Eu de novo aqui, to com uns probleminhas aqui! Testei minha HD 4200 na TV 42" e funcionou em 1920x1080 sem problemas nenhum via HDMI, isso antes da HD 6870 chegar.
Hoje fui testar a HD 6870 na mesma TV e via HDMI também. Mas, para minha supresa, ela reconhece a TV como 2 monitor e não deixa eu usar uma resolução maior que 800x600! O som funciona perfeitamente. Eu tento mudar nas configurações para 1920x1080, dou Ok ou Aplicar mas a resolução volta a ser 800x600.
No monitor 1, esta 720x480 eu acho, e ai não é possível editar nada. Estou utilizando o Driver do CD que veio junto. Outra coisa, eu comprei o HAF 912 achando que as temperaturas iriam baixar um pouco mas não vi diferença alguma! Com temperatura ambiente de uns 25º, a temperatura da VGA varia de 40ºC a 52Cº, está certo isso?
Dicas:
- Experimente baixar e instalar o driver mais atual da placa-de-vídeo;
- Experimente ver se existe algum driver para o seu modelo de TV e instale o mesmo no seu PC (Isso mesmo! Aqui em casa o monitor SAMSUNG B2230 só fica em full HD se instalar o driver do mesmo).
Boa sorte! ;)
Dicas:
Boa sorte! ;)
Vou testar isso, so que agora, me surge outro problema. Não sei se é sujeira de tela ou algo do tipo, mas as vezes, o ponteiro do mouse se transforma em uma barra preta ou então a setinha fica duplicada e toda desfigurada. Depois de um tempo, volta ao normal. Acho que foi roubada pegar essa placa :mad:
Edit:
Pesquisei pela TV que tenho uma Semp Toshiba LC 4246FDA 42" mas não achei driver algum. Para minha falta de sorte, existe a linha de notebook e capeta a 4 também. Acho qué é: In The End!
Edit:
As minhas duas placas, que são exatamente o mesmo modelo que a sua, estão normais, sem apresentar nenhum problema. O negócio é que você comprou pelo Paraguai, o que complica para acionar RMA. Se constatar que o defeito é realmente da placa, acione o RMA da XFX: http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-rma-internacional/936117 Mas fique ciente de que talvez o defeito não seja da mesma.
Já tentou instalar os drivers mais recentes da placa, como recomendei?
A vontade que me da e de mandar trocar ela, não faz ainda os 3 meses que tenho de garantia. Mas é possivel que não seja defeito nela. Não tenho nota fiscal, ai o RMA é tenso, sem falar que é bem complicado isso. Vou fazer mais alguns testes aqui, se for mesmo defeito, vou ver se consigo pegar uma GeForce para ver se eu tenho mais sorte!
Teste a placa em outro PC. E repito que tenho o mesmo modelo que você e aqui não tem defeito nenhum. Associar o defeito ao fato de ser Radeon não tem nada a ver. E GeForce também está sujeita a defeitos, em alguns casos defeito de projeto. É só ver o tanto de gente que está tendo dor-de-cabeça no tópico da GeForce 8800GT que você vai entender. Agora, você marcou bobeira de ter comprado sem nota fiscal, pois te garanto que a Radeon HD 6870 é sim uma ótima placa. Se a sua estiver com defeito foi apenas um azar. De qualquer forma há a possibilidade de que o defeito nem esteja nela.
Isso não é possível. Não há como eu testar em outro PC! Todos os meus amigos aqui usam fonte genérica =/. Vou ver se removo ela e testo novamente com o Video On na TV para ve se consigo utilizar em 1080P, quase certeza que vai funcionar! Qualquer coisa, vou pedir pro cara ir trocar ela, ta na garantia! O cara acaba perdendo a paciencia e saiu culpando tudo mesmo, e mais normal do que parece!
Da uma conferida aqui:
http://www.videolog.tv/Inequalis/videos/720448
Edit:
Pesquisando aqui, não achei driver algum para essa Semp LC 4246FDA 42", talvez se eu fizesse uma atualização do software dela, mas isso e complicado. Tambem vi que talvez a VGA seja incompativel com a TV. Na pior das hipoteses, não poderei utilizar ela em Full HD!
