A tensão do meu Phenom II X4 955 de Fabrica é 1.35v porém eu coloquei na Bios 1.25v fazendo com que ele baixasse a temperatura dele (não importa o que eu faça não chega a 50C°) e economiza bastante energia.
ilkyest
um over de 11% (3.4 para 3.5Ghz) não muda nada em performance apenas em números, você verá melhora de desempenho quando chegar aos 3.8Ghz pra cima...
Ah ilkyest você tem o EPU instalado??? se tiver da uma olhada no consumo da sua maquina com o over, depois desfaz o over e veja o consumo como fica...
O maximo de temp é 60°?
Bruninn, esse teu último print screen ficou show, tem tudo que precisa verificar. De fato parece estar com o processador em boas condições, temperaturas adequadas, voltagens normais. A placa de rede Wireless é um hardware cujos drivers podem não apresentar bom desempenho num sistema em que não foi testado. Entretanto, saber se é isso mesmo é difícil de identificar. O que dá para fazer é remover a tal placa de rede e ir usando o micro sem ela. Se se tornar mais estável, sem dúvidas tem a ver com a placa de rede. Se não, permanece a busca do problema. Estamos chegando num ponto em que ficará difícil descobrir o que está acontecendo, espero que seja essa placa de rede, mesmo.
Infelizmente não era a placa Wireless! :mad:
Instalei uma placa de video nova tb, na esperança de resolver este problema mas não adiantou..
Continua aparecendo tela azul com erros na maioria das vezes Memory Management.
Estranho porque estas telas aparecem com mais frequencia logo quando ligo o micro depois que ele ficou um tempo desligado..
Já formatei novamente, rodei o Memtest por mais de 8h, rodei testes de HD e checkdisk e nada!!
As vezes quando ele naquela primeira tela do windows 7 antes de mostrar a área de trabalho ele reinicia, sem apresentar tela azul...
Acho que já não tenho muito mais o que fazer né? Só queria ter certeza do que é este problema.. se realmente é placa mãe ou pode ser o processador..
Brunin você ja tentou formatar com outro disco do Windows???
Consertei uma maquina semana passada com o mesmo problema que o seu e era o DVD do windows com problema...
Já instalei sim com outro DVD e apresentou o mesmo problema..
Tb já utilizei este DVD p/ instalar em um outro micro que não está apresentando nenhum problema..
Tem alguma outra ideia do que pode ser? Qualquer ajuda é bem vinda..
Brunin quanto de memória você tem instalada na maquina??
Qual é a plataforma do Windows que você esta instalando, 32 ou 64 bits???
Tem 4gb DDR3 1333Mhz Kingston e Windows 7 x64.
A conf. completa é:
Phenon x6 1090T + Cooler Hyper Tx3
4gb ddr3 1333mhz
Geforce GTS450
HD (de notebook) SATA 250gb
Placa PCI Wireless Encore
Fonte Seasonic 430W
Ontem formatei novamente meu pc. Baixei o driver atualizado do video e instalei outros programas e estava usando de boa, sem problemas.. reiniciei umas 6x durante a instalação dos drivers e não apresentou nenhum problema tb.. Agora hoje pela manhã quando fui ligar, ele chegou a aparecer a tela do windows, aquela com o logo no meio e em baixo escrito: Iniciando o Windows. Carregou um pouco e reiniciou sozinho. :muro::muro::muro:
Pessoal mudando totalmente de assunto, e aproveitando a ajuda de vocês, o pc do meu trampo deu um pal muito doido, tava mexendo no programa AI Suitepra aumentar a velocidade do cooler mas pelo jeito ja tava quase no maximo 2480 rotações ai fui até da no maximo e agora o pc quando liga aparece CPU FAN error Press F1 ai na bios ele nao aparece mais, nao marca mais rotação e olha o jeito que ficou a temp no programa kkkkkkkkkk o que aconteceu? Alguem sabe explicar como voltar? Obrigado
Lucas por favor poste para nós a configuração completa da maquina que esta apresentando o problema...
Voltou!!!!!! kkkkkkkkkk Entrei na bios e desliguei td "N/A" e liguei reiniciei e dei load setup defaults... A configuração é um Core i5 750, 2x ddr3 4gb 1333mhz kingston, hd 6870, dr hank 850, hd samsung 500gb, placa-mãe P7h55. Mas de qualquer maneira muito obrigado por perguntar e querer ajudar =). A respeito do meu vou fazer varios teste esse final de semana, e tudo que descobrir vou postar aqui, não sei qual é a diferença da placa-mãe, a minha é m4a88t-m/evo usb3.0... Tem 5 modelos diferente o final rs
Fala galera, andei lendo algumas perguntas, mas não achei resposta para meu problema e gostaria de saber se podem me ajudar.
