Como ligar pickup em mesa de som?
Pessoal. Tenho muitos títulos de LP e gostaria de comprar um bom som para ouvi-los.
Pesquisei e encontrei uma mesa e uma pickup.
Mas fiquei em dúvida quanto a ligação.
A mesa de som é uma Behringer Xenyx 1202fx.
Link para a mesa de som no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428164442-mesa-behringer-xenyx-1202fx-12-entradas-cefeitos-eq-3bandas-_JM
A pickup é uma Kam Bdx-400.
Link para a pickup no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428862816-toca-discos-profissional-kam-bdx-400-pickup-turntable-dj-mk2-_JM
Montei 3 esquemas para ligá-las. Por favor, gostaria de saber qual é o correto.
Esquema 1:
Uploaded with ImageShack.us
Esquema 2:
Esquema 3:
Então galera, qual a forma correta de fazer a ligação.
Irei ligar a mesa na saída rca auxiliar do meu home.
Grato.
Nenhuma dessas formas.
A saída do tocadiscos precisa passar por um pré RIAA. Na saída do pre RIAA, você vai ligar um cabo com 2 conectores RCA e a outra ponta do cabo, você vai ligar no mixer. Onde? Você Qualquer entrada de nivel de linha. Não conecte a saida do pre RIAA nas entradas de microfone. Seja lá qual for. Primeiro por causa da diferença de tensão de entrada e a impedância dessas entradas. Não se liga direto o sinal que sai da capsula do tocadiscos porque a saida dela é muito baixa e também porque o vinil sofreu uma equalização. Os mixer's não tem essa equalização. Principalmente esse mixer que você tem. Ele não tem entrada para sinal de capsula magnética/equalização RIAA. Por isso que tem que passar primeiro por um pré que tem essa equalização. A saida dele, como já tem um sinal já amplificado, pode ser ligada a qualquer entrada de nivel de linha. Que entrada de nivel de linha é essa? Vou dar um exemplo. Digamos que voce queira ligar um leitor de CD's nesse mixer. Esse leitor tem uma saida. Que entrada vais usar no mixer? A entrada de nivel de linha do mixer. Onde ver isso? Veja no manual do mixer que ele informa que entradas são essas. Só não podes ligar a saida do pre RIAA em qualquer entrada de microfone, seja de alta ou baixa impedância.
Veja esse link aqui no Forum e leia-o, Expliquei para outro usuario como fazer isso. Independente dos dissabores que ele passou, as informações que passei são as mesmas. A diferença é que ele usa um Receiver e você usa um mixer. Só isso.
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-ajuda-ligacao/1034139?p=5577634#post5577634
Preferi enviar um link a respeito desse assunto para não ter que reescrever tudo. Na verdade, entrei em alguns detalhes nesse post para que o assunto seja perfeitamente entendido.
Abração
Quase esqueci. A saída do mixer, você liga, de fato, na entrada auxiliar do seu Home. E que fique bem entendido. No seu home, você não vai ligar na saida auxiliar e sim na entrada auxiliar. O sinal vem de fora(do mixer, logo, saida do mixer) para o Home(entrada auxiliar do home) e não do Home(saída auxiliar) pra fora como você disse.
É de fora(mixer) para dentro(Home) e não de dentro (Home) para fora (mixer).
Usei essa terminologia para ficar mais fácil. Outra maneira de entender: Sinal entra, sinal sai. Veja uma TV... Sinal entra na antena, sinal compeltamente demodulado sai na tela da TV. Outro. CD Player: CD entra na bandeja, sinal de audio sai nos altofalantes. Outro modelo. Tás com fome? Entra comida pela boca ---> processamento da comida ---> sai energia para movimentar-se, pensar, etc.
Capice?