Galera como faço pra aumentar a tensão da HD 6870? nos programas sapphire triix e no msi afterburner, não move nada :/
Tem que ativar algo pela BIOS? ;x
Placa mãe e uma ASROCK P67 PRO3
Alguém? :confused:
e ai deu certo la o parafuso,conseguiu tirar ele?
Mal pela demora! Poxa cara que nada a ideia nem funcionou fiquei triste o parafuso prende na haste de ferro. Mesmo apertando ele não folga porque a mola abaixo da haste esta completamente comprimida. Minha unica esperança seria uma chave de fenda no tamanho perfeito e fazer força para soltá-lo. Triste isso.
Estou tentando achar a chave ideal mas to com muito pouco tempo para procurar. Enquanto isso minha VGA esta ficando em Stock em 48º as vezes. E ela acelera o cooler quase toda hora e isso aumenta o barulho e incomoda as vezes olhar para o Gadget e ver a placa em 48º parada e o cooler a 1300 RPM pra segurar essa temp.
Tenho certeza que após 1 ano de uso sem limpeza interna a coisa deve ta feia.
Mudando de assunto, tenho um conhecido querendo me passar a XfX dele da HD 6870. Será que posso fazer Crossfire com ela? A minha é da SapphireTech.
Pessoal, uma dúvida: é normal a temperatura da vga subir relativamente quando se assistem vídeos em resoluções HD? Notei que a temperatura aqui sobe razoavelmente e o cooler acelera a ponto de ficar audível. Ou será que não deveria ter instalado o pack inteiro do catalyst? Aliás, o catalyst aqui não ficou em português de forma alguma... -_-
Cara, aqui a minha fica em 48ºC direto, em idle... pelo que vi dos reviews espalhados pela rede é isso mesmo. Aliás, minha 9600GT ficava mais quente em repouso.
Putz então essa VGA veio do POLO NORTE porque até 1 mês atras ela ficava em 41º mas sabe o que percebi que desde a ultima atualização do Catalyst que ela passou a usar mais o cooler e a temperatura subiu mais. Já ouvi dizer que drivers podem fazer isso e inclusive há casos com modelos da NVIDIA. Pode ser isso. Vou aguardar então um proximo driver e ver se estabiliza. Com os jogos desse mês eles devem lançar outro driver afinal são pelo menos 5 grandes lançamentos.
Pow mas já que você disse que é normal fico mais tranquilo e menos ansioso em caçar essas chaves de fenda pra abrir. valeu por compartilhar mano!
acho q c você limpasse ela com um compressor mesmo sem desmontar ela ja ajudava heim
eu tô com uma dúvida, vale a pena fazer oc nessa placa? quer dizer, eu vou ter ganhos significativos? as minhas temps estão boas e jogando fica em 48º, tambem substitui meu cooler torre venom por um h50 por tomar menos espaço e já comprei o fan adicional do radiador e outro para por um exaustor, o fan da vga tá rodando a 33% para segurar essa temperatura de 48º e acho que está muito bom, minha cpu tá em 54º mas isso deve melhorar com o exaustor, acredito que as condições são favoráveis a um oc, mas não sei se vale a pena... se eu teria ganhos significativos, alguem sabe dizer?
todas as temperaturas que eu coloquei aqui estão em full e com o gabinete fechado.
é isso se alguem puder tirar a dúvida agradeço!
Bom Galera se alguém fez over por favor postar ai que também to querendo fazer, apenas estou esperando a fonte nova chegar.
Quanto a temperatura em 50% da Fan ta chegando a 65º~70º fora do ar condicionado, com arcondicionado fica 55~65º. infelizmente os novos driver fizeram uma diferença sim.
pra quem ta procurando já saiu o 11.11 da amd.
Dae galera eu di novo aqui,estou tendo um probleminha,estava cm driver 11.10, jogando bf3 comecou a aparecer tela azul,atualizei para 11.11 e o problema persiste,isso sempre 1 hora mais menos d jogo,alguem ja teve algo parecido? Cm minha 9800 gt isto nuncałaalled/s17__d1.db.jva
Para resolver seu problema você inicia o cmd(Prompt de Comando) em modo administrador.
entra em c:\windows\system32 e digita sfc/SCANNOW e quando terminar reinicie o computador.