Tenho esta placa-mãe e desde que comprei ela vem apresentando um problema. Toda vez que desligo o estabilizador quando vou re-ligar o comp ele não da o Start Up que deveria, fica como se estivesse em STAND BY e não liga. Os Coolers ligam e só. Tenho que ficar tirando o cabo de energia, e ficar tentando até que ele funcione. Notei que uma luz vermelha na parte superior so acende quando o comp da o Start,e mesmo assim quando ligo caiu uma uma tela F1 - Entra Bios e configurar Data e Hora, ou F2 - Load nas configs anteriores que quando caiu no Windows a data e hora nunca seguram.
Amigo meu teve aqui e disse na lata 'CMOS'. Será que é isso mesmo? Da pra resolver ou peço garantia? Se dá, como faço? Demorei para ver isso porque sempre achei que era a bateria mas na correria nunca tive tempo.
Segue abaixo a config:
M4a88td-v Evo/usb3 Am3, Phenom Ii X6 1090t Black, 4 Gb Ddr3 1333 Mhz Kingston x 2, Hd Seagate 1 Tb Sata 6.0Gb/s 7200 rpm, Video XFX HD-687A-ZDFC Radeon, Gabinete Thermaltake V3 Black Edition, Fonte 750 w v2 CORSAIR Enthusiast
E ai o que acham. Aguardo.
Obrigado.
Não, a AMD diz que o maximo dele é 73C°
porém quanto mais frio ele funcionar mas vida útil ele terá!
Na verdade, na minha pelo menos, em 63° o sistema automaticamente desliga..... já tentei buscar onde altera isso, mas não achei.
quanto ao EPU eu não uso ele devido à incompatibilidades dele com o windows 7. To usando o cool 'n' quiet mesmo, e ele altera, dinamicamente, as frequencias.
Obrigado.
Amigo o problema de não segurar as configurações da Bios pode estar na bateria do CMOS, troque-a por uma nova e veja se resolveu o problema, a respeito do problema de ligar a maquina se ele não acabar com a troca da bateria verifique se o botão do gabinete esta funcionando perfeitamente, e poste para nós os resultados!!
Ele desliga em 63°C por que esta configurado na Bios pra desligar quando o processador chegar a essa temperatura, vou olhar aqui o caminho na Bios para alterar essa configuração e posto para você!!
Ramom, boa tarde. A bateria foi trocada eu tambem achei que poderia ser ela, mas realmente nao é.
Sobre o STAND BY acho que nao consegui explicar direito. Na verdade o computador liga, mas nao acessa o prompt ou a primeira tela, na verdade a tela nem recebe o sinal da placa, fica piscando. Mas a CPU liga, acende os coolers e etc. A luz vermelha da placa so acende (pisca) quando eu realmente consigo colocar o "carro" para funcioanar, dai cai direto na tela F1 e F2. Eu tenho que ficar tentando as vezes ate umas 5 vezes entre liga, tirar cabo da enrgica, esperar, ligar novamente etc...
Alguma ideia?
Ramom, boa tarde. A bateria foi trocada eu também achei que poderia ser ela, mas realmente não é.
Sobre o STAND BY acho que não consegui explicar direito. Na verdade o computador liga, mas não acessa o prompt ou a primeira tela, na verdade a tela nem recebe o sinal da placa, fica piscando. Mas a CPU liga, acende os coolers e etc. A luz vermelha da placa so acende (pisca) quando eu realmente consigo colocar o "carro" para funcioanar, dai cai direto na tela F1 e F2. Eu tenho que ficar tentando as vezes ate umas 5 vezes entre liga, tirar cabo da enrgica, esperar, ligar novamente etc...
Alguma ideia?
Eletricidade estática ou um conector qualquer em curto com o gabinete. Cito o segundo como caso ocorrido comigo...
Transportei o meu antigo micro principal para a casa de minha noiva, a deixei com a M4A88TD-V EVO com um processador Phenom II X2 555 com os 4 núcleos desbloqueados e overclock de 4GHz... aqui em casa estava funcionando perfeitamente. Na lateral há uma ventoinha de 80mm que eu adaptei para empurrar ar do exterior para o interior do gabinete. Fiz uma emenda com cabo conector de 3 pinos e liguei a um molex o adaptador para ligá-la. Deixei essa ventoinha desligada e a porta lateral do gabinete aberta: se algo errado estivesse acontecendo, não teria tanto trabalho para acessar o interior do gabinete.
Ao ligar a máquina para as configurações finais percebi vários erros: dizia que a CPU instalada não tinha suporte ao CPU Core Unlocker, que o overclock havia falhado, que uma nova CPU estava instalada... isso tudo entre uma inicialização e outra, após ter alterado configurações de BIOS, ter desligado por alguns instantes, etc. Então acessei a BIOS e fiquei monitorando a temperatura do processador, às vezes nem conseguia chegar lá, o micro travava. Quanto mais tempo eu o mantinha ligado, com o cabo conectado na fonte, mais rápido esses erros surgiam, então me dei conta: E o cabo de força da ventoinha... acho que deve estar em contato com o gabinete, em curto.
