Hyper TX3 COOLER MASTER será que serve nele??? Eu tenho um desse no meu q6600, se puder, eu vou tentar colocar ele xD...
Editei aqui porque tenho mais uma dúvida, caso esse cooler q eu citei caiba na lga 1155, eu vou conseguir colocar a memória numa boa com esse cooler??? Meu próprio cunhado comprou um cooler que fez com que ele não conseguisse colocar a memória e teve que trocar a memória...eu acho que deve caber, mas sei lá né...
Serve sim, e é bem melhor que o cooler box, serve sim com a memória que você vai comprar.
Abraços.
Coloque mais 2 pentes de 4GB cada da Markvision mesmo (sao baratas e relativamente boas), depende da VGA, mas quanto mais refrigerado o gabinete melhor, esse X4 seu ainda da para usar bem, mas sugiro que daqui uns meses você troque ele por um i5 + B75, a fonte aguenta bem sim,
quanto de grana você tem para a VGA + memoria?
Cara, eu queria gastar uns R$500,00 -R$600,00
Mas se for preciso gastar um pouco mais pra ter algo com muito mais custo x beneficio, não tem problema.
Atual:
-> Porém, as MB pra Intel estão exageradamente caras, tem outras opções robustas?
-> MB da propria intel são melhores que as demais, ou é uma lenda urbana?
-> Essas memorias G.SKill são boas mesmo ou é tudo marketing?
Tive um Pentium 750Mhz numa ASUS que durou quase 10 anos. Já os AMD nunca passaram de 3 anos... com ASUS e ECS, chipsets VIA, S3 me causaram serios problemas..
Sugestões são bem vindas.
Onde você viu essas 4x gskill por 360?
Eu também queria muito saber a resposta à essas suas perguntas:
Quanto à asus vs amd, tenho uma MB top com duron 1600 que funciona há 11 anos... Acho que tudo realmente depende da qualidade da MB. E eu também prefiro algo que dure bastante, do que algo que serei obrigado à jogar fora em 3 anos, em vez de ter a chance de reaproveitar...
Não tá fazendo muito sentido isso.
DDR3 1333Mhz 1.50V ~ XMP 1600Mhz 1.65V ?
Como base a mobo da própria Intel DB75EN, na BIOS diz que DIMM Vcc não pode passar de 1.65V sob risco de 'dano permanente ao Ivy Bridge'.
Só que, as memórias homologadas para esta mobo no site da propria Intel (http://www.intel.com/support/motherb...m?wapkw=db75en), por exemplo a (http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf) diz que a 1333Mhz DIMM Vcc = 1.5V, mas pra rodar a 1600Mhz padrão Ivy Bridge a tensão seria de 1.65V ou mais conforme esse (http://www.corsair.com/blog/how-to-e...ance-profiles/) e outros posts por ai (http://www.tomshardware.com/forum/31...tter-ares-good).
Não quero fazer OC, inclusive quero evitar a coseira que eventualmente possa acontecer comprando uma mobo com PCH B75.
Esta outra DDR3 (http://www.kingston.com/datasheets/K...9D3K4_16GX.pdf) tb cita suporte ao XMP a 1600Mhz em 1.65V.
Realmente não entendi, XMP configura automatico tensão e latencias da ram, e por si só excede a tensão recomendada, como isso?
Não comprei nada ainda, essa historia me fez desistir da G.Skill Ares. Mas, estudando as outras memorias é o mesmo 'problema'.
Não sei se é hora de comprar, ao que parece essas lojas grandes estão com estoque baixo e provavelmente depois do carnaval chegam as 'novidades' que já estão quase obsoletas no mundo civilizado...
Memória G.SKill 16GB (4X4GB) 1600MHZ F3-1600C9Q-16GAB - latencia 9casco R$ 362.01 KaBUM 28/01/2013
Só que, há certos relatos de problemas com a G.Skill e particularmente com a linha Ares.
Por R$500,00 -R$600,00 você acha uma 7850, que ja da um belo up na sua maquina.
Isso da mobos da Intel é mito!, as G.SKill sao boas sim, mas o que diferencia ela das "genericas" é a seleçao do chip usado na memo, na minha opinião é mais vantagem economizar na memoria (comprar Markvision e Kingstom) e investir o que sobrou na VGA (é o que traz mais desempenho para jogos), uma memoria @1333MHz vai ter praticamente o mesmo desempenho que uma @1600MHz nos games a diferença é de menos de 0,8 frames.
