Cmos Battery Low
adluzia
Oi gente!!!
Eu estava recebendo a mensagem de CMOS BATTERY LOW então troquei a bateria, testei duas baterias novas e o problema continua....
Alguém pode me ajudar a resolver??
Valeu!!!
:bye:
Postado Originalmente por adluzia@20 fev 2004, 23:33
Oi gente!!!
Valeu!!!
:bye:
acontece amesma coisa comigo mas só quando eu tiro os cabos do pc, o q esta acontecendo?
Postado Originalmente por jojoba@21 fev 2004, 00:56
se sua placa for a PCCHIPS 810 (cor amarela) tenho a solução.
confirme qual placa é.
OI!!! a placa é realmente a M810. você sabe a solução?? ME AJUDE!!!!
Valeu!!!
:bye:
Realemtne a M810 quando cumeça a dá isso, pode ser um diodo perto da bateria q estoura e com isso a bateria descarrega rapidamente ou suas informações não fikam armazenadas por muito tempo.
Tente atualizar a BIOS também, talvz melhore! ^_^
:bye:
a minha placa-mãe é PcChips m810 também, qual a solução?
Caso esteja aparecendo a mensagem BATTERY LOW na inicialização, provavelmente o problema esta no componente Q35 (transistor MOSFET) localizado proximo da bateria.
Se for a placa-mãe PCCHIPS 810 da cor amarela, com uma bateria carregada e inserida na placa, teste se ha aproximadamente 1,5 V no pino 3 do JP4 (o jumper do CLEAR CMOS).
Se não houver corrente, teste a saida do resistor R330 (localizado entre a bateria e o componente Q35); deve apresentar 3V.
Caso haja corrente, teste o ponto onde ha apenas uma solda no componente Q35 (do outro lado há duas);
Se nesse ponto não houver corrente é so trocar o Q35.
Tenho duas placas que apresentaram esse problema e a substutuição resolveu.
Detalhe: consegui os componentes de outras placas pifadas por outros motivos. espero que consiga resolver o problema.
outras três placas estão com o mesmo problema e estou procurando o transistor para trocá-los.
imposte o resultado :-BEER
Postado Originalmente por jojoba@22 fev 2004, 11:20
mas só aparece CMOS Batterry low quando eu tiros os cabos de tras do pc e quando eu ponho de novo e ligo aparece essa mensagem, mas quando eu só desligo sem tirar os cabos não acontece nada
metaliun
especificamente no teu caso, pode ser somente a bateria com problemas.
quando o transistor esta queimado o setup se mantem configurado até aproximadamente uns 20 minutos com a carga dos capacitores.
troque a bateria da tua placa já que é um componente barato e, caso não resolva, faça os teste que indiquei.
o único problema é conseguir o transistor novo.
estou procurando algum fornecedor na internet e, quando possível, retiro de outra placa pifada por outros motivos.
manda bala e informe-nos do resultado :D
Érico e Jojoba,
Valeu mesmo pelas informações!!! Vou seguir os conselhos de vocês e depois dou um feedback!!!
:-BEER
  • 1 ano depois...
valeu pelas explicações, acho que deve ser o que ta acontecendo com a minha placa mãe, uma K7s5a, mesmo problema, Troquei Bateria, Fiz de tudo até remontei o Pc e nada de resolver. Vou levar ela pra assistencia e ver se consigo o trasitor Q35 eo Resitor R330. valeu pela Dica.
