tipo, fotos da hora que trava???? se for isso nem tem jeito, acontece muito rápido! nem com camera da pra pegar! :/ aí já começa a inicializar o sistema de novo aparece a tela com as opções pra reparar o arranque do windows ou inicializar normalmente..... você leu meu outro tópico? tipo será que quando eu liguei a camera (usb) na porta ieee, isso pode ter danificado a mb fazendo passar voltagens erradas de vez em quando?
Painel de controle -> sistema -> configurações avançadas do sistema -> aba Avançado -> Configurações em Inicialização e Recuperação -> desmarque reiniciar automaticamente.
Você está fazendo overclock? Testou seus pentes de memória com memtest?
To rodando sem Over!
ja deixei o memtest86+ rodando umas 4 horas sem parar e não acusou nenhum erro!
antes de formatar, dava bsod de memory dump e as vezes travava nessa tela, ou travava na tela preta antes de entrar na bios. nem com reset voltava, tinha q desligar tudo da energia e depois ligar de novo... e antes de formatar estava dando esse problema todas as vezes q eu ligava! era raro quando nao dava! agora depois da formatação é o contrario, deu poucas vezes o problema, porém estou preocupado! :/
Você testou ela quando comprou no Paraguai?
Em que loja comprou, pelo visto não foi nas muito grandes, como nave e alborada, que não trabalham com 6870 gigabyte... se tivesse garantia dessas trocava na hora...
E você testou quando saiu da loja?
Esse problema ao meu ver não são os capacitores, daria outro problema ou nem apareceria imagem. São artefatos e não sei como ninguém citou isso até agora.
Procure no google sobre artefatos, não vai achar nada bom e quase com certeza você perdeu sua placa infelizmente.
Também monto minhas configs no PY... já passaram algumas 6870 XFX na minha mão e nunca tive problemas...
Meu último pc era com duas dessa... postei bastante aqui no tópico a um tempo atrás...
agora to no aguardo pra ir lá, só to esperando sair as placas mae sandy bridge-E e a série 7xxx da ati...
cara é XFX!!! não tem nada de paraguay, é da Terabyteshop.. tudo com nota e ainda está dentro da garantia.
Não parece ser erro de VGA, usa o bluescreenviewer para ver onde que tá ocorrendo o travamento.
Agora que vi o que você arrumou com sua mobo... se tá na garantia, já troca logo.
porcaria, tava ansioso pra colocar o bixo pra funcionar e acabei fazendo essa m**da... **** falta de atenção! :/
mas ae paladin, valeu cara.... tipo agora tenho quase certeza absoluta que o problema é com a mobo. tipo, agora as ligações estão 100% certas e quando eu vou conectar a camera no usb frontal do gabinete, o pc reinicia na hora.... nao da tela azul nem nada... vai direto pra bios e começa a iniciar... deve estar em curto a mobo né??? preciso ter certeza pois tenho que enviar a mobo por sedex pra loja e se nao detectarem problemas, vão me mandar a mesma placa e ainda vou ter que pagar o frete de volta :/
Detalhe!
enquanto escrevia agora deu a tela azul de memory dump e reiniciou :/ tenso cara! não tava usando video nem nada!
O que vocês recomendam para remover os drives antigos da VGA On-Board e para limpar os registros? Minha fonte chegou, e tenho a HD 6870 da XFX a minha espera...
Use o driver sweeper, do guru 3D. O programa já é meio velhinho mas funciona bem. Desinstale o driver pelo painel de controle primeiro e depois rode o sweeper.
Então, instalei aqui e esta funcionando. Mas, testei no Tomb Raider Underworld com todas as configurações no máximo e resolução maxima (1368x768), porém, me decepcionei, não alcançou os 60FPS. Alguem ai testou nesse game?
Talvez seja porque você usa apenas um pente de memória de 2GB em single channel. Isso afeta o desempenho geral do micro, inclusive em jogos. A Radeon HD 6870 é muito boa, mas o restante do hardware tem que andar no mesmo nível para não dar gargalo. Seu PC é muito bom, mas se conseguir pôr mais um pente de memória vai ficar melhor ainda. Feito isso, duvido que o jogo não chegue a 60 FPS, ainda mais nessa resolução!
Testei aqui no RE5 e fez 120 FPS constantes! Mesmo que eu pegue outro pente de 2GB, meu sistema é de 32Bits, ai so iria reconhecer mais ou menos 3GB!