Você mesmo respondeu sua pergunta, a tensão não pode passar de 1.65V mas até isso é normal, só acima de 1.65v que pode causar danos no processador, ja que nao vai fazer over é muito melhor é mais barato comprar memoria "generica" que vai lhe trazer o mesmo desempenho com a metade do preço de uma "de marca".
Abraços.
http://www.anandtech.com/bench/Product/675?vs=677
Como assim o i3 Ivy Bridge é melhor ou quase igual o A10 5800K?
Esse A10 não é o TOP da AMD?
Na verdade não responde a questão. Levantou mais dúvidas, isso sim.
Já que o default é a DDR3 rodar a 1.50V significa que a memoria Kingston homologada pela propria Intel para rodar a 1600Mhz, só atinge essa marca estando meio overclocked. E há relatos de que com o turboboost e XMP do Ivy Bridge o DIMM Vcc sobe 'sozinho' e ultrapassa eventualmente o valor de segurança 1.65V.
Por outro lado (não se foi você que citou até), existem memorias que rodam os 16000hz a 1.35V ou menos. Pratica que é recomendada por aí pra 'manter a saúde' dos Ivy Bridge e baixar a febre. E pra quem faz OC diz que dá margem pra insanidades em conjunto com nitrogenio liquido.
Exatamente!
O Top da AMD é o FX 8350, sim, esse XMP é "tipo um turbo automatico", até 1.65v nao tem o que se preocupar, já vi memoria de 1.25v só no lembro o modelo kkkk, nao questao de over na memoria é muito relativo, tem memorias de 1.65v que sobem mais do que outras de 1.35v (caso da Kingston Hyperx) e por ai vai...
Abraços.
Por acaso vocês saberiam me indicar fans silenciosas para gabinete? Meu gabinete é o CM storm scout, e a ventoinha de 140 frontal não tá rodando, pensei nessa aqui: http://dx.com/p/akasa-ak-fn063-viper-140mm-4-pin-pwm-9-blade-cooling-heatsink-fan-for-computer-yellow-black-160107
E nessa pra lateral: http://dx.com/p/pc-case-120mm-4-led-chassis-fan-9044
Será que são boas? Será que são silenciosas?
O Viper de 140mm é extremamente silencioso até ~870RPM (eu tenho), esse de led que você postou eu nunca ouvi falar, você vai importar os Fans?
Tem os Cougar Vortex HDB que "todo mundo" fala que é um dos melhores FAN's em relaçao CFM x Ruido.
Abraços.
Abraços.
Esse cougar tem na kabum por 40 e poucas dilmas. Tem conector pra MB pra controle de velocidade? Acho que ficarei com ele...
Estou pensando em importar esse SSD:
http://dx.com/p/kingmax-sata-ii-smp22-2-5-flash-ssd-solid-state-drive-black-128gb-152505
E se parar na alfândega e tiver que pagar imposto, ainda assim fica mais barato que aqui no Brasil...
É esse mesmo da Kabum, o conector dele é de 3 pinos (nao varia de acordo com a temp do processador), porém (segundo a Cougar) ele vem com um cabo redutor de velocidade, mas creio eu que em full ele nao faça barulho nao.
Nao entendo muito de SSD nao, mas ao meu ver esse aqui é melhor.
Abraços.
Olá, pessoal!
Há tempos venho querendo dar um grandioso UP no meu PC. O comprei a 5 anos atrás e já passamos por vários bocados juntos, mas o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando e agora eu decidi que quero de fato dar um gigantesco, astronômico UP nele, trocar basicamente TODAS as peças e tentar vender o resto.
Porém, estou com uma grande dúvida em relação as configurações que cabem no meu pequeno orçamento, por favor acompanhem-me a seguir;
Configuração desejada (aprox.):
CPU Intel Ivy Bridge Core I5 3570 3.40GHZ
placa-mãe Gigabyte (Ivy-Bridge) | GA-H61M-DS2
Memória Ram Kingston 4GB DDR3 1333MHz
Placa De Vídeo Nvidia GeForce GTX 650 1GB GDDR5 128-bit
Fonte De Alimentação Corsair 430W | CX 430
Ok, agora vamos a dúvida; Eu poderia (se quisesse) substituir essa GTX 650 por uma GTX 660 que é realmente beeeem mais potente, temos que concordar. MAS, teria que abrir mão desse I5 e colocar em seu lugar um I3 3220 3.30GHz Dual Box para equilibrar o orçamento.
