Bom dia pessoal, procurei mas não encotrei nada relacionado a fan com mais de 100%.
Estava com problema na minha placa, toda vez que fazia teste de stress meu pc desligava e quando tntava ligar novamente dava 3 apitos e não dava vídeo, ACHO que resolvi voltando o Driver do vídeo pra versão anterior..
porém agora estou com um outro problema, a velocidade da FAN esta sendo muito maior que 100% quando realizo o teste, com a versão anterior do driver tambem ocorria isso, procurei em varios lugares e não encontrei nada relacionado a isso.
Temperatura chega a atingir 90º
Ryzen 5 1600x
B450m Aorus
8GB 2400 c14
RX 570 4GB
Gabinete Thermaltake que vem com 4 ventoinhas  (não lembro o modelo)
A fonte eu não vou lembrar.
Estou usando o Geeks3D FurmARK
CPUID HWMonitor
CPUID CPU-Z
10 minutos atrás, lleaofernandes disse:
Temperatura chega a atingir 80º
A
Quais os detalhes da configuração? (placa-mãe, Processador, placa de vídeo, Memória, Fonte e Gabinete).
Qual software está utilizando pra monitorar a rotação das fans?
Provavelmente se trata apenas de um bug no sensor do aplicativo.
25 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Falei 80º mas foi 90. Comprei uma pasta termica nova, é pra chegar hoje.
Ryzen 5 1600x
B450m Aorus
8GB 2400 c14
RX 570 4GB
CPUID HWMonitor
CPUID CPU-Z
@lleaofernandes cara acho que essa rotação acima de 100% deve ser bug visual... ou ta aquecendo mt mas 90º com 100% de rotação está meio alta, também tenho uma RX 570 os fans em 40/50% a placa não passa de 75º.
Seu Gabinete tem um bom fluxo de ar? seria interessante investir em uns fans para o gabinete caso não tenho pode baixar bastante a temperatura !
@lleaofernandes agora vi no post que tem 4 fan no gabinete, bom tem que ver se essas fan tem um bom fluxo de ar, porque tem muitas fans que só tem rgb e não serve de nada.
Tem que ver qual sua fonte, se for de má qualidade pode ser um problema também
5 minutos atrás, lleaofernandes disse:
@Deivison Santos Sacramento Já comprei uma, provavelmente chega hoje. Mas mesmo assim, a fan pode passar de 100%?
110% até acharia ok, mas 160% acho muita coisa. =(
46 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
2800 RPM, rotação normal pra uma fan de 80 ou 92mm.
Fora que não se sabe qual a rotação ela leva em conta como sendo 100% ou o porque.
Você deveria estar preocupado com a temperatura da placa de vídeo que está bem alta, não com a porcentagem de rotação das fans.
39 minutos atrás, lleaofernandes disse:
Perguntar do seu gabinete e você dizer que é um Thermaltake é a mesmo coisa de perguntar qual seu carro e vocÊ responder que é um Chevrolet, impossível identificar.
