Para colocar cooler de parafuso precisa tirar placa mãe?
Ricardinhoow
Pessoal, quero tirar o cooler do meu processador dual core e5200 2.5 ghz, e ele é de parafuso, eu posso desparafusar normalmente e depois parafusar, ou tenho que tirar a placa mãe?
Um dia desses tirei o cooler e coloquei e o processador está muito quente, por isso vou passar pasta térmica e verificar se o cooler está bem encaixado.
Valeu pessoal.
Alguém vai responder?
Pelo que sei até hoje, só girar as hastes dos 4 parafusos que tem em cima, geralmente pra remover a placa mãe é pra tirar o soquete (no caso dos AMD, que tenho conhecimento) Abraços
Valeu pessoal.
Se for para tirar e colocar, apenas com o intuito de renovar a pasta termica, a remoçao da placa-mãe é desnecessaria, salvo se o suporte dos parafusos (que fica atras da placa-mãe, a cruzeta) sair da furaçao. Excetuando-se esse item acima, a remoção da placa-mãe se faz necessária quando troca-se o cooler de travinhas por um de cruzeta, visto que o de cruzeta tem que colocar o suporte atras da placa-mãe.