O problema é que eu já vi várias pessoas falando que se eu fizesse isso ficaria um gigante e famoso GARGALO porque o I3 não conseguiria acompanhar o ritmo exagerado da GTX 660.
Então, caros companheiros, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Devo deixar a configuração como está com o I5 e a GTX 650 ou posso trocar esse I5 pelo I3 e pegar uma GTX 660 que vou obter um desempenho melhor?
Grato desde já à todos que tiveram paciência para ler essa grande dúvida e abraços! Stay awesome.
Sds RunawayDevil,
Talvez alguém já tenha lhe apontado ou você mesmo já tenha amadurecido seu conhecimento, mas... A placa mãe que citou não suporta PCIe 3.0.
Eu comecei esta semana a me atualizar nas 'novidades da industria computeira', mas sempre que montei um PC tentei fazzer máquinas sem 'gargalo'.
Nesse seu caso ou tu muda a placa mãe pra aproveitar o potencial dos Ivy Bridges e VGA's PCIe 3.0 ou esquece a GTX 660 e o i5 Ivy, e foca numa solução PCIe 2.0, que alias por estar mais 'maduro' pode ser mais barato encontrar componentes TOP por preços mais justos.
http://communities.intel.com/thread/30229?start=15&tstart=0
Forum da Intel com muitas informações uteis sobre incompatibilidade de memorias e até 'solução' de problemas pelos proprios usuarios.
POis é, não tem pra onde correr mais...
A própria Intel fazendo miertas é pra acabar...
Gigabyte tem exemplos a rodo pelo mundo de placas faltando componentes e pinos no socket até...
Parece que tá cada vez pior a situação... Toh ficando com medo de comprar um Ivy...
Falae amigão.
Pelos testes que vejo por ai a fora, o PCI-Ex não proporciona ganho nenhum sobre o PCI-Ex 3.0, ou seja, esse padrão é puro marketing. A ideia de tero PCI-Ex hoje serve apenas para o futuro, onde podecrer possível as placas de vídeo realmente aproveitar o que o PCI-Ex oferece.
Mas se você conhece testes que garante o PCI-Ex oferecendo ganho considerável, poste ai para que eu possa ver também, valeu. Abração!!
A onde você viu isso de placa-mãe faltando pinos no socket e componentes? :eek:
É como o romululg disse, a questao do PCI 3.0 só vai fazer diferença mesmo nas GeForce 9xx e HD 10xxx para cima.
Mas como ele esta montando um config relativamente boa, vale a pena economizar na CPU pegando um I5 3330 e investir em uma GA-B75M-D3H (USB 3.0, PCI 3.0 e Sata 6GB/s)
Abraços.
Falae amigão.
Sds romululg,
Veja bem carioca, não é bem assim. Pode até ser que num jogo X da tabajara eletronics que usa dx97.4 e shader 80.1 com algumas GPU Asson da VGA Art, não se note diferenças nos frame rates... Mas, com o PCIe 3.0 o mesmo desempenho vai consumir a metade de eletricidade. A conta de luz pode baixar uns R$ 50.00, não me parece coisa do futuro PCIe 3.0, portanto.
E, já tem Kepler no mercado.
Tem benchmarks sobre isso já vi 1 pelo menos.
Mas, se quer provas, vai de H61, Ivy Bridge e PCIe 1.0. rsrs
Abraços.
Sds Jonny Henrique,
Dá uma googada com o modelo da mobo + problem, tipo 'GA-Z77M-D3H problem'.
http://www.anandtech.com/show/5793/intel-z77-motherboard-review-with-ivy-bridge-asrock-asus-gigabyte-and-msi
E principalmente:
Não encontrei mais, mas na anandtech mostrava que as Gigabyte Z77 vieram travadas pra leitura da oscilação de consumo do APU, algo meio estranho... E a discussão principal ficou nas entrelinhas... Nesse review acima mostra um grafico 'perfeito' das quedas de tensão do APU, curioso...
Abraços.
Eu achei isso:http://adrenaline.uol.com.br/forum/cpu-s-placas-mae-e-memorias/398574-gigabyte-enfrentando-serios-problemas-nas-placas-z77-faltam-componentes.html
Mas, como explicado nos comentários, é apenas um projeto diferente. A Gigabyte não faria essa "economia de parafuso", se esses componentes fossem algo necessário nas suas placas.