Vou testar com outros games, para ver o resultado. As temperaturas, em idle 40ºC e jogando chegou a 72ºC!
4gb hoje faria mais diferença pela quantidade do que pelo dual channel. Provavelmente o problema está com o jogo.
Esses seriam os requesitos do Tomb Raider Underworld:
Requisitos Recomendados
Processador: Core 2 Duo 2.2 GHz ou Athlon 64 X2 4400+
Velocidade do processador: 2 núcleos de 2.2 GHz
Memória RAM: 2 GB
Memória de vídeo: 512 MB
Direct3D: Sim
Versão do DirectX: 9.0c
Sistemas Operacionas: Windows XP, Windows Vista
Espaço: 7.81 GB livres em disco
Eu até pensei que o processador poderia estar apanhando, não conseguindo acompanhar a VGA! Mas eu mudei nas configurações do game, fitro alguma coisa não lembro bem o que, ai coloquei no máximo (X16), ai depois deixei trilinear, em trilinear tive a impressão de que o grafico ficou melhor, mas os FPS eram os mesmos!
Eu não entendo nada de filtros, a não ser que esse game seja incompativel com placas AMD! Vou ver se consigo testar em outros games. A VGA estar em Idle em torno de 42ºC, e jogando sem V-Sync 72ºC e com V-Sync 64ºC estaria dentro da normalidade?
Galera mudando a linha do assunto.
Estou querendo abrir minha VGA para realizar limpeza e trocar a pasta termica da GPU. Na traseira dela ha o suporte da GPU que pressiona contra ele o dissipador, com 4 parafusos. Desses 4, 3 consigo abrir mas tem um que num sai nem por um decreto. Ja tentei de tudo, ate colocar oleo mas nao foi. Me recomendaram usar um chave de fenda, ja que a Philips quase destruiu a cabeça do parafuso.
Mas ai que ta EU NAO TENHO chave de fenda nesse numero e estava pesquisando sobre pra comprar. Achei uns jogos de chaves no ML mas precisava saber o tamanho para ver se vem no kit.
No fim das contas: Vocês sabem qual seria a nomeclatura ou tamanho das Chaves de Fenda pra esse parafuso e Philips tambem, não saco nada de ferramentas.
Podeiram confirmar se o MSI AfterBurner é preciso e confiavel? Pois aqui, ele registrou que a VGA estaria tendo 99% de uso, ta certo isso?
Jogando BF3?
Sim.
Eu também tenho a mesma marcação, mas uma dica, altere a velocidade do cooler da placa de vídeo, para uns 60%. Houve um momento em que o Afterburner falhou e não mudou a velocidade do fan, deixando em 20% quando a placa estava a 99% de uso, resultado, 102ºc de temperatura...
Instalei ontem minhas duas novas XFX Radeon HD 6870 1GB (HD-687A-ZHFC) e retirei minha guerreira XFX Radeon HD 4870 1GB (HD-487A-ZWFL) e até o presente momento cheguei a algumas conclusões:
- Em jogos otimizados, especialmente o Colin McRae DiRT 3, o ganho de desempenho nesse upgrade foi astronômico, mas em jogos pouco otimizados, a exemplo do Fable III, não houve muito ganho de desempenho;
Observação: Aliás que jogo pesado é esse Fable III! A Radeon HD 4870 1GB tinha FPS variável entre 17 e 24 e o CrossFireX de Radeon HD 6870 1GB tem FPS variável entre 27 e 44, sendo que na maior parte do tempo fica longe de 40FPS. O VSYNC do jogo trava o FPS em 30, não em 60. Lembrando que não instalei nenhum patch do jogo, utilizei as configuração máximas de gráficos na resolução FULL HD, me utilizei do FRAPS para medir os FPS e estou levando em consideração os FPS do jogo na parte "aventurística", pois nos menus, naquela "base" onde o mordomo do protagonista fica e outras coisas leves, o FPS passou de 100. Interessante é que achei o jogo bem jogável com o FPS de 17 a 24 da Radeon HD 4870.