Este comando repara arquivos defeituosos e corrige o conflito do jogo.
Muitos estão com este problema, pode fazer que isto resolve.
Estava com este problema e isto me resolveu.:D
Antes de instalar o novo driver você removeu por completo 11.10? Desinstalou, apagou as pastas e os registros? Se não, pode ser um dos problemas também.
Agora se fez o que falei acima, siga a dica do amigo.
Então, minhas temps estão baixas pelo que observei o pessoal aqui no forum, pretendo fazer um over nela, até porque vi que tem modelos dela com clock mais alto então pensei em ver como ela vai se comportar com esses clocks, tô esperando chegar o fan adicional que comprei pro wc r o cabo y splitter para ligar o exaustor, ai quando tiver isto eu pretendo fazer.
minhas temps costumam rodar entre 37º idle e 40-48º full e eu não uso ar condicionado, temperatura ambiente aqui tá sendo de 26º - 30º e a temperatura do meu escritório fica quase sempre rodando em torno disto com diferença de 2º para mais sempre.
Bom, então se alguem ja fez oc com a 6870 eu gostaria de relatos para tomar mais coragem!
abraços a todos!
Amigos, não sei bem se esse é o tópico certo mas fiquei com uma dúvida.
Depois de instalar a placa senti um ganho de performance legal, mas hoje eu resolvi fuçar no catalyst e encontrei uma coisa que achei estranha, segue a imagem:
Notem que o clock da gpu está como 300 e o da memória está 300 também
como não pude deixar de observar que este não é o clock da placa... assim imagino que minhas temperaturas estejam mais baixas que as dos outros usuários do forum por este motivo.
agora observem abaixo dos valores dos clocks que diz que as opções de clock vão estar funcionando apenas quando a gpu estiver rodando em modo de alta performance.
neste caso minha dúvida é:
Minha vga não está configurada para alta performance?
Como posso configurar ela para alta performance?
Engraçado que tava pensando em fazer oc e nem tinha olhado isto antes... mas pelo visto ela veio default a config de 300mhz, seria algum problema com a placa ou isto é normal?
é isso, se puderem me ajudar ficarei imensamente grato!
abraços a todos!
Em primeiro lugar, esse clock em 300MHz tanto no core quanto nas memos é extremamente normal. Todas as placas são assim. Quando você não está jogando ou usando alguma aplicação q necessite d mais processamento gráfico, a placa entra em "stand by", digamos assim. Os clocks baixam automáticamente para economizar energia elétrica e economizar a própria placa tb. Quando você abre algum jogo, por exemplo, os clocks sobem para seus valores normais.
Em segundo lugar, sua placa está extremamente fria. Se você estiver dizendo mesmo a temperatura correta em full load, então sua placa é especial, pois a temperatura dela em full chega a ser mais baixa q muita placa em idle. Só pode ter algo errado com essa sua medição. Qual programa você usa pra monitorar a temperatura da VGA? O estranho é q no AMD Overdrive, sua temperatura em idle está em 42°. Não acredito q em full ela fique com menos d 50°. Isso é praticamente impossível. Ainda mais se tratando da HD6870. Nem a GTX 460 é capaz d uma proeza como essa. Mesmo se você tivesse um WC na VGA, a temperatura com certeza passaria dos 60° em full.
Veja aí o q você está fazendo d errado na medição.
Outra coisa, em qual jogo você estava quando mediu essa temperetura?
As temps que citei a cima são em "FULL LOAD" levando em conta que moro em Cuiabá e aqui faz 40º num fim de tarde e meu ar não é bom pois chego a sentir calor no quarto quando ta muito quente, aqui calor aqui é 40º (hehe Soon comprando split de 10mil btus) literalmente computador mid end não foram feitos pra minha cidade =) alias acho que qualquer um ..
é justamente o que ia dizer, aqui a minha 6870 dual Fan em Idle fica essa temp ai 41~44º. isso a 30~33% da Fan.
