Radeon 9800 Pro
DESDE QUE COMPREI A REFERIDA PLACA ACIMA, ESTAOU TENDO OS SEGUINTES PLOBLEMAS:
Ao iniciar qualquer jogo depois de algum tempo jogando + ou - 25 minutos, ou o jogo simplesmente sai. ou entre uma tela Azul no Win XP Pro:
E com a minha antiga placa a uma geforce 3TI 200, nunca tive estes problemas.
A configuração da minha maquina é a seguinte:
athlon XP 1800 +
256 MB Memoria
HD 120
FONTE 400W
PLACA MÃE GIBABYTE 7VBAX
Alguém tem este problema?
obrigado desde de já,
Obrigado,
Juscelino.
Será que seria a sua placa nova???? Isso mais parece problema de memória. Tive um problema semelhante com minhas memórias.
Eu soube que existe Radeons que possuem alguns problemas com as Asus, talvez você esteja tendo algum problema de incompatibilidade com essa Gigabyte.
Para testar se é a memória, tente tirar um pente e testar separado os dois, caso só tenha um, veja se consegue outro para o teste.
Se for incompatibilidade, talvez seja melhor entrar em contato com o fabricante da placa mãe e ver se existe algum tipo disso.
[ ]s ;)
Incompatibilidade com a placa mãe Asus não é, o único modelo dela que causa isso é a A7V8x-x que usa o KT400 e tem incompatibilidade somente com a Radeon 9600series.
Talvez isso seja problema de fonte, a Radeon 9800pro necessita uma fonte muito boa. Mas antes, formate o micro, instale os drivers da placa mãe atualizados e os drivers de vídeo da ATI atualizados.
Verifique a temperatura do processador também.
O problema foi resolvido, limpei os contatos da memória e tudo voltou ao normal.
obrigado a todos!