Fui lá, isolei visualmente, religuei, reconfigurei overclock e reiniciei, tudo normal de novo. Estava acumulando energia estática e, por sorte, não tive nenhum equipamento avariado. No teu lugar eu desmontaria o micro todo e o remontaria tomando cuidado para ver se nada está em contato com o gabinete. Ao ligar o micro de novo, liga com o mínimo necessário: VGA onboard, teclado e mouse. Se não funcionar, aciona a garantia. Se der ok, vai introduzindo as outras peças, gradualmente. Se conseguir iniciar o micro normalmente, beleza. Se durante esse processo houver problemas, talvez você tenha conseguido isolar o item problemático.
Bom dia a todos!
Antes de tudo, belíssimo tópico, muito info.
Bem comprei essa placa ontem, (apesar de ter mais de 1 ano de vida, acredito que ela tem uma boa estabilidadexpreço).
Bem, como ela tem uma Controladora IDE, aproveitei e usei meu antigo gravador da LG que é IDE. Mas ai veio o problema...
Alguém conseguiu bootar algo usando gravadora na porta IDE? Já testei duas gravadoras diferentes (que funcionam) e dois cabos IDE tb... Pelo que andei lendo parece que essa placa não boota pela porta IDE, isso é verdade?
Uma outra duvida (apenas para ratificar), vou comprar uma gravadora SATA agora, na hora que configurar, deixo os meus HD (um sata 3gbps de 1TB e outro sata 6gbps de 500GB) em modo AHCI e a gravadora em modo IDE?
abraços e obrigado antes de tudo....
Bom dia a todos!
Pode deixar tudo em modo AHCI. A gravadora sempre é reconhecida como dispositivo SATA I e as demais como SATA II e III. Eu tive um sistema com uma gravadora SATA e dois discos SATA III que rodavam normalmente.
No momento há um disco rígido SATA II e uma gravadora IDE. Não cheguei a verificar a inicialização com um disco óptico, mas acho que é possível sim. Vai no menu Boot e escolha iniciar pelo drive óptico. Ele deve aparecer na lista de dispositivos disponíveis para inicialização, basta colocá-lo com prioridade sobre os discos rígidos. OBS.: ATAPI CD-ROM não é o teu drive óptico, ele deve aparecer noutra linha com o nome do dispositivo, por exemplo: HL-DT-STDVD-RAM
Seguinte montei meu Pc ja faz +- 10meses , ah uns 15 dias atrás fui trocar meu gabinete, pois o meu era super normal e apertado, levei na loja lá e tal, eles trocaram pra mim, só que quando cheguei em casa e liguei meu Pc deu tela AZUL -.-
nunca tinha ocorrido isso, voltei lá e falei pra eles , levei o pc pra lá de novo, dai o tecnico lá me ligou e falou que era meu HD , dai expliqei q nunca tinha ocorrido isso, mais mesmo assim ele disse que era meu HD,mandei colocar outro NOVO , ele organizou lá e eu busquei o PC , liguei ele em casa,quando fui jogar ele deu tela azul, liguei la de novo e o Tecnico me disse que tinha testado mémorias e blah blah blah, devolvi o HD novo e peguei o meu ! formatei ele, particionei, dps formatei sem partição... = Tela AZUL , fui em outra loja peguei 4 memorias novas e de outra marca = Tela AZUL... , tirei a placa de video e coloquei na on board = Tela AZUL... , Tirei placa de rede = Tela AZUL -.-
eu moro no interior, e aqui tem 4 lojas de informatica, levei na melhor loja ( é o que todos falam ), o tecnico me didde que fez os testes lá e tal Final : ele me disse que meu cooler não está resfriando meu processador, pediu pra mim colocar um cooler bom, e que se não resolvesse o problema era defeito no me processador , ja liguei o ventilador no max só pro pc e n adiantou , -.- , mais tipo tem varias pessoas me falando que é placa mãe,alguem pode me ajudar ? pode ser mesmo meu processador ? Bateria Cmos pode fazer isso também ? alguem me fale o que eu posso fazer? mais algum teste ? Atualização da BIOS ?
