Como inverter ordem de sinal de 2 monitores conectados?
pkzinn
Bom dia galera.
Tenho 2 monitores conectados a uma GeForce 8500 GT, sendo:
- 1 LG 15" SyncMaster 550
- 1 LG 21,5" E2250 Widescreen
Conectando os 2 monitores, o sinal de boot só mostra no monitor antigo de 15".
Há a possibilidade de inverter, passando para o monitor E2250? Deixando-o como primário?
Ou até mesmo os 2 funcionando da mesma forma.
Grato desde já.
Tente da seguinte forma, deixe conectado apenas o monitor que quer como principal (o E2250) e depois de ligar o pc (ter inicializado o SO) conecte o outro monitor na placa de vídeo, assim o SO e a bios passarão a reconhecer o E2250 como monitor principal (1) e o 550 como secundário (2).
Bom dia galera.
Grato desde já.
É possível fazer este gerênciamento pelo sistema operacional!
Qual você usa?
Infelizmente não funcionou.
Qual você usa?
Uso o Windows 7 e queria instalar alguma distro do Linux ;D
No windows 7, na sua área de trabalho clique com o botão direito e em seguida em "screen resolution" (o meu ta em inglês, no portugês deve estar como resolução de tela"
vai abrir um menu como este :
Nela temos,
* Display (o monitor)
* resolução
*Orientação
*Multiple Displays (opções para múltiplos monitores)
Caso o monitor principal(nº1) não seja o que deseja, vá em Display e selecione o outro.
Como na imagem abaixo:
Perceba que embaixo do Multiple Displays apareceu uma opção "Make this my main dislplay" [ tornar este monitor padrão]
Selecione esta opção e o monitor nº1 se tornará ele.
Obs: É importante que a opção "Extend these displays" [estender os monitores] esteja marcada para utilizar o dualscreen.
Se a ordem dos 2 monitores estiver diferente, é só pegar o monitor dentro do quadrado superior e arrastar para o outro lado (drag and drop). É muito intuitivo e prático este gerenciamento no Win7.
Espero ter ajudado, abraços.
kznllby, não é bem esse o problema. A disposição dos monitores DENTRO do win7 está ok. LCD primário, o outro como secundário.
Porém o problema ocorre na hora de ligar o pc. A tela de POST por exemplo. Somente é mostrada no monitor antigo. Por alguma maneira o monitor plugado na VGA está definido como padrão e o DVI como secundário. Sendo assim, o VGA é mostrado normalmente e o DVI não exibe nada até o win7 ser carregado. Quando ele é carregado o LCD passa a ser o padrão normalmente.
Quando há apenas o LCD conectado na placa de vídeo, funciona perfeitamente.
Isso então é problema de que a conexão analógica tem prioridade em relação a digital, então nada pode ser feito. Somente com a troca da VGA isso se conserta (colocar uma placa sem conector RGB).
Putz que triste :\
Valeu pela resposta.
  • Coordenador
