Meus caros amigos,
usava normalmente meu hd externo samsung S2 de 1tb, usb 2.0, até que, quando estava copiando arquivos pra outro pc, ele parou de reconhecer. Despluguei e pluguei novamente mas nada ocorreu.
Quando conecto ele faz uns bips por uns 2 segundos, e o led acende. Depois param os bips e o led pisca de três em três vezes, mas o pc(win7) não dá nem sinal de que o hd foi conectado.
Li aqui no forum, e pesquisei no google. Encontrei alguns problemas semelhantes, mas em sua maioria eles reconhecem o hd no gerenciador de dispositivos ou no gerenciador de discos, dae da pra formatar ou particionar, ou só atribuir uma letrta ao driver.
Tb não é caso de plugar direto na placa-mãe ou portas traseiras, pela questão de energia.
Tentei em todas portas, e em varios PCs(win7 w XP), em nenhum lugar ele reconhece, e sempre bipa e liga o led.
Ainda não tentei trocar o cabo usb, mas providenciarei este teste quando possível.
Será que estragou/quebrou algum trilho do usb ou alguma parte do conector?
tem alguma forma de fazê-lo funcionar novamente e/ou recuperar seus dados?
os bips e o piscar do led indicam algum erro em específico?
Se puderem ajudar,
desde já agradeço, e irei procurar um técnico.
Meus caros amigos,
[...] ele parou de reconhecer. Despluguei e pluguei novamente mas nada ocorreu.
Quando conecto ele faz uns bips por uns 2 segundos, e o led acende. Depois param os bips e o led pisca de três em três vezes, mas o pc(win7) não dá nem sinal de que o hd foi conectado. [...]
já vi acontecer algo bastante similar com um outro modelo de hd externo, ele ficava bipando e piscando o led, e também não era reconhecido. O problema era o cabo usb mesmo, foi só usar outro que ele funcionou normalmente.
Caso tenha êxito na resolução deste problema, posta aqui como se sucedeu.
Obs.: Comprei um HD do mesmo modelo deste seu... se não for somente o cabo... :eek: hehehe
  • 4 semanas depois...
Estou exatamente com o mesmo problema com o meu hd....
O meu hd ainda está na garantia, mas queria resolver sem precisar levar na assistência.
você já conseguiu uma solução para o problema??
Valeu.
Não, meu hd ta abandonado, vou levá-lo para a assistência também.
mais fácil envolver a assistencia técnica, eu por engano peguei um cabo de celular e conectei no lugar do cabo que veiio, ai bipava e piscava, mas se ja testou com outro cabo e nada, porque não?
Você queimou seu HD porque trocou o cabo??
Olá, passei pelo mesmo problema e resolvi da seguinte forma.
passo a passo: clique em "INICIAR/DISPOSITIVOS E IMPRESSORAS/clique com o botão direito no dispositivo que não abre (HD)/ PROPRIEDADES/HARDWARE/PROPRIEDADES/DRIVER/DESINSTALAR/ agora desconecte o cabo USB e Conecte novamente, o Driver será instalado automaticamente e ele voltará a funcionar. Forte abraço !
  • 4 meses depois...
Olá a todos pelo que relataram o problema que vocês tem é as cabeças de leitura e escrita travadas isso acontece porque o sensor de queda do HD finciona erroneamente ou o sistema de energia que alimenta o HD falha abruptamente, travando o HD e a cabeça de leitura e escrita cola no disco é uma caso delicado para recuperação de dados se vocês estiverem dados importantes no HD pois vai exigir pericia e equipamentos apropriados para este destrave fora que tem que ser feito em uma sala limpa classe 100 tudo é muito fragil em HD de 2,5¨. Agora se não tem dados importantes mandam para garantia. Salvo em alguns casos é o cabo usb ou chip controlador o qual alimenta o HD mais isso raramente. Quaisquer dúvidas estou a disposição
