Recuperar dados de hd depois de "low format"
samuelsbx
:confused:Ola , tenho um hd samsung que foi formata por low format, no programa estool que a samsung fornece pelo site. Eu priciso recuperar uma partição e alguns arquivo dela é possível? mesmo depois de uma "low format" ? Não gravei nada no hd, mesmo para não perder vestigios nenhum. Por favor
Olha amigo eu nao sei se tem como voce restaurar ou sei la o que pretende com a partiçao formatada. Quanto a arquivos que foram deletados ou perdidos por formatação existe alguns programas que faze isso como o Avira UnEnerase e estes desta lista.
Eu recomendo o avira, pois o uso e é bem eficiente na recuperaçao de arquivos!
Meu amigo so olhando, mais adianto quase impossível....
Companheiro, se desconhece sobre um assunto ou nao sabe como ajudar, evite enviar mensagens como QUASE IMPOSSIVEL, pois você acaba atrapalhando em vez de ajudar!
Conheço Bastante sobre o assunto, e quase impossível não quer dizer que seja impossível. Existem programas muito melhores que estes que você recomendou. ( getdataback, rstudio, winhex, ecase ) como ele usou formatação de baixo nivel e já e avisado no software que antes de usar esta formatação os dados serão destruidos definitivamente.
Qualquer programa de fabricante do HD que zera os setores de um disco, faz perder tudo que está no disco. Desde o setor 0 até o último setor do disco, portanto, se não fêz cópia dos arquivos, todas as informações foram "pro espaço", nada mais existe, já era, acabou-se, não tem retorno. É mais fácil elefante pular de galho em galho do que retornar essas informações. É tarefa impossível.
Rapaz com ja foi citado aqui, essa é uma tarefa quase impossível, mas nenhum programa gratuito irá lhe ajudar, pois ele pode no máximo ver que existia algum arquivo ali, mas recuperar isso ele não vai fazer, voce pode tentar ver em empresas especializadas em recuperação de arquivos o aval deles sobre o caso (eles fazerem uma análise do HD).
Formatação de baixo nível é certeza de remover rastro que qualquer arquivo no HD.
Eu acho que não entenderam o que eu escrevi.
Quando se usa um programa desse tipo, que zera os setores de um HD, tudo que está gravado no dispositivo (o HD no caso em questão) é sumariamente apagado, apagado mesmo. Como assim apagado? Ora, todos os setores do HD são substituidos por valores que correspondem ao numero 0. Vai tudo embora. Não existe mais partição ou partições, informações do MBR, informações de arquivos, informações da localização, etc. Tal serviço é irreversível. O disco, se não tem nenhum problema físico, tem que ser particionado e formatado novamente já que não há mais nada nele. Nenhum resquício de informação. Nada! Mais uma vez vou repetir! Naaaaaaada!!! Ou seja, não é tarefa quase impossível! É tarefa impossivel mesmo!
E não há nenhum programa que veja ou informe o que estava gravado no HD depois que se zera os setores do mesmo. Qualquer programa de verificar o que tem no disco vai retornar um erro e dizer que o HD não está preparado. Pode-se até usar um programa para ler os setores do disco e constatar que o mesmo não contém nenhuma informação. Só zeros e zeros.
Esse tipo de programa ( o de zerar o HD) é usado para apagar tudo que tem no HD e ao mesmo tempo fazer checagem nos setores do disco (são milhões de setores, dependendo do tamanho do disco).
Entendam que... Quando se apaga um arquivo quando se está usando um sistema operacional, essa tarefa não apaga o arquivo mas sim apaga-se as informações da localização do arquivo que é feita na tabela de alocação de arquivos. É com base nisso que existem os programas de recuperação de arquivos.
Já um programa que zera os setores do HD, a "coisa" é diferente. É como passar uma borracha que não deixa nenhum vestígio, nada. O HD é zerado e justamente por isso, o HD tem que ser preparado novamente, ou seja, montar partição ou partições, criar MBR, tabelas e consequetemente, o espaço destinado a gravação de novos arquivos.
É um programa que quem usa, tem que saber o que está fazendo pois o retorno é irreversível. O próprio site avisa sobre o que vai acontecer. O próprio programa avisa antes de fazer a "zeragem" dos setores.
bom a assim ja parou para pensar que os analistas e de hardwares recuperam hd ate muito danificados por varios meios quando o hd e formtadato ou feito format low ele ainda tem informações sim ( não sou especialista no assunto ) mais tem meios de recuperação sim ou deve ter !
Sem comentários...
Obrigado pelas tentativas! Vou usar essas novas opções de programas como o Avira unEnerase, rstudio, ecase etc. Já tentei o Recuva, PCInspector e o GetDataBack for NTFS, esse por último o GetDataBack, ainda tenta mas no final da tela branca e não consegue finalizar(fica lendo, lendo e não termina). Acho que só um profissional com laboratório e tudo consegue recuperar ou um perito do centro de computação da Unicamp. Obrigado a todos.
Ola novamente, inclusive reparei que após um Low Level Format(estool), no hd, o windows não encontra o hd, mas na bios acha. Sei que terei que usar programas como Partition Magic ou cd do windows mesmo para criar partição e o windows reconhecer(achar), mas tenho medo de dificultar a recuperação dos arquivos com isso. o HD ficando invisivel no windows, dificulta alguns programas de recuperação como o Pcinpector, Recuva ou Avira Unerase. O que eu faço? para o windows achar o hd sem perder o que resta de vestigio nele?:(
Põe seu HD como slave ou secundário em outro computador e veja se ele é reconhcido. Talves não apareça, se realmente o MBR não exista mais, mas experimente.
Instale no outro HD o recuperador de arquivos de sua preferência e veja se terá sorte. Eu costumo usar o Easy recovery, mas o Recuva também funciona.
Boa sorte.
Se você fez apenas a formatação em baixo nível, ele realmente nao sera encontrado mesmo no sistema, porque depois de faze a formatação em baixo nivel, você precisa novamente criar partição e fazer a formatação logica. Quanto aos dados, realmente não conheço nenhum metodo de recuperação apos esse tipo de formatação.
  • 1 ano depois...
Quando se faz uma formatação simples ou se joga fora da lixeira, simplesmente o sistema coloca um aviso nos inícios das trilhas de gravação do determinado arquivo avisando que aquele local esta livre para ser usado, pode-se gravar por cima, na formatação simples é avisado que todo o disco pode ser gravado por cima! Então na verdade quando se faz uma formatação você tem chance de recuperar se ainda você não gravou nada em cima! Se já gravou algo em cima da trilha é uma arte para poder recuperar!!! O low Format ele grava em cima da trilha um bit padrão, ou seja, ele escreve em cima da informação antiga, se não me engano ele faz isso várias vezes justamente para colocar um fim na informação! Imagino que essa tarefa para os simples mortais seja impossível! Eu não consigo depois do Low format!!!
