Monitor ficando branco do nada
subyth
Olá pessoal do Hardware ^_^
tipow, tenho um serio problema no meu monitor
ate ontem 12/julho/2010 estáva normalmente meu monitor, so que ai do nada coemçou a aparentar problemas, a tela fica toda branca, apenas a do monitor pois eu tirei uma print quando ela estava branca e coloquei no paint e apareçeu normal(nao apareçeu o branco do monitor) eu ja tentei força + os cabos do monitor com a do CPU...o monitor pisca e fica tudo branco e volta rapidamente, como um vuto, ai depois de um tempinho ela fica toda branca(parece ate que o monitor está desligado, so que ao invés de ficar a tela preta, ela fica branca) e so da pra volta ao normal quando desliga e liga o monitor manualmente no botao :wacko:!
OBS: monitor AOC 16 polegadas...
monitor plug and play em intel® 82945G Express Chipset family
eu preciso muito de ajuda! agradeço desde já
OUtra OBS: quando eu estava fazendo esse post a tela pisco em branco umas 3x =/ Muito difícil explicar isso: vou posta uma foto que eu editei mais ou menos como fica a tela do meu Monitor...
AS vezes fica com essas listrinhas(dificilmente) é porque eu num sei desenhar muito bem :lol: mais ela fica desse messmo jeito, toda branca, tipow, se você tiver memorizado ou coisa do tipo o que você esta fazendo e a tela fica toda branca, você ainda pode mexer no pc normalmente, mais sem ver nada alem de tudo branco, isso me comprovou que nao é CPU ou outra coisa errada, e sim apenas o monitor!
OBS: eu arrumei os cabos la atrás que liga o monitor com a CPU agorinha e ate que melhorou um pouco, agora o monitor estar demorando + para fica branco!
  • Coordenador
Ok! este defeito pode estar na tela do LCD, se ele ainda estiver em garantia, recorra a uma autorizada, pois o reparo pode não ser muito barato!..
=/ Outro Problema BCpetrozio... Meu pc tem + de 3 anos já!! fica difícil kkk principalmente porque nesses 3 anos nunca deu problema(a nao ser o estabilizador que ja troquei) e esse agora... o mais intereçante de tudo é que.. eu simplesmente mudei as configurações e mudei de 32BiTS para 16BiTS...
Ate agora nao vejo nenhum problema + no monitor, o ruim que a imagem fica meia FAIADA kkkk
FAIADA que dizer; RUIM!!!
mais vou levar para alguem analisar o monitor OBrigado pela ajuda ^_^
  • Coordenador
OK! Após a verificação, passe para nós qual foi a solução encontrada pela oficina técnica...
Ok irei fazer isso... Segunda estarei indo lá pois tb passarei no banco para resolver uns problemas!
@EDIT:
Tipow, foi o cabo VGA que tinha dado problema =/
mesmo sendo Extraordinariamente difícil da problema nele pelo menos gastei apenas 15 reais rsrs
Mais Obrigado por todos !!! xD
TOpico pode ser fechado. duvida Encerrada(ou pelo menos).