Sds Jonny Henrique,
E principalmente:
Windbringer, vi que você é um sujeito criterioso (que pesquisa bastante antes de comprar alguma coisa) e queria, por favor, uma opnião sua. Eu já estou pesquisando há umas 3 semanas, e, por enquanto eu tenho esta configuração em mente (os links são das lojas com os menores preços que encontrei):
CPU i5 3330
COOLER cooler master hyper 212 evo
MB as rock z77 pro 4
SSD sandisk sata 3 128gb
DDR 3 1600 corsair vengeance 8gb
FONTE ocz zt 550w modular
DRIVE dvd sony
GABINETE cm storm scout (com ventoinha frontal queimada)
FAN cougar vortex 140
VGA ? (não decidi ainda, por enquanto tenho uma 9800gt 128bits no meu pc atual)
2 HDs 1,5tb sata 2 e 1 2tb sata 3 (do meu pc atual)
Pelo que li nos seus posts até agora, nossos objetivos são parecidos, por exemplo, eu não me importo com o preço desde que ele seja justo. O custoxbenefício é o que norteia a minha pesquisa. Por exemplo, não acho que a diferença de preço entre o i5 3330 pro 3570 valha a diferença de performance, e também acho que um i7 é muito dinheiro pra gastar num processador.
Quanto à esse negócio de configuração gamer, eu também quero que meu pc sirva pra outras coisas, como edição de vídeos, por exemplo.
Economia de parafuso? rsrs Interessante como é fácil orientar a visão das pessoas sobre uma situação.
Veja, se em produtos do mesmo modelo e versão em lotes diferentes 'faltou' alguma peça, pode acreditar que não foi por economia. Se fosse possivel fazer um video da linha de montagem de varias fabricantes de placa-mãe e processadores, a visão deve ser meio perturbubadora. Algo do tipo: se 100 PCH Z77 caem no chão, ninguem se dá ao trabalho enem se preocupa em juntar a sujeira...
Se faltaram componentes na montagem - automatizada -, ninguem viu, o teste tb meio automatizado a cada 100 peças não acendeu o display com o numero de erro... Manda pra frente e é assim que tudo funciona. E parece que cada vez as coisas estão ficando piores, está estabelida uma cultura de isenção que chega a ser revoltante, sobretudo nos profissionais da saúde...
Tem muito de especulação, mas tem muita gente reclamando tb.
Só que não só da Gigabyte, pra minha surpresa as da Intel tb estão 'bichadas'.
"...Isto deixa-nos numa situação bem complicada, e temos que agir neste momento com bastante cautela não somente por causa das centenas de reclamações...." Fonte:http://www.overbr.com.br/gigabyte-enfrentando-serios-problemas-nas-placas-z77-faltam-componentes
Sds romululg,
Revisao do PCI nao muda consumo da VGA nao!, até porque quem fornece a tensão diretamente para a VGA é a PSU, e quem controla o consumo dela é ela mesma (VGA)
[...] vai de H61, Ivy Bridge e PCIe 1.0. rsrs [...]
Obs: o H61 é 2.0 :lol:
Sds Jonny Henrique,
E principalmente:
Qualquer equipamento eletrônico está sujeito a defeitos (dentro da normalidade), pesquisei no Google:
GA-Z77M-D3H problem = Aproximadamente 307.000 resultados
Z77 extreme4 problem = Aproximadamente 407.000 resultados
e ai que mobo é mais problemática?, nao sabemos, para saber isso teriamos que comparar o numero de vendas com o de defeitos.
Qual pagina está esse grafico? (nao tive tempo para ver o review completo)
"Projeto diferente" nao kkkk, é "economia safada" mesmo :lol:
esses capacitores ai servem para filtrar a tensão que sai do VRM para a CPU, mas como já existe alguns desses mais os capacitores solidos de aluminio na "parte de cima" do PCB, esses "mini capacitores" so faram falta em "overs brabos", por isso creio eu que a Gigabyte fez essa "economia porca" ai.
Abraços.
Abraços.
Reguladores de tensão 3D não caracterizam um projeto diferenciado? Mas confesso que não entendo nada de over.
