Interface Celular Intelbras ITC 4000 não recebe ligação DDD
samir.asth
Boa tarde a todos,
Adquiri há cerca de 2 meses uma interface ITC 4000, mas a mesma
vem apresentando problemas. Coloquei na mesma um chip com o plano "Tim
Fixo" (DDD 22), porém não consigo receber ligações de números com DDD
diferente do DDD 22 que está na interface (exceto quando da mesma
operadora, ou quando o celular qie efetua a ligação está em roaming na área 22). O problema que acontece é o telefone tocar apenas uma vez (não sendo possível atende-lo), enquanto que para a pessoa que está realizando a ligação, o telefone chama normalmente até ser direcionado para a caixa postal.
Realizei alguns testes (coloquei 3 diferentes chips no aparelho, sendo
eles o TIM Fixo 22 em questão, um TIM 22 e um Claro 21) que relatarei
abaixo:
Claro DDD 21 -> TIM Fixo DDD 22 = Não funciona
Claro DDD 21 -> TIM DDD 22 = Não funciona
Oi Fixo convencional DDD 21 -> TIM Fixo DDD 22 = Não funciona
Oi Fixo convencional DDD 21 -> TIM DDD 22 = Não funciona
TIM DDD 21 -> TIM Fixo DDD 22 = OK
Claro DDD 21 (em área 22) -> Claro DDD 21 = OK
Claro DDD 21 -> Claro DDD 21 = OK
Alguém já enfrentou o mesmo problema? Desde já obrigado!
tem que isolar este defeito,se ligar fizer uma chamadas para a interface mesmo sendo local ela atende e chama normal então provalvelmente não a problema coma interface, a mim esta paracendo problema de compatibilidade entre as centrais ou seja com acentral da tim e claro isto pode acontencer e é comun a vezes as rotas na central não estão abertas e pode ocorrer problemas entra as operadoras
Bom dia pessoal! Nesse fds atualizei o firmware da interface e parece que realmente resolveu o problema (pelo menos nos casos em que eu não estava conseguindo receber as ligações).
Muito obrigado pela ajuda!
Um abraço a todos!
Boa Tarde pessoal,
Fui um pouco precipitado... Fiz a atualização da Interface Celular ITC 4000 conforme indicado no site da Intelbras, porém o problema não foi solucionado completamente... Agora ela recebe ligação Claro DDD 21 -> TIM Fixo DDD 22, o que antes não funcionava, mas ao realizar ligação Oi Fixo convencional DDD 21 -> TIM Fixo DDD 22 ainda não funciona. Agora quem realiza a ligação não consegue completar a mesma, cai direto na caixa postal (Ouve-se a mensagem de que o número está fora de área ou desligado). Se alguém tiver mais alguma dica, será muito bem vinda!
Obrigado,
Samir Leal
Entrar em modo de programação
Retire o fone do gancho e digite: * + * + * + 9 + 9 + * + senha + #.
Onde:
Senha: senha de 6 dígitos.
Ex.: ***99*222222#
Senha padrão: 222222.
e reset ela
Reset das programações
Para retornar as programações de fábrica, digite: * + # +1 +1 + 1 + 1 + #.
e depois teste mas continuo achando que o problema pode estar nas operadoras mas não custa tentar e ve se da certo
Testei o chip TIM Fixo com um "Celular de mesa" da própria TIM, e a linha apresentou o mesmo problema. Ou seja, realmente é problema da operadora! Agora é com eles... já abri um protocolo de reclamação e me pediram 5 dias úteis.
Muito obrigado a todos.. e assim que tiver mais alguma novidade posto aqui!
  • 6 meses depois...
tive problema parecido com a operadora claro.. resolvi assim:
vi que a interface vem programada com a opcao de ocultar o id, mesmo constando no manual que nao.
resolvi o problema desabilitando a ocultacao do ID = 0504*0#
