha-ice-age-queimou.html
http://www.guiadohardware.net/comunidade/fonte-iceage/1098690/
http://www.guiadohardware.net/comunidade/fonte-queimada/1111948/
http://forum.tecnologia.uol.com.br/ice-age-450--isprudiu--franz-previu-_t_1180363?page=1
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-ice-age/866653?p=4651429
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4709440&postcount=15
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-queimada-porém/879198
http://www.adrenaline.com.br/forum/energia/325566-fonte-de-400w-real.html#post1064150252
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4700382&postcount=200
http://forum.clubedohardware.com.br/iceage-450w-estourou/880982
http://forum.clubedohardware.com.br/minha-fonte-explodiu/881117
Acho que o CDH até mesmo poderia tomar uma posição oficial sobre o assunto uma vez que usualmente não se faz esse tipo de teste (fazer a fonte enfrentar uma tensão baixa no AC) quando se avalia uma fonte e acabaram recomendando a mesma com louvor... Fontes normais possuem boas proteções e quando passam por igual situação se desligam se protegem. Essa dai simplesmente explode...
Com a palavra o CDH..
Abraço...
  • Administrador
Resposta do importador/distribuidor no Brasil:
Olá Gabriel,
Obrigada pelo aviso. Nós vamos verificar os links. O índice de RMA dos modelos de 450 W e 500 W são baixos, menos de 0,5%.
Espero que os comentários de algumas pessoas não sejam usados comercialmente contra nós, pois quando foi publicado o teste do modelo de 650W tinha gente que contratou pessoas para divulgar isso na região da Santa Ifigênia (vê se pode...)
Mas nós vamos procurar saber melhor.
Quanto aos modelos de 650 W, nós fizemos as etiquetas de 500 W conforme sua sugestão.
Obrigada pela força e informações.
Êpa! Que história confusa é essa? Vão etiquetar agora a 650W como sendo de 500W? ou entendi tudo errado?
Será que colocaram a bomba de 650 como se fosse a IA5000HP80 com PFC ativo ou realmente trouxeram a IA5000HP80 para o Brasil?
http://www.casemall.com.br/casemall/produto/351
Pior que estão agora prometendo PFC ativo até para o modelo IA450HP, como se observa lá embaixo próximo ao selo de produto recomendado do CdH:
http://www.casemall.com.br/casemall/produto/230
A Casemall está superando a C3Tech nas trapalhadas.
Só por essa resposta da Casemall da para ver o nivel dela, etiqueta de 500w para o modelo de 650w. Isso é uma lorota deslavada, eu fui na santa efigenia agora em novembro e estavam toneladas de iceage 650w sendo vendidas lá todas rotuladas a 650w. Tudo na faixa de R$250 a R$300.
A casemall sabia desse problema na fonte por isso não vemos os modelos decentes das iceage no brasil só esses refugos que devem ter custado uma bagatela para ela desovar no brasil. Uma empresa séria teria retirado essas fontes de circulação. E esse indice de 0,5% deve ser verdade pois as fontes estão estorando tudo após a garantia, conforme os tópicos.
