Ola... Pessoal preciso que vocês me ajudem
Minha placa de video Radeon 7870 da Sapphire OC edition 2GB
De acordo com o PRINT ABAIXO
Mas no jogo MINECRAFT fica deste jeito
E Sempre depois de 30 minutos de jogo Crasha falando que falta memoria na minha placa de video sendo que ela tem 2GB de acordo com o GPU-Z
Abraços pessoal, espero que me ajudem com este meu problema...
Vou deixar abaixo as configurações do meu PC pra caso seja outro problema e vocês me orientarem por meu conhecimento por HARDWARE é Basico
E Por favor não me chinguem por que jogo minecraft.
Obrigado Até a Proxima
PLACA MÃE GIGABYTE [78LMT-USB3]
PLACA DE VIDEO [RADEON 7870 OC EDITION SAPPHIRE]
MEMORIA GSKILL SNIPER 1600Mhz 2X4 GB
HD SEARGATE BARRACUDA 1TB
FONTE AEROCOOL 600W 80 PLUS...
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Utilizava outra VGA no seu PC antes dessa HD7870?
O problema ocorre apenas nesse jogo?
Olá, minha placa de video ATI HD XFX 7870, no momento em que eu abro um jogo muito pesado ela começa a fazer um ruido mais forte
gravei um video rápido, queria saber se é normal
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=C5NYh6svIaI&feature=youtu.be]problema - YouTube[/ame]
O problema NÃO esta no cooler
ATI RADEON 7870
http://www.amd.com/br/products/desktop/graphics/7000/7870/Pages/radeon-7870.aspx
Fonte Corsair CX500 - 500w
Olá Gustavo,
O nome disso se chama Coil Whine(pesquise na net que você vai achar vários artigos sobre). No computador ele acontece em dois lugares: Na fonte e na VGA.
Na fonte a causa está nas vibrações que ocorrem na bobina, que acaba gerado esse barulho. Porém na VGA não sabem ao certo de onde vem esse barulho, acredita-se que venham do capacitores.
Esse barulho Não é defeito e também não queima a placa nem a Fonte. Porém você tem o direito de troca-la por uma nova na loja em que comprou.
Agora basta você saber se o barulho vem da fonte ou da VGA para realizar a troca.
acho que é isso mesmo, vou ver se eu troco ela, valeu ae.
mas só por dúvida, posso continuar usando ela normalmente sem problema nenhum né?
Sim desde que sua fonte seja de qualidade. Se for uma C3 tech ou Multilaser da vida por exemplo seria melhor nem usar.
Por isso o Tendou_Souji pediu pra você informar o modelo/fabricante da sua Fonte.
Ja verificou as temperaturas do pc(Placa de vídeo e Processador)? Instala o HW monitor e verifica elas...
Qual o seu S.O? O driver que você esta usando é o que veio no cd? Testa baixar o mais atualizado no site da fabricante, as vezes pode ter algum erro nele ou alguma incompatibilidade com o seu S.O.
  • 4 semanas depois...
Bom dia a todos.
Bem estou tendo um proplema, digamos sério, em relação a placa de video. Não que ela esteja estragada, muito pelo contrário, comprei recentemente, mas o que venho dizer é que, dias atrás resolvi atualizar o driver placa de video ATI/AMD ( ATI RADEON Sapphire 7870 ), mas o estranho que certamente quando está perto dos 40% de instalação do novo driver, da uma piscada no monitor (normal) pórem logo em seguida da a famosa tela azul. Ontem tentei fazer o mesmo procedimento mas ocorreu a mesma coisa e quase que perdi o PC, quando na hora de inicialização do Windows dava tela azul e ficava nisso, tive que entrar em modo segurança e fazer restauração do sistema de um dia antes. É como se tivesse corrompido dados do System32, é muito estranho. Inicialmente achei que fosse um erro de conflito de dois drivers, mas não era, exclui dados da versão antiga da placa e tentei instalar novamente mas não obtive sucesso.
O que posso fazer ?
Segue abaixo os dados do meu PC:
AMD Phenom II X4 965 3.4GHZ
ATI RADEON Sapphire 7870 2GB
Placa mãe GA 880GM UD2H GIGABYTE
Oi galera!
