Olá...
Tenho um Home 5.1 Leadership System
Funcionava tudo perfeitamente, mas ontem o subwoofer parou de funcionar.
Ele em outras saidas funciona perfeitamente, mas na que deveria, não.
E as outras caixinhas na saida do woofer também não sai som :(
Obrigado :D
Olá rgugelmin,
Comece por passos, primeiro o mais simples, primeiro verifique se está energizado. Creio que as conexões você não alterou visto que antes estava funcionando. Se o cabo de áudio entre PC-->Sub dá pra retirar nessa caixa, teste com outro. Se não der, com o PC tocando alguma coisa, mexa no cabo, principalmente nas pontas, pode ser um cabo rompido (coisa fácil de se resolver).
Teste em outro PC.
Você não alterou no Windows nenhuma configuração de som? Dê uma olhada...
No mais, como essas caixas são fechadas, creio que você abrir e tentar solucionar é meio chato. Se nada funcionar, leve em uma eletrônica de confiança, pode até ser um fusível interno ou no pior dos casos uma coisa mais séria.
Abraços
Olá Renf,
Fiz, tudo isso, mas não resolveu o problema;
O Home tem um terminal de controle, é igual a esse aqui.
O cabo PC->Sub eu testei três diferentes. Eu tenho o Windows 7 e o XP em minha maquina, testei também em placas de som diferentes.
Se for pra desmontar o terminal de controle não é difícil.
Abraço
  • Coordenador
Colega rgugelmin, neste caso, como só a saida do sub-woofer parou de funcionar, provavelmente pode ter queimado o CI amplificador desta saida ou uma hipótese menos pessimista!, Soltou algum fio das conexões interna!...
O jeito é você desmontar esse terminal de controle e verificar os fios..., se não tiver nenhum solto, é porquê queimou o CI mesmo!...
  • 8 anos depois...
Boa noite à todos! meu home theater da LG LH T252sc, a saída do subwoofer parou de funcionar, já testei com outras caixas, mas a saída não funciona. O receiver Leva dois circuitos integrados, o que pode ter danificado à saída do subwoofer, poderia ter sido a queima de um desses Ci's?
