Fonte ThermalTake
flipkale
Olá companheiros do Clube do Hardware, acho que tenho um problema com minha fonte.
Segue a configuração do computador:
Processador: AMD Atlhon X2 6000+ 3.0Ghz
Memória: 4GB(2x2) Kingston 800Mhz
HD: 1TB Barracuda
Placa de vídeo: Sappphiretec HD3870 512MB GDDR4
Fonte: P/N: ThermalTake 550W Real W0330RU (Modelo: PP-550PL1NC)
Placa Mãe: ECS MCP78M-A Black Series
Uso o programa SpeedFan para monitorar as temperaturas do computador, inclusive as vontagens... hoje me deparei com essa tensão da saída +12V.
[Não sei se sempre foi essa pois não costumo olhar a tensão e sim a temperatura.]
Segue a imagem:
Isto é normal?
A Configuração que fiz bate com a fonte que estou usando?
Alguem sabe me responder? Fico no aguardo, valeu galera!
Foi uma escolha infeliz, não é mesmo? já que custa o mesmo que uma Corsair 400, uma OCZ 400 e mais que uma Ice Age 450W. Mas tem potência de sobra para seu computador. Querendo saber as tensões corretas use um multímetro.
Não acho que foi uma escolha infeliz meu amigo, o problema é que não acredito no programa. O próprio multimetro me dá constante 12v. Agora tive a certeza, não tenho o que me queixar desta fonte, ótimo preço e ótimo desempenho(até agora pelo -). Extremamente silenciosa
Colega flipkale
A questão não é acreditar no programa ou não, e sim no casamento entre programa (qualquer um deles, seja o Speed Fan, o Asus Probe, o Everest ou o que o valha) com os CI´s responsáveis pelo sensoramento das tensões e temperaturas inclusive...
Não existe nenhum padrão para isso dai e cada fabricante de CI faz a coisa de um modo diferente e assim vai... Não vai dar certo nunca.
Aliás, não seria nem necessário checar com o multímetro para sacar isso dai, uma vez que qualquer PC com a tensão de 12 Volts abaixo dos 11 Volts nem ligaria (na verdade é tolerada queda dos 12 Volts somente até 11,4 Volts...)... Mas checando com o multímetro fizeste a coisa certa...
O que o colega Kayke quis dizer por escolha infeliz foi o fato de você se atirar em uma fonte, antiga pacas, de baixa eficiência (70%) e com condições de entregar somente 29 Amperes nas linhas de 12 Volts... Isso dai faz dela uma fonte, para as configs contemporâneas como a sua, quase equivalente a uma OCZ400SXS, que entrega 31 Amperes ai nessa tensão, e é uma fonte de 400 Watts...
Não consegui buscar na página atual da Thermaltake os detalhes dessa sua fonte (pois foi descontinuada já tem algum tempo) mas nos meus registros tem a descrição dela , resumida, tirada da própria página, à época em que lá estava..
Dê só uma comparada nos dados de uma e de outra..
Veja que a TT W0330RU consegue entregar 29 Amperes nas linhas de 12 Volts (29x12=348 Watts) enquanto a OCZ entrega 372 Watts ai nessas mesmas linhas (372/12 = 31 Amperes). Ou seja, uma fonte de 400 Watts entrega na verdade cerca de 24 Watts a mais que essa sua dita de 550 Watts (só em uma config de 10 anos atrás)
Além dessa sua TT não dispor de PFC ativo enquanto a OCZ dispõe, e além disso tem eficiência que chega aos 84% em meia carga...
Isso não quer dizer que a fonte não vá aguentar seu PC. Aguenta sim... Uma fonte de bons e úteis 350 Watts o faria com muita folga (essa OCZ400SXS seria uma ótima fonte para ele)..
O recado que não quer calar é... Parem de comprar fontes somente pela potência declarada no nome, entrem mais a fundo e larguem da doença chamada de potenciolite aguda, pensando que seu PC necessita de 500, 600 Watts e coisas assim...
Algumas boas dicas de leitura para não te enganares da próxima vez:
Como escolher a melhor e mais adequada fonte para seu PC
Entendendo as Especificações e Etiquetas das fontes para PC
Fonte com PFC ativo - Matando a cobra e mostrando o PAU
Demanda das placas de vídeo x Dimensionamento da Fonte de Alimentação
Como saber a Máxima Potência Útil de uma fonte??
Como saber a corrente combinada das linhas de 12 Volts em uma fonte multilinhas???
Abraço...
