Problemas Bateria Acaba Muito Rapido
ruaro
Alguem sabe o que pode ser troquei a bateria faz um mes e ela já acabou o que pode estar acontecendo segunda vez que acontece isso ai eu vou ver zerou o relogio,..... ajuda
pc vl420 hp placa intel p4
Postado Originalmente por MEIRANETO@12 abr 2004, 16:39
Procure nos tópicos sobre PERDA DE BIOS, ETC, esse assunto que tem várias respostas prontas.
T+
tudo bem perda da bios já vi alguma coisa mais meu caso a bateria esta descaregando muito rápido menos de um mes ...... naos sei se tem a ver com a bios.....
Tive esse problema com um relogio digital, mas ele era d emarca e original, foi constatado na fabricante dele que er aum problema na placa logico etc e tal
aunica solução foi trocando o circuito naos ei das qauntas, por q havia um descarregamento de energia , acabava a pilha em 2 dias, 1 semana, e não era aqelas peqenas, era parecida com a de uma placa-mãe, quase o mesmo tamanho
de repente é o mesmo problema
relate isso pro fabricante e espere alguma resposta
teh mais, falou!!!!! :-BEER:-BEER:-BEER
Postado Originalmente por mar_tchello@12 abr 2004, 18:47
    teh mais, falou!!!!!   :-BEER   :-BEER   :-BEER
Eu já vi pessoas com o mesmo problema em Palms...
Por problema do próprio Palm ele descarregava a bateria e já vi isso com Cameras Digitais também que sugam a pilha sem motivo =[
Ambos eram defeitos, pode ser problema da sua placa mãe =[
Postado Originalmente por Kyle+12 abr 2004, 18:51-->
pode cre
esqueci de cita, minha digital ta com esse problema, eles chamam de bateria viciada, mas é qaundo você recarrega ela ainda tendo carga, até hoje não entendo por q
mas beleza, ela é antig apra ###### mesmo , não da nada da pra usa sossegado ainda
teh mais,falou!!!!!! :-BEER:-BEER:-BEER
:-BEER com certeza é problema na sua placa mãe, e o pior não tem conserto.
Postado Originalmente por pomada@13 abr 2004, 14:01
com certeza nada...
só fala se você tiver certeza pra fala veiol derepent você fala ser isso, o cara troca a placa-mãe e da na mnesma...mais calma antes d afirmar algo.
vai no peskisar q deve t algumz coisa relacionada
Postado Originalmente por ruaro+14 abr 2004, 10:59-->
AS@13 abr 2004, 19:23
Se enfiar a bateria ao contrário ela não descarrega?
QUE?
Inverter a polaridade.
Bom pessoal
Já tem gente viajando alto...este problema PODE ser causado por um defeito ou pane em um diodo que controla o fluxo de corrente para o chip bios e que se apresentar fuga por exemplo, fará a bateria descarregar mais rápido. Esta bateria usada não é recarregável e caso a alimentação vinda da fonte não alimente o chip citado, a bateria descarrega rápido pois será aúnica responsável por esta alimentação, que normalmente, recebe energia tambémém da fonte.
Tenho esse problema em uma placa-mãe provocado por mal uso e causou um curto neste diodo, isolando a alimentação que vem da fonte e ao mesmo tempo, usando toda a energia vinda da bateria que dura somente 1 dia. Como medida paleativa, deixo o nobreak ligado 24h e assim, não perco o setup.
Existe conserto sim, procure www.esqueci o nome do site.com.br :D:D
Tem referência desse site aqui no forum. Procure por conserto de placa mãe no pesquisar.
Lembrando que este problema é o mais comum mas pode haver outros motivos pra esse descarrego da bateria.
T+
mais uma coisa esta acontecendo isso pode tar causando o gasto na bateria...
eu desligo o pc tudo bem deligo a fonte beleza ... quando vou ligar o pc é so ligar a fonte ele já liga não precisa apertar o botão de liga desliga do pc..... isso ta errado
ele não pode ligar sozinho....?
É, ai você terá de investigar mais detalhes. Não quero arriscar mas use um multímetro e veja se a chave liga-desliga o pc tá fechada direto! Não sei se influi mas talvez possa ser o início da solução ou então é mesmo na placa-mãe.
Caro amigo!!!! também estou com um problema assim: comprei meu computador em março de 2002, e quando foi em dezembro de 2003, minha bateria zerou....., troquei-a, pegando de outro pc q estava parado, daí ela funcionou, durante um mes e meio, e começou a acontecer isso: toda vez que ligava o estabilizador, automaticamente o pc ligava sozinho, o que achei estranho, e dava o seguinte erro "Cmos Battery Low" " pressione f1 para entrar no setup", o estranho era que o relógio e a data não perdia, ela ficava sempre atualizada, perdia apenas uma configuração do setup, a qual não me lembro, bem o nome, mas tinha algo a ver failure, na guia power...., resultado: troquei a bateria de novo, e vamos ver quanto tempo dura....
Qualquer novidade eu posto aqui de novo.... e se achar alguma solução me avise.... inté...+
  • 3 anos depois...
Olá amigos.
Vasculhando os tópicos antigos, vi essa mensagem...Estou com o mesmo problema. Ainda não achei as informações pra resolver esse problema. Como nosso amigo disse, pode ser um resistor que causa a descarga.
Alguém pode me ajudar? A minha placa-mãe é uma ASUS K8V-SE DELUXE.
Deu esse problema após 3 anos de uso. Alguma ajuda? :(