Eu tenho uma 7870 da xfx ela roda tudo tranquilo, porém eu fui limpar o pc hoje e notei algumas "coisas" estranhas em cima de placa de video
Parece poeira misturada com cola
Não tenho certeza, olhem as imagens!
http://tinypic.com/view.php?pic=etttom&s=8#.UuvfO7TiPi4
http://tinypic.com/view.php?pic=1ilenc&s=8#.Uuvfb7TiPi4
Na segunda imagem da para notar claramente a diferença entre a parte de baixo que esta com e sem.
Gostaria de saber o que é isso e se tem como eu limpar?
Oi galera!
voce está usando esta vga ainda ? ela estava parada ? o ambiente que esta a maquina há umidade ? parece ser corrosão mas nunca vi isso...
Oi galera!
Certeza de que nunca pingou nada lá dentro do PC, em cima da VGA? Mesmo na sua ausência? Pois é de fato, bastante estranho.
Galera vou pegar uma ATI Radeon HD 7870 esta semana, mas tenho uma duvida, eu costumo jogar com a tela compartilhada (uma tela 21' e uma tv 40') o cooler da minha ultima placa de vídeo queimou, eu suspeito que seja por ter "forçado" ela a trabalhar muito. Na opinião de vocês há necessidade de colocar um cooler na placa ou uma a mais no próprio PC?
HD 7870 com artefatos na bios e não inicia Windows
Pessoal, problema aqui começou quando estava usando normalmente o Windows e, do nada, travou tudo e a tela do monitor ficou escura. Daí reiniciei o pc, chegou a inicializar o pc, passou da tela de post, chegou até a tela de carregamento do Windows, mas quando terminou de carregar não exibiu mais nenhuma imagem e o pc travou ali.
Ao entrar no setup da bios notei vários artefatos na tela (nada grotesco, mas dá pra perceber). Ultimamente a placa já estava esquentando muito, chegando a passar dos 80 graus facilmente, mesmo como o cooler da placa a 100%. Retirei a vga do pc, fiz uma limpeza completa, troquei a pasta térmica, limpei toda a carenagem do cooler, passei borracha nos contatos. Mas nada disso adiantou. Testei a vga no pc de um amigo e deu exatamente o mesmo problema. Notei tb q ao retirar o cooler, um setor dos três heat pipes estavam bem chamuscados.
Aconteceu quase igual comigo , na parte de carregar o logo do Windows tinha artefatos na tela e depois dava tela azul e reiniciava , começou depois de dar artefatos na tela e travar o PC.
No meu caso foi a memoria da placa de vídeo que queimou.
Você pode fazer o teste que eu fiz , entra no modo de segurança e desinstala o driver , depois reinicia e entra no windows normal(com ou sem artefatos) , se isso funcionar provavelmente queimou a placa de video igual a minha.
É a segunda placa de video que já queimei , queimei uma do notebook também , pelo que aprendi com essas placas de video é , se ela está rodando com temperatura alta , pode ter certeza que vai queimar , não vai demorar 1 mes , 3 meses , mas depois de alguns anos , vai queimar.
Pois é, fiz o que você disse mas continuaram os artefatos, mesmo em modo de segurança. Instalei um HD de outro pc q tinha o windows 7, o pc até q conseguiu entrar na área de trabalho, mas tb estava com artefatos. Instalei o driver da placa de vídeo, reiniciei e voltou a travar após o carregamento do sistema. Talvez tenha realmente danificado os chips de memória da vga.
Boa tarde, estou tendo um problema de pc preguiçoso...
 Montei um computador bonzinho para jogos, porém estou tendo um resultado nada agradável, no LoL meu FPS chega a 15, no Tera Rising a 2, em outros jogos sofro tb com certos lags de vídeo que não deveriam acontecer, estou com tudo atualizado, ultiva versão de todos os driver e meu computador roda mais frio que antes, gostaria de saber se alguém sabe de uma incompatibilidade entre as peças dele, segue a especificação do bixiguento:
Processador: Bulldozer x8
Video : XFX 7870 dual fan
Cooler: hyper t4
fonte: onepower 600w
memoria: 2x4g  kingston