Obs : hoje eu comprei e instalei o '' cpu cooler hyper 212 plus '' , mais meu PC esta em outra loja com outro tecnico fazer testes -.-
Obs² : ah algum tempo atras eu fui nas lojas perguntar sobre meu processador pois ele só estava ativado 5 núcleos, e nenhum dele sabia ativar o 6° núcleo -.- , dai então eu vim aqui no fórum e aprendi como fazer... os tecnicos daqui são muito ruins -.- por isso agora estou tentando ver se acho asolução aqui : )
minha placa mãe é a M4A88TD-EVO > ID da Placa Mãe 65-1702-000001-00101111-122210-RS880_SB850$A1638001_BIOS DATE: 12/22/10 10:56:42 VER: 17.02 // Data da BIOS de vídeo 09/30/09 // Data da BIOS do sistema 12/22/10
meu processador é o phenom x6 1100T black edition > CPU #1 AMD Phenom II X6 1100T Processor
uso o Win7 Ultimate 64bits
16gb Ram ( Kingston )
HD 1TB Satall
Placa de video G-force 9500GT
( coloquei neste topico porque tem muitas pessoas me falando que tenho que trocar a placa mãe :S ¬¬'' ) desculpa se estiver no topico errado !
Agradeço desde Já !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Felipe Souza
e agora ja com meu Problematico pc :S acabei de pega-lo na melhor loja da minha cidade ^^ , o tecnico me falou que fez algumas configurações = Tela AZUL -.-
ta tenso aqui viu -.-
o tal ERRO : *** STOP : 0x00000101 ( 0x0000000000000021,0x0000000000000000,0xFFFFF88002D64180,0x0000000000000002 <~~~~
Alguma ideia ?
Amigo Felipe em primeiro lugar não acho certo você ficar toda hora levando seu pc para um técnico diferente, sendo que pela sua descrição junta todos e não dá 1, isso só vai acarretar em mais problemas, o "técnico" pode trocar uma peça do seu pc por uma igualzinha porém com defeito só para ganhar um dinheiro.
Faz o seguinte, da uma olhada nas temperaturas do computador antes dele dar tela azul com o Asus Probe II que esta disponivel no DVD da placa mãe ou no site da Asus.
Depois tire a placa mãe do gabinete e ligue ela do lado de fora, para ver se a placa mãe apresenta a tela azul novamente e nos diga quais foram os resultados.
Isso de ligar fora do gabinete é superimportante... pode haver um contato com a carcaça do gabinete e isso acumula energia estática, depois de algum tempo ligado vários erros podem surgir, desde congelamentos, reinicialização, tela azul, perda de dados e danos ao hardware.
Outra coisa importante é ter dados das voltagens fornecidas pela fonte, qual é a fonte usada (modelo e fabricante) e verificar se todas as conexões estão bem afixadas: cabos de energia, cabo EPS12V de 8 pinos, cabo ATX, etc.
bom, ja retirei a placa mãe do gabinete e liguei = ERRO
minha Fonte é : Marca Sentey de 550W ( SDP550-SS / Crossfire/SLI )
A temperatura em momento algum ultrapassa 50°
obrigado pela ajuda gente :)
quase assim , pois só não retirei a fonte, HD & a Gravadora do gabinete, retirei a placa mãe e não ficou com contato no gabinete, liguei e mesmo assim deu a Tela AZUL :(
o que posso tentar agora ?
Obrigado pela disposição em me ajudar!
O ideal seria tirar tudo, mas tudo bem, você tem algum outro computador que você possa testar as peças nele? se sim teste cada um dos componentes no outro computador um de cada vez, e depois teste todos os componentes do outro computador na sua placa mãe e poste o resultado para nós.
vixii, agora enrolou mesmo :(
tipo ja coloquei HD novo, memorias novas fiz testes com placa de video , placa de rede.
o fooda aqui é que to sozinho ¬¬' , cidade de interior, as lojas não são lá essas coisas, e ainda AMD o povo nem mexe :S
hoje eu procurei, mais em nenhuma tem um pc +- igual o meu, que eu possa fazer os testes ¬¬'
vamos ver se consigo ajudar, tipo o PC está ligado de boua, ontem mesmo ficou de um dia para o outro, o jogo ficou aberto, não deu tela azul... dai quando eu acordei eu fui fazer um teste com um programa que aumenta o uso do processador ( ele deixa lá em 100% ), o programa que eu usei se chama OCCT, ráááh fooi só eu usar que apareceu a maldita tela AZUL, eu não conheço esse programa, não sei se ele é bom, mais quando eu estava usando ele deu uns erro's no núcleo 6 ( 1 vez ) e no núcleo 2 ( algumas vezes )... isso me fez pensar que possa ser meu processador, procurei pela cidade alguem que tinha um processador que eu pudesse testar na minha placa, mais não encontrei -.- OMGGGG cidade lixo ¬¬'
mais tudo bem, amanha vou procurar novamente e assim que conseguir testar algo eu posto aqui, se tiver mais alguma coisa em que eu possa fazer poste ai por favor, que vou me virando e tentando fazer.
Obrigado ! : )