Segundo eles sim, olha o que a Gigabyte falou: (segundo o topico do Adrenaline)
  • As placas Z77 têm um design de energia Gigabyte e incluem um inovador PWM digital avançado e duas camadas PCB com cobre que é exclusivo para Gigaybte. Nenhum dos nossos concorrentes usam o mesmo design e tecnologia, e não temos ideia de que qualidade são os capacitores que são usados nas placas de nossos concorrentes e não gostaria de comentar como seria pouco profissional, mas parece que eles precisam capacitores adicionais na parte de trás projetos de seus pratos e de acordo com nossos testes e processos de validação, a Gigabyte não é necessário.
Tambem nao custava nem 1 obama a mais para eles colocarem esses capacitores, "Mancada" da Gigabybte.
Abraços.
Confira esse teste que o TechPowerUp fez. É importante notar que a metodologia de teste deles foi muito bem construída e clara.
Considero ai o PCI-Ex 3.0 e o 2.0 que são os padrões discutidos aqui;
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Ivy_Bridge_PCI-Express_Scaling/1.html
Já vi vídeos no youtube também que demonstram a diferença do Pci Ex 3.0 para o Pci Ex 2.0 na maioria das vezes pífia.
Quanto a economia de energia não vejo tamanha relevância, pois depende da placa de vídeo.
Abraço!
“Isto deixa-nos numa situação bem complicada, e temos que agir neste momento com bastante cautela não somente por causa das centenas de reclamações, bem como por nunca termos testado sequer um único modelo da Gigabyte Z77.”
É bom reproduzir a frase por completo, pois toda a base dessa acusação é em cima de uma especulação.
Nos reviews que li sobre as gigabyte z77, foi justamente a estabilidade e overclock que foram elogiados, e pelo que vi, nenhum modelo dessas mobos da gigabyte tem esses capacitores na área do backplate, e que parece ser a única diferença das concorrentes.
Então não é um lote que faltam componentes e outro não, principalmente de um mesmo modelo, ou revisão. A gigabyte não os usou simplesmente por não acharem necessário ao seu PWM digital diferenciado.
Gostaria de ver essas centenas de reclamações.
Abraços.
Talvez seja esse o ponto. As aparências. Passar a sensação de igualdade, segurança mesmo que tais componentes não sejam precisos para seu projeto. Mas realmente a imagem ajuda bastante. Colocassem os tais componentes nas placas Gigabytes z77 e essa acusação sem base não existiria. Colocar o conector de 8 pinos ao invés dos 4, logo na revisão 1.0 da GA-Z77X-D3H já aumentaria as vendas, não usar a LAN da desconhecida Atheros (mesmo que funcione normalmente) e sim uma realtek ou intel também ajudaria bastante na imagem do produto.
Já encomendei o processador intel (nunca tive intel) e a placa de vídeo. Mas estou encontrando uma dificuldade enorme para achar uma placa mãe mid com preço justo e que tenha qualidade em todos os aspectos. É o inverso da AMD. A AMD não tem os melhores processadores, mas tem as melhores placas-mães e a preço acessível, com muitos recursos.
Até mais.
Bom Tarde pessoal, estou precisando de um pc para jogar e gravar vídeo
Pretendo montar um computador na faixa de R$3.200,00 ou um pouco menos
Vou reutilizar o driver, HD e monitor, mouse e teclado.
Minha Config atual:
AMD Phenom II x4 820
Placa mãe Pegatron APM80-D3
XFX Radeon HD 6770 1gb ddr5 128bits
Memoria Ram 2x 2Gb kingston 1333MHz
Fonte ATX Dr. Hank 600w Real PH-600
Fiz várias pesquisas, e escolhi alguns componentes:
Processador AMD Bulldozer FX-8120 3.1ghz 16MB cache 8 NÚCLEOS FD8120FRGUBOX (kabum)
ASUS M5A97 LE R2.0, Para Processadores AMD Socket AM3+ (balão da informática)
VGA EVGA GTX 570 GeForce 1280MB (1,2GB) GDDR5 PCI-Express 2.0 - 012-P3-1570-TR (kabum)
Corsair CMZ4GX3M1A1600C9 Vengeance, Capacidade de 4GB, DDR3 1600MHz
(kabum) [2x]
Fonte Corsair GS600 V2 Versão Nova (CP-9020012-WW), 600W, 80 PLUS Bronze, ATX (balão da informática)
Gabinete, preciso de um no mínimo para caber tudo isso e uma boa ventilação.
O que vocês recomendam?
Tem algum componente que pode ser substituído?
Obrigado pela atenção :lol:
