Meu PC desliga ao abrir jogos pesados (porém tem confs boas)
Ir à solução Resolvido por Mikhail Kosevich Volkov,
@Cyraax Zuckzin Boa noite! Como foi feita a instalação do cooler? As vezes pode ter ficado torto, ou pode ter esquecido da pasta térmica... Isso implicaria em superaquecimento, que pode ser a razão para o PC desligar em jogos pesados.
Verifique também se a ventoinha do cooler foi devidamente ligada na placa-mãe, no conector CPU-FAN.
@Ferox Lupinhabilis Então, apliquei cooler e preferi espalhar com o dedo acima do processador para n ter erro de espalhar muito. O fan é pra 3 pinos e minha placa tem 4 pinos, mas acho que não tem problema nisso. O jogo fica aberto por tempo insuficiente pra esquentar o PC.
@Cyraax Zuckzin A pasta térmica precisa cobrir todo o processador, com uma camada não muito grossa e nem muito fina. Pode aplicá-la colocando uma gota no meio e apertando, em forma de X, espalhando com o dedo/espátula (famoso "modo reboco"), etc. Pode ser que a camada tenha sido muito fina.
2 minutos atrás, Cyraax Zuckzin disse:
Pode mandar foto de como a instalação foi feita?
