Atheros ar9285 wireless network adapter
Luks Souza
Boa tarde pessoal!
Gostaria de pedir ajuda para vocês.
Há um tmepo atrás comprei um roteador intelbras modelo WR240 para configurar a rede na casa da minha namorada. Lá utilizam 2 notebooks com wireless, o note dela e do irmão dela.
O problema é que o notebook do irmão dela encherga a rede wireless do roteador tranquilo, porém o dela não encherga. A placa de rede wireless dela é a atheros ar9285. No notebook dela o SO é o W7 home premiun.
Mais estranho ainda é que quando o outro notebook conecta na rede via cabo e compartilha a rede via ad-hoc o notebook com a atheros ar9285 encherga a rede normal e conecta na rede.
Aparentemente o roteador trabalha no mesmo padrão suportado pela placa de rede atheros ar9285.
Já me falaram para tentar buscar a rede SSID na "mão" porém não encontrei um caminho que pudesse faze isto.
Alguém ja teve problema parecido com essa placa de rede? Ou tem alguma sugestão do que fazer?
Desde já agradecido pessoal!
Att. Lucas
Você vai ter que colocar o SSID na mão mesmo, pois o equipamento AP não está configurado para divulgar broadcast (é o correto, pois aumenta um pouco a segurança).
No ícone que mostra as conexões wireless não aparece algo como outra rede? Se sim, ai tente colocar o SSID e senha.
Poste se conseguiu.
Então, o roteador tava configurado para funcionar o broadcast, pois o outro notebook conectava na rede sempre e enxergava ela.
Porém, agora o roteador pifo de vez, não consigo nem reset ele nem acessa via web o ip dele para reconfigurar.
Lembro que quando ainda estava tentando resolver o problema tentei criar uma rede naquele "central de rede e compartilhamento" com o mesmo nome da rede wireless e tau, com as mesmas configurações para ver se funcionava porém não tive sucesso.
Mas de qualquer forma valeu pela ajuda cara. Ja tenho outro roteador em vista para comprar porque aquele nem compensa arrumar kkk
Falou!