:wacko:
Sobre o over:
http://gpuz.techpowerup.com/11/11/18/6nz.png
http://imageshack.us/photo/my-images/221/semttulocmdckr.jpg/
Conforme mencionei antes tive um ganho de temperatura e pelo visto esta associado a esse driver 11.10. Mas tem funcionado perfeitamente. Para realizar o over usei o Sapphire Trixx, o problema é que ele as vezes esqueçe a configuração colocada na placa mas como você pode guardar o perfil então é so abrir o programa e dar LOAD.
Quanto a sugestão do amigo de limpar com um compressor é boa melhor ainda se eu tivesse um!! Rsrsr! Mesmo assim vou caçar um valeu pela dica.
Sobre as temperaturas dessa VGA, pelo que pesquisei, vai muito difícil deixá-la abaixo dos 40ºC em idle. Deve ser normal! Mas me surpreendi vendo a GTX 570 ou a GTX 560Ti não lembro bem ao certo, ficando a 28ºC em idle!
Enfim, estava testando aqui a HD 6870 no game Arcania 4 The Gothic, e não sei porque ela tem um desempenho desprezível neste jogo. Aqui, em 1366x768 e as configurações no máximo, não consegui fazer mais 22 FPS in game. Tentei mudar as resoluções mas fica na mesma faixa.
Alguem ai ja testou ela neste jogo?
É o cooler. Essas GeForce que você citou esquentam muito quando estão em FULL, então a NVIDIA projetou um cooler mais "potente" para segurar essas monstras quando estão usando todo o poder. Aí, quando em IDLE, ficam geladas por conta disso. Mas não é justo compará-las com a Radeon HD 6870, pois são placas mais caras também. Eu estou gostando muito das minhas placas novas. Tenho certeza de que se eu usasse um Core i7 2600K e as duas placas nos slots PCI-Express 2.0 16X teria desempenho ainda melhor. E essa temperatura na casa dos 40ºC em IDLE é normal para esse modelo. Minha Radeon HD 4870 fica acima dos 60ºC, então nem tenho do que reclamar.
Da para compara se você pretende migrar para a plataforma, mesmo tendo um preço maior. Da uma olhada aqui:
http://www.anandtech.com/bench/Product/330?vs=290
É a GTX 560Ti que fica a 28ºC em idle, e full 71ºC contra 40ºC e 72ºC da HD 6870! A minha aqui chega a 79ºC em resolução baixa. A maioria do tempo ela está em idle, ai compensa sim.
Ja encomendei um monitor de 21,5 e agora vou ver se consigo negociar a VGA! Se tudo der certo, logo GTX 570 :D se der errado, fico com a HD 6870 mesmo, ate porque to alternando entre o PC e o PS3!
Aqui uso CrossFireX e não chega a 72ºC nem fumando... O único porém foi não ter dado para "colar" as placas, para usar meus dois slots 16X. Mas do jeito que deixei está muito bom: controlo as ventoinhas manualmente, aí deixo-as em 40% em idle e 50% em full. A maior temperatura que já chegou aqui assim até agora é 68ºC, o que acho muito bom (bem melhor que os quase 80ºC da Radeon HD 4870 com cooler oval, em full). Uma dica que te dou é atualizar o driver. Eu estava usando o 11.9 e não estava gostando muito. Tinha alguns bugs (nada sério, mas me incomodava). Com o 11.11 está liso agora. E última dica: seu Phenom II X2 é um bom processador, mas ele já gargala a Radeon HD 6870 (pouca coisa, mas gargala). Uma GeForce GTX 570 então nem falo nada. Você tem uma boa placa em mãos. Não vejo necessidade de trocar agora. Se você quer migrar para NVIDIA, recomendo a você aguardar as GeForce GTX 6x0 chegarem no mercado para dar mais diferença de desempenho. Fora que o que mais avacalha o desempenho do seu PC é seus 2GB de RAM em single channel. Se duvidar, ao colocar mais um pente de 2GB DDR3 1333MHz (um upgrade barato), já vai resolver o problema de desempenho do jogo que você citou.
