Ola amigos, sou novato, e espero conseguir uma luz na M que fiz, carreguei a tinta errada no reservatório do bulk ink, da Epson T50. Como moro em R Ostras, e fiz a instalação no Rio, oreciso saber qto tempo posso ficar ate conseguir limpar os cartuchos e se tem que limpar a cabeça de impressao, alguem pode me ajudar? :(:(
abcs!!
Amigo, veja só: em questão da tinta em si (cor) não vai fazer diferença pára a impressora, porque ela não vai reconhecer se é amarelo ou vermelho. o que for vermelho, por exemplo, ela vai injetar a cor amarela...e assim em diante, não sei qual foi a cor que se confundiu. O problema vai ser limpar a cabeça.
você vai ter que usar uma seringa de 20 ml, porque o bico da certinho. se não, use uma chave de fenda para enlarguecer o bico da seringa até ela se encaixar no bico que recebe o cartucho. veja que as impresoras epson tem um biquinho onde fura o cartucho e a tinta vai caindo na cabeça. è esse biquinho que vai ficar injetando a solução de limpeza ou simplesmente água, para ajudar no processo de limpeza.
OU, no ultimo caso, ignore isso e instale o cartucho normal com a tinta certa e vá imprimindo. depois de um tempo, a tinta volta a cor normal, até ir limpando a cabeça e voltando a cor...mas... paciencia.
  • 6 anos depois...
  • 5 meses depois...
