Dúvida com audio frontal do X-blade!
Massacration
Pessoal, eu estou com um problema.
Eu comprei recentemente o gabinete X-blade da Leadership.
A minha mobo é uma gigabyte GA-G31M-S2L.
Eu pluguei o conector do audio frontal na mobo mas não tá funcionando.
Eu uso uma placa de audio PCI. Será que seria por causa dessa placa, que o audio frontal não está funcionando?
Teria alguma forma de fazer funcionar mesmo usando a placa PCI?
Desde já, agradeço.
Abraço a todos.
Existe no setup da bios da sua placa a opção para você habilitar ou não o
áudio onboard, se voce está com uma placa de áudio off board instalada,
a opção para áudio onboard no setup deve estar desabilitada (disable) e
assim voce não tem o áudio da placa funcionando. Como sua placa mãe
tem o áudio de alta definição(ALC662)talvez seja mais interessante você
retirar a placa de áudio PCI, habilitar e utilizar o áudio onboard existente
na sua placa mãe.
Página 43 do manual "Azalia Codec".
Boa sorte.
adcarvalho
na sua placa mãe.
Boa sorte.
adcarvalho
na sua placa mãe.
Boa sorte.
adcarvalho
