Como ver informações em arquivos .mkv?
wasdyn
Olá. Baixei alguns vídeos no formato .mkv e para assistí-los esta tudo ok, mas não consigo verificar informações do arquivo quando clico com botão direito em cima do vídeo - propriedades - detalhes. As informações a que me refiro são taxa de quadros, taxa de bits total, taxa de dados, altura do quadro, largura do quadro, comprimento, taxa de bits (do áudio), canais (do áudio), entre outras. Possuo vídeos no formato .mp4 e .avi e, neles, consigo visualizar essas informações normalmente, mas quanto tento o mesmo em arquivos .mkv não consigo.
Meu SO é Windows 7 x64 Pro e o reprodutor de vídeo que utilizo é o VLC Media Player.
Alguém sabe como faço para visualizar estas informações? De preferência sem precisar instalar programas.
Obs.: verificando agora percebi que em arquivos .rmvb e .flv também não consigo visualizar estas informações.
Desde já agradeço.
Dá pra ver essas informações detalhadamente usando o Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC).
Só iniciar o filmes , depois clicar na tela e selecionar opções e depois Media Info , dá até para salvar em TXT , aqui está em exemplo:
General
Unique ID : 239595946727434163602114234612249400487 (0xB4408036C35593F58A37FADAF73614A7)
Complete name : G:\Filmes\2 Coelhos\2.Coelhos.2012.1080p.BluRay.x264-ZMG.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 7.95 GiB
Duration : 1h 41mn
Overall bit rate : 11.2 Mbps
Encoded date : UTC 2012-04-20 00:42:56
Writing application : mkvmerge v5.5.0 ('Healer') built on Apr 6 2012 21:43:24
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 10.6 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.213
Stream size : 7.34 GiB (92%)
Writing library : x264 core 119 r2106 07efeb4
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10585 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.90
Language : Portuguese
Default : Yes
Forced : Yes
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 41mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 464 MiB (6%)
Default : Yes
Forced : Yes
