Rede com modem RCA DHG534B + Switch DLink. Tem como fazer isso?
astuto
Salve galera!
Recentemente cancelei minha assinatura com o Speed e assinei a Net.
Recebi um modem RCA THOMSON, modelo DHG534B.
Utilizo uma rede em casa e a banda larga é compartilhada por um Swtich DLink.
Os computadores estão se conectando a Internet normalmente, mas não se comunicam mais entre si.
Preciso fazer com que se comuniquem, pois todos compartilham impressora, além da troca de arquivos.
Todos os computadores estão obtendo IP e DNS automáticos. Quando utilizava o Speedy, o modem era roteado, o que permitia a conexão entre os computadores.
Depois de muito caçar na Internet, eu consegui o manual do modem e descobri que é possível sim rotear este modem (DHG534) e criar uma rede, através de um switch, como no meu caso, bem como é permitido ao usuário configurar o modem como bem desejar. Para tanto, basta que acesse, via browser, o endereço http://192.168.100.1.
Ocorre que, quando digitado este endereço no browser, a resposta do mesmo é negativa (O Internet Explorer não pode exibir a página da WEB). Como podemos perceber, houve um "trabalho" para que os usuários não acessassem o modem.
O Gateway Padrão indicado pelo IPCONFIG é o http://189.XXX.XX.1/, mas também não dá acesso às configurações do modem.
Alguém sabe dizer como devo proceder?
Ah! Ia me esquecendo: O site da Technicolor e os manuais do Modem Thomson podem ser acessados nos seguinte endereço: http://local.technicolor.com/br
Se precisarem de mias informações é só falar.
Por enquanto, valeu.
Esse modem da NET não pode ser roteado, não. Roteamento com este tipo de modem, só mesmo com um roteador de banda larga doméstico (para o seu caso).
Quantos são os PCs da sua rede, e qual sistema operacional eles tem instalado?
São dois PCs, em pavimentos diferentes. Ambos rodam com Win 7.
Já trabalhei com rede ponto-a-ponto, mas não é interessante, pois um dos pcs terá que ficar ligado para que o outro possa se conectar.
Estive pesquisando por este tipo de acesso nos equipamentos RCA THOMSON. Encontrei o manual do modelo DHG535, muito semelhante ao modelo 534 (o modelo 535 possui bateria para os casos de falta de energia).
Segundo este manual, há sim a opção de conexão através de switch ou hub. Mas não consigo acessar o setup do modem para efetuar as configurações.
Também sei que é possível criar esta conexão através de um roteador, mas gostaria de deixar esta opção apenas para um último caso, pois tenho o switch disponível.
Desta forma, estou peregrinando uma solução com os equipamentos que tenho disponíveis.
Preciso tentar obter o manual e o CD de instalação do modem que a NET disponibilizou (eles não forneceram nem um, nem outro) para me certificar quanto a estas possibilidades.
Por enquanto, valeu!
