Boa tarde,
Ontem estava usando meu note, estava com a bateria carregada, mas estava conectado à fonte.
De repente, do nada ele apagou, não deu nenhuma mensagem de erro, nada, simplesmente apagou.
tentei liga-lo de novo, mas em vão.
Tirei a bateria, coloquei de novo, troquei de bateria, com um outro note igual, mas nada, simplesmente nao funciona.
O que poderá ter acontecido, existe algum procedimento que possa ser feito, antes de levar numa assistencia?
o note é um Sony Vaio PCG 7184 L
tenho ele a 5 meses, porém trouxe dos EUA, o que dificulta uma autorizada!
Se puderem me ajudar, desde já agradeço!!!
Boa tarde,
Não localizei o modelo que o Sr. informou. Veja embaixo dele, na etiqueta, se está escrito corretamente. Entretanto, várias causas podem ter feito seu note desligar. A mais comum é superaquecimento. O que podes fazer de imediato, é verificar se o cooler está funcionando corretamente. Verifique se depois de frio ele liga e, se ligar, observe atentamente o giro do cooler, se tem velocidade ou se gira devagar. Outro defeito, este praticamente incorrigivel, é uma incompatibilidade entre chipset NVIDIA com o processador AMD. Neste caso, a solda BGA se solta e o dano é permanente. Existem empresas que refazem a solda, mas os índices de sucesso são baixos e o custo/beneficio não é atrativo.
A partir daí, podem ser problemas internos: O carregador pifou e não estava carregando a bateria, a bateria pifou, o controlador de tensão (que está acoplado junto a placa de vídeo) está mal encaixado ou queimado, enfim, só abrindo pra ver.
Olá
sim, o modelo do pc é esse mesmo, SONY VAIO PCG-7184L
então, desde ontem ele não liga, nada mesmo, eu estava usando ele, plugado na tomada, e simplesmente desligou tudo, a bateria testei em outro note igual, e funciona corretamente, está com a carga cheia.
Caro colega, quando conectado com o adaptador de energia, o led indicador de energia acende? Caso a resposta seja negativa, verifique se o adaptador está ok. Mas pelo seu relato o seu note está com problema na placa principal e neste caso, só na assistência técnica mesmo.
Olá,
não acende nada, nem o sinal de carga. fica como se estivesse desligado da tomada, e sem carga de bateria.
e problema na placa mãe então?
mas ele não tem nem 4 meses de uso. será que isso pode ocorrer assim?
Infelizmente sim, isto pode acontecer a qualquer momento, pois se tratando de componente eletrônico, podem ocorrer falhas quando menos se espera. Se o adaptador está ok. E o note não apresenta nenhum sinal elétrico, o problema provavelmente é na placa principal mesmo.
Olá,
Verifique o carregador. Teste com um miltimetro se está saindo energia.
Nada, troquei o carregador, meu irmão tem um pc igual ao meu, em tudo, compramos juntos, peguei o carregador do dele, testei no meu e nada.
Pode ser que tenha queimado alguma fonte interna? tem fonte interna?
a bateria também não é, pois troquei a bateria e não funciona também.
Tem uma pequena placa conversora integrada com o vídeo. Pode ser ali tb. Sugiro que leves a uma assistência Sony caso tenha comprado c/NF (legalizado pela alfândega) ou então em alguém de sua confiança.
Se acaso for realmente isso, placa mÃe, o custo beneficio vale a pena, no caso de um reparo?
tem uma pequena placa conversora integrada com o vídeo. Pode ser ali tb. Sugiro que leves a uma assistência sony caso tenha comprado c/nf (legalizado pela alfândega) ou então em alguém de sua confiança.
Eu não faria. Das que vi serem feitas, o índice de sucesso é de 50%. Houve casos do retorno do defeito 6 meses depois. A placa mãe representa 90% do note. Para comprar uma nova, desembolsará em torno de 85% de um novo.
Se for realmente esse defeito, mais vantagem comprar um note novo.
Mas é necessário ter certeza de que é isso mesmo. Entre em contato com a Sony e dê um aperto neles. Se for o caso, acione a Sony americana. Lá garantia funciona e eles resolvem rapidinho com medo de serem processados.
Caro...
Agradeco imensamente sua atenção.
vou fazer isso sim, vou levar numa assistencia autorizada e ver o que eles falam
Foi muito util seu auxilio.
no que precisar e eu puder ajudar, estarei disponivel!!!
ATT
  • 5 anos depois...
