Ola estou com um problema e acho que é a fonte então vamos la..
O pc sempre trava ao entrar no jogo, fica cerca de 2 min e da varias travadas
Andei verificando na bios e todas as voltagens estão ok mas a de 3,3 esta setando em 3,47 que é o limite, a fonte é uma 850w 80 gold pfc ativo, Raidmax.
É só em um jogo específico? Tá com todos os drivers atualizados?
Já testou a fonte no multímetro pra saber se é 3,47v mesmo?
Todo e qualquer jogo, sim o driver ta atualizado, assim como a bios da vga e da mobo. não usei multímetro ainda , apenas olhando na bios mesmo. o Pc é novo
to rodando com ele com este problema a um bom tempo ja cerca de 5 meses nimguem sabe ao certo. Ele trava com uma gtx 680, tenho uma gt 9800 que pega normalmente com ele.
Demorei pra postar, mas consegui resolver o meu problema com a fonte nova, fica a dica a instalação havia sido feita corretamente, só precisei ligar a fonte junto com a Cpu ao mesmo tempo, tipo dar um tranco e funcionou, obrigado pela ajuda.
Muito bem, vamos lá!
Estou com alguns problemas no pc.
- Primeiramente, deve ter cerca de 1 ano que minha "belíssima" fonte 3R System iCEAGE IA500HP80 está passando energia, mesmo desligada (o cooler fica rodando devagar com sua luz azul acesa). Só pára se eu desligá-la na chave. Isso pode ser considerado um problema?
- Estou desconfiado que a resposta à pergunta anterior seja "sim". Meu par de memórias OCZ Gold 1333Mhz 2x2Gb não está passando nos testes do Memtest. Depois de uns 15 minutos de teste vem milhares de erros, sem parar! Já estou até vendo como funciona o RMA da OCZ... Mas talvez seja simplesmente um problema de fonte simplesmente.
O que vocês me dizem? Como saber se a fonte está problemática? Isso pode alterar o funcionamento da memória RAM ou estragá-la?
Desde já agradeço!
PS: Meu pc está na assinatura!
Sim, isso é totalmente anormal.
Desde já agradeço!
E a OCZ pode alegar em sua defesa que você utilizou uma fonte de má qualidade. Essa fonte tem níveis de oscilação e ruído acima do permitido na linha de +3,3 V, que é justamente a linha da fonte responsável pela alimentação das memórias.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=auto&tl=en&u=http://www.playwares.com/xe/16975506&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgS6JEqEjJg7fgh2XigIFpnnMozuA
Caia fora dessa bomba.
.....Como saber se a fonte está problemática?
Geralmente é um pouco difícil. No caso dessa sua ai, a 3R System iCEAGE IA500HP80, fica muito fácil.. É uma porcaria de fonte, ruim sem PFC ativo, cara pelo que é seu preço de mercado, de parâmetros ruins no teste do CdH, somente tolerados pela imensa benevolência com que o teste foi realizado e concluído. Elogios desmesurados a tamanha porcaria que eu nunca vi igual.
Deu no que deu. Uma pá de gente, leigos como você, se deixaram levar pela leveza com que foram considerados os pontos fracos dessa fonte..
Na prática, no campo, essa fonte dai mostrou ao que veio e basta observares no Tio Google colocando como string de busca, Ice Age explodiu, para ver a quantidade de incautos como você que se atiraram na mal fadada fonte e tiveram a mesma explodida...
Sinto lhe dizer, ainda não tens fonte...
oi, dei uma olhada nas mensagens anteriores, mas parei na 14ª página. É uma questão simples, até boba. Comprei uma corsair 430W v2, o pc está aquecendo um tanto, o ventilador dela não joga vento para o processador e saí muito pouco vento também na parte traseira. Dei uma olhada e disseram que é assim mesmo, só para ventilar as partes internas da fonte. Ai eu queria confirmar se é isso mesmo.
O fan da fonte não joga ar para o processador, ao contrário, tira o ar da CPU, de dentro do gabinete e fazendo-o passar por dentro da fonte, o joga fora pela parte traseira do gabinete..
A funcão principal de um fan de uma fonte é garantir que a mesma arrefeça. Essas fontes de alta performance necessitam de pouco ar para arrefecimento. Desse modo não ajudam muito na remoção do ar quente de dentro do gabinete. Esse é um problema que podes resolver adotando fan de gabinete. Para isso é que eles foram pensados..
oi faller, obrigado pela resposta. Neste caso eu deveria esperar que muito vento saisse da parte traseira da fonte ou não? porque não sinto nenhuma corrente de ar.
Estou com uma fan da enermax,meu processador é um phenom II x6 1075T e está chegando a uns 42-44 em uso normal e 50-52 em jogos. Não sei se a fonte está puxando o ar de dentro. Com o gabinete fechado minha placa de vídeo vai a uns 39ºC (uma hd6450), aerto baixa para uns34-35.
Já que se falou no assunto há como se instalar mais fans? ( essa coloque somente pinçando no sys_fan da placa mãe)
O fluxo de ar necessário para arrefecimento da fonte.. Fontes de eficiência elevada, como é o caso dessa sua, não necessitam de fluxo de ar muito grande não.. Para sentir o fluxo de ar é melhor que coloques um pedaço de papel bem fino, assim como se fosse um papel desses que embrulham balas, na traseira da fonte..