  • Coordenador
Sou da opinião de que você não precisa comprar uma mesa de som para usar esse toca-disco, compre um bom amplificador que já possua uma entrada para Phono, tipo esse abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-424882323-amplificador-gradiente-246-preto-gradiente166-366-1560-_JM?redirectedFromParent=MLB228419985
A linha Gradiente 166 ou 246 ou um 366 são excelentes, além de já possuirem uma/duas entrada para o toca-disco, possuem um som muito forte!
Existem outros, basta fazer uma pesquisa, mas eu não usaria uma mesa para fazer a ligação não!
Qualquer um deles, dispensa o uso do seu home!...
Abração
Capice?
Caro Jambão.
Muito obrigado pela ajuda.
Aproveitando essa revira volta na minha compra.
Se você puder esclarecer se está correto, te agradeço mtoooooo!.
To querendo comprar essa caixa ativa: Caixa De Som Amplificada Csr 770a 100w Ativa C/frete Grátis!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237127614-caixa-de-som-amplificada-csr-770a-100w-ativa-cfrete-gratis-_JM#questionText
P ligar uma passiva nela, como escrava.
Usando a caixa: Caixa De Som Acustica Cr 770 150w Rms Passiva Frete Grátis!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237127611-caixa-de-som-acustica-cr-770-150w-rms-passiva-frete-gratis-_JM
Nessa caixa ativa, para ligar o toca discos vou precisar tb do pré amplificador, correto?Assim posso ligar o toca discos.
muito obrigado...
Abraço.
Seguinte galera...pra quem tem vontade de ouvir um belo de um vinil...
Eu n entendo muito mas tenho a vontade hahahah
Comprei o toca discos que aparece no tópico, mais um pré amplificador, uma régua/filtro de energia, uma caixa 2 vias de 100 w rms ativa e uma caixa de 150 w rms passiva.
Me surpreendi com o som das caixas, pois achava q pelo tamanha seriam fraquinhas. Mas tive um bom som, limpo q c uma qualidade boa de graves.
O único problema é que o pré ao ser ligado gera ruídos.
Pelo que conversei com o vendedor, o gerar de ruído tá ligado com o toca discos, mais precisamente o prato dele.
Ele me indicou trocar dois resistores da linha de canal de saída do som, canal positivo, de 1 k para 10 k. Assim ele me disse q melhoraria muito.
Mas to querendo comprar uma mesa de som de 12 canais com efeito e um exciter...li algumas coisas sobre o exciter e foi muito bem recomendando...
Mas gostaria da opinião de alguém q entende, pois comprei um vinil do Pink Floyd - The Wall, e to muito afim de ouvir ele c qualidade...
Alguém pode dar uma força ai!?
Será q a mesa c o exciter vai reduzir o ruído do pré?
Abrax
O tocadiscos, além dos dois cabos que saem dele (2 cabos com conectores RCA correspondentes ao canal esquerdo e direito) tem um cabo solitário com uma especie de gancho na ponta. Esse cabo solitário, deve ser ligado na carcaça do pre-RIAA. Se não ligar esse fio solitário (do tocadiscos) vais ter uma ruidera monstro. Esse cabo solitário é a blindagem que está ligado à blindagem da cápsula magnética do tocadiscos. O pré RIAA que compraste tem uma carcaça metálica (tem que ter) e essa carcaça do pré tem que ser ligada à esse fio solitário. Só isso. Verifique se além dos conectores RCA fêmeas do pré, existe algum parafuso que serve para fixar esse fio que vem do tocadiscos. Nada mais que isso. Se não tem esse parafuso, providencie essa ligação desse fio com algum parafuso existente ou adapte.
Sim, veio junto ao toca discos o cabo rca com dois plugs em cada ponta, além do terminal que tem em ambas as pontas.
Esse terminal liguei no terra do toca discos e no terra do pré, mesmo assim não tive grande redução do chiado.
Foi sugerido pelo criador do pré tocar dois resistores de 1k por dois de 10k.
Como aqui no trampo é td bloqueado, depois coloco o desenho que ele me enviou.
