Duvida sobre led na bateria
knucklee
Boa tarde galera, tenho uma duvida, e nao entendo nada de eletronica, então gostaria de saber: Quantos led dah pra ligar em uma bateria de 9v? e quais resistores usar? e como fazer a ligação deles com um botão de On/Off? ^_^
Sei que é muita coisa, mais quem puder me ajudar, agradeço muito! :lol:
Isso vai depender de quanto tempo você vai querer que a bateria mantenha os leds acesos e também da cor dos leds que vai usar.
Para uma hora e usando leds vermelhos que tem uma tensão de 2,2V podemos fazer da seguinte forma usando uma bateria 9V 200mAh (em que 9V é a tensão da bateria e 200mAh é a capacidade de carga da bateria, isso quer dizer que ela fornece 200mA de corrente por uma hora):
Sabendo que cada led consome + ou - 20mA, faça 10 séries de 3 leds com um resistor de 120 ohm; e as 10 series ficam em paralelo umas com as outras.
Nesse exemplo, você vai ter ligado 30 leds com 10 resistores.
Sobre o tempo que vai ficar ligado, vai depender da bateria, dos leds e até dos resistores.
Só não esqueça de que tanto os leds quanto a bateria são polarizados (tem lado certo de ligar, senão não funciona). procure na net ai que você vai saber identificar o positivo e o negativo dos leds. os resistores funcionam de qualquer jeito, pois não tem polaridade.
pow cara, valeu... Bem explicadinho! ^_^
mas, sera que tem como usar menos led? acho q 30 é muito, queria 10 brancos.. Muda muito?
E a questão da ligação em serie... o led[(°)] tem uma perninha menor[_ _ _] e outra maior [_ _ _ _], então ficaria assim:
_ _ _ _ [Resistor 120 ohm]_ _ _ _ | _ _ _ (°) _ _ _ _ | _ _ _ (°) _ _ _ _ | _ _ _ (°) _ _ _ _
Acho q deu pra entender né? :D
Boa noite.
você já tem a faca e o queijo na mão e agora vou dar um pãozinho.
O exemplo que o caro Davidson te deu é para leds vermelhos que trabalham com tensões entre 1,7V e 2V. Dessa maneira os leds brancos acenderão, só que mais fraqinhos, pois os eles trabalham com tensões um pouco mais altas.
Esse exemplo possui 10 fileiras com três LEDs cada e você poderá usar até mesmo apenas uma fileira. Quanto mais filas de LEDs, menor será o tempo que elas ficarão acesas.
Como o LED branco trabalha com maomenos 3V, podes colocar 3 em série sobre a bateria de 9V que trabalharão adequadamente, mas se quiser mais que 3 LEDs, já te aconselho a usar filas com dois LEDs e um resistor, assim, todos os leds acenderão com a mesma intensidade de luz.
Agora o pãozinho que te prometi:
Vamos encontrar o resístor nos baseando na seguinte Lei de OHM: R = V ÷ I
Conhecendo, então, a fórmula vamos adaptá-la à nossa aplicação assim:
Resístor = (tensão da bateria - (tensão do LED × Número de leds na fileira)) ÷ Consumo do LED
tensão da bateria = 12V
tensão do LED = 3V
Número de leds na fileira = 2
Consumo do LED = 0,02A (0,02A é o mesmo que 20mA)
Resístor = (12 - (3 × 2)) ÷ 0,02
Resístor = (12 - 6) ÷ 0,02
Resístor = 6 ÷ 0,02
Resístor = 300 Ohms
Esse valor de 300 Ohms não existe, então quando for comprar, compre um ligeiramente maior, no caso, 330 Ohms.
Agora que tens a faca, o queijo e o pão na mão, ficou mais fácil. Né?
Boa noite.
tensão do LED = 3V
Resístor = 6 ÷ 0,02
Resístor = 300 Ohms
heheheh, valeu pelo pãozinho! :D
Nao fazia ideia de como descobrir o valor do resistor, agora sei! :D
agora é só mudar o valor 12v para 9v e fazer!
No caso de uma bateria de 9v, teria que usar:
Resístor = (9 - (3 × 2)) ÷ 0,02
Resístor = (9 - 6) ÷ 0,02
Resístor = 3 ÷ 0,02
Resístor = 150 Ohms
5 fileiras de 2 leds, com resistor de 150 Ohms em cada fileira?
Sem problemas para a bateria de 9v?
É isso mesmo, caro knucklee.
VEja que para cada fileira que adicionar será mais 20mA/h (20 mA por hora), logo:
20mA × 5 fileiras = 100mA/h
400mA/h da bateria ÷ 100mA/h = 4horas
Veja agora com apenas uma fileira:
20mA × 1 fileira = 20mA/h
400mA/h da bateria ÷ 20mA/h = 20horas
Obs.: A corrente de 400mA/h para uma bateria de 9V comum é estimada, já que não encontro tal informação nem na própria bateria.
Dica: Dependendo do seu uso, prefira usar ou pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis Ni-mH.
To usando uma 9v Duracell alkalina. :D
Se ajudar, para simplificar, segue ai a indicação de uma calculadora: http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=pt-BR
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=9,3,20,10,0〈=pt-BR
onde vai a ligação do fio negativo? oO
no terra?
O simbolo do terra (GND) nesse caso é para representar o negativo da bateria, para circuitos simples sempre representa o negativo da fonte.
O fio negativo da bateria tu liga onde esta escrito GND no esquema da 'calculadora de leds' .
Atah! heheh
valeu pela ajuda manos! :lol:
só mais um duvida:
A chave liga/desliga, pode ser colocada em qualquer fio (positivo ou negativo) ??