Todas as temperaturas citadas estão excelentes.. CPU podem chegar, sem nenhum prejuizo, a 70 graus e é normal, em jogos pesados, as placas de vídeo ultrapassar os 80 graus.. Veja que sua config está muito mas muito dentro do normal amigo..
Podes ligar tantos fans quanto seu gabinete permitir instalar, se isso for necessário (com as temperaturas que colocastes ai eu não faria nada, absolutamente nada)
Os fans de gabinete pode ser logados na placa-mãe como fizestes, bem como podem ser ligados direto na fonte, naqueles conectores para periféricos (que alimenta o DVD por exemplo)
Muito fácil dizer isso, meu caro. Realmente, não entendo de circuitos, nada relacionado à estrutura interna da fonte. Mas comprei ela porque na época foi - e é - um produto recomendado pelo site CdH. Tudo que comprei foi pesquisado, escolhido a dedo. Jamais compraria algo sabendo que era porcaria. É só ver meu pc na assinatura e você vai ver que eu quis um pc bacana.
Mas não me sinto enganado pelos testes do CdH. Na época que comprei - acho que mais de 2 anos - ela ainda não estava dando esses problemas todos. Pelo visto essa fonte está até durando muito comigo...
Agora vem a questão, faller. Já que chegamos à inevitável conclusão de que estou com uma bomba em mãos, resta saber, baseado nas configurações de minha assinatura, qual fonte seria boa pra mim.
Agradecido.
... Já que chegamos à inevitável conclusão de que estou com uma bomba em mãos, resta saber, baseado nas configurações de minha assinatura, qual fonte seria boa pra mim.
Para isso e para manter a organização do fórum, faça como os outros, respeitando as regras locais...l
Lhe recomendaria fortemente postar essa sua dúvida de acordo com a regra local de número 2 dai: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/153-fontes-e-energia/
Num desses tópicos poderias ter sua dúvida melhor e mais rapidamente resolvida..
Pessoal meu pc esta travando há toda hora, aqueles lags interminaveis e a placa de video trava e se recupera, comprei placa nova pensando ser esta o problema, ma parece que não. será que é minha fonte, é uma c3tec 750, pfc ativo etc, etc, que foi testada no clube e aprovaram, com testar ela??
Olá, hoje fui tirar o pó do PC externamente, e reparei que o cooler da minha fonte gira um pouco e para , gira um pouco e para . Isto não é normal né ? Gostaria de saber o que eu posso fazer pra identificar e arrumar o problema .
quanto tempo a fonte tem de uso?
Pode ser o rolamento do fan que ressecou.
E não recomendo usar o computador com o fan da fonte dessa maneira.
Olá. Há uns três dias atrás eu estava usando meu computador, quando eu ouvi um estalo acompanhado de um "clarão" (vindos do pc, creio). Meu estabilizador desligou e com ele, meu pc, monitor e modem.
Ao tentar ligar o pc num filtro de linha, a fase de energia do meu quarto foi desativada (tentei 2 vezes).
Aí troquei a fonte, colocando a do meu antigo pc, e ligou normal.
Alguém aí sabe o que causa isso? Se tem conserto ou se vale mais a pena pegar outra fonte.
A fonte era essa aí: http://www.corsair.com/us/gs600w.html
Sugiro que leia isso:
http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018/132
E também sugiro que use a garantia de 5 anos que a sua fonte tem.
A fonte tem 4 anos de uso . Se o problema for este que você citou , como eu posso resolver ?
Pode tentar lubrificar o fan, mas sinceramente, troque o fan por um equivalente para ficar um serviço bem feito.
Teria como ver o modelo e marca do fan que ela usa? (fica na etiqueta no meio do fan)
Boa tarde a todos.
Ontem, fui ligar o meu PC e o mesmo não deu sinal de vida. Abri o gabinete e retirei a fonte Zalman ZM460 APS. Uma surpresa nada agradável: quatro capacitores eletrolíticos do estágio secundário estão estufados e dois deles começando a vazar! Mar dos CPs: CapXom. Pois é! Capacitores de qualidade duvidosa. Aí eu me pergunto: será que vale a pena correr atrás desses capacitores e tentar consertar a fonte?
Como pode, uma empresa tão conceituada como a Zalman utilizar capacitores ruins ao invés dos japonezes, como a Corsair, Seasonic ou a OCZ?
OBS1.: Ligo meu computador em um filtro de linha, não uso estabilizador ou no-break.
OBS.: Um fato curioso é que meu monitor LCD samsung 931BW está ligado à mesma rede do PC e outro dia também estava com capacitores estufados.
sistema:
MB Asus P5K SE
Processador: Intel Core 2 Duo 2,66GHz E6750
placa video: GeForce 8600GT
RAM: 2GB DDR2 800MHz
gabinete: Leadership Gamer II Blue Eye
HD SATA Samsung 320GB
HD IDE Maxtor 120GB
desde ja agradeço
Saudações
Ontem minha mãe estava usando o computador e de repente desligou sozinho, fui tentar religa-lo mas ele não ligou, porém um tempo mas tarde ele ligou ficou alguns segundos e voltou a desligar sozinho, hoje tentei ligar e nada, não me parece superaquecimento ou fonte queimada.
A fonte é uma C3 Tech 450R, so com alguns dias de uso.
OBS: é um outro pc e não o da assinatura.
Agradeço qualquer ajuda.