- Esse modelo da XFX (HD-687A-ZHFC) definitivamente não possui o cooler mais eficiente do mercado. Minha placa-mãe GIGABYTE GA-890FXA-UD5 possui dois slots PCI-Express 2.0 16X, mas eles são próximos. Tentei usar as placas nesses dois slots para otimizar o desempenho, mas a primeira placa, jogando o Fable III apenas cinco minutos, estava com temperatura de 92ºC com o cooler trabalhando a 90%!!! Estava uma barulheira dos infernos que não me deixava nem ouvir a musiquinha do jogo direito... Então, por esse motivo de força maior, me vi forçado a afastar um pouco as placas, então coloquei a segunda placa está num slot PCI-Express 2.0 4X, mas a temperatura caiu drasticamente, pelo menos. Agora, jogando o Fable III meia hora a temperatura fica entre 60º e 70ºC com o cooler trabalhando 60%. Fica um pouco barulhento, mas tolerável, pelo menos;
- Outra desvantagem desse modelo da XFX (HD-687A-ZHFC) é que não vem nenhum cabo adicional nem ponte de CrossFire. A minha sorte é que a minha "antiga" XFX Radeon HD 4870 1GB (HD-487A-ZWFL) veio com uma ponte CrossFire, então eu pude realizar meu CrossFire sem problemas;
- Uma vantagem desse modelo da XFX (HD-687A-ZHFC) é que a placa é bem menor que o modelo de referência da AMD e outros modelos encontrados no mercado, o que pode ser um diferencial importante para quem não tem gabinete espaçoso. Ela é menor inclusive que minha "antiga" XFX Radeon HD 4870 1GB (HD-487A-ZWFL). Fora que ela é bem bonitinha. Achei o design bem atraente. Agrada aos olhos.
Nos pouquíssimos e rápidos testes que fiz ontem à noite me utilizei do driver mais atual, qual seja, o AMD Catalyst 11.9.
Abaixo seguem algumas fotos para os interessados:
Espero que tenham curtido minha brevíssima análise do modelo em pauta. ;)
Cara , o desempenho teve mais ou menos quantos % de queda quando você trocou a placa do slot 16x para o de 4x?
Jogando BF3?
Sim.
Tava testando no Call Of Duty Black Ops! É um jogo bem bugado, instavel, da raiva! Aqui, não passou dos 72ºC!
Opa, finalmente chegou! Aqui, fiz uma gambiarra das mais loucas. A fonte nao entra no gabinete, então to usando ela, provisoriamente, invertida, sei que não é o melhor, mas no momento, não tenho escolha.
Não testei ela em 1080p ainda, pois é trabalhoso ficar desconectando a fonte, levar o gabinete para outra sala e conectar tudo novamente, sem falar que to usando o gabinete aberto (Ja to planejando comprar um Half 912 da Cooler Master) e ai as temperaturas não estão como eu queria!
Eu rodei aqui o Benchmark do RE5 tudo no Maximo e resolução de 1368x768 e teve uma media de 97FPS. Não sei o que estou fazendo de errado, mas eu esperava um desempenho maior dela, ou vai ver que meu processador não presta. Segue umas SS da minha situação:
http://i43.tinypic.com/156bk87.jpg
http://i39.tinypic.com/or6jj8.jpg
http://i40.tinypic.com/95zvgy.jpg
Alguem ai teria ideia de como fazer os testes de desempenho?
Muito bacana, Pisti, disse tudo que precisava, só fiquei com uma dúvida uma dúvida: qual é exatamente o tamanho destas placas ?
Olha, ela mede, + ou - 25Cm x 12Cm! Aqui ficou apertado, proximo ao HD!
Alguem PELO AMOR DE DEUS poderia dar uma luz no que postei antes sobre o lance do parafuso eu realmente PRECISO saber! Principalmente pelo fato que pretendo fazer um video no Youtube sobre como trocar a pasta termica da GPU, ou criar um tutorial, visando os companheiros que tem essa placa, mas pra isso precisaria indicar as chaves certas para abri-la.
Estou para comprar um jogo de chaves mas sempre é bom ter umas infos.
Olha, eu tenho aqui uma chave philips que deve dar para abrir a VGA! Pegue uma das pequenas, acredito que de certo, não precisa comprar um jogo completo.
Bruno, essa vga merece gabinete melhor ¬¬ :P.
Eu sei, mas vou ter esperar um pouco! So chegar o pagamento, la pela metade do proximo mês! Ja fiz até a escolha do gabinete, será esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206347139-gabinete-atx-cooler-master-haf-912-nf-e-_JM
Eu fiz a limpeza e troquei a pasta da minha HD6870 Gigabyte, comprei o jogo de chaves no ML, paguei R$18,00... são as mesmas chaves para abrir o PS3.
Teve uma hora só que foi difícil de abrir ali a VGA pois tem uns encaixes de plástico dentro, tem que colocar eles pro lado com uma chave de fenda pequena e cuidar pra não quebrar.
